Instalare HDD nou
Vizitator electromatic
Problema e astfel:Am un hard de 40 GB luat de la cineva, l-am pus in computer, in bios este vazut, recunoscut, identificat etcCum fac sa-l formatez si/sau sa-l partitionez?
  • Răspunsuri 8
  • Blind
  • yo9hrb
  • sho_gun
Daca ai windows instalat iar acel hdd il folosesti pe post de hdd secundar (cel putin momentan) instalezi partition magic si te joci.
Daca nu ai nici un alt hdd in calculator si urmeaza sa pui windows, iei cd-ul bootabil de la xp, incepi instalarea, cand iti ajunge la partea cu selectarea partitiei pe care sa fie instalat win, vezi ca ai undeva jos optiunea de delete partition; selectezi pe rand cate o partitite (daca exista) si ii dai delete pana tot hdd-ul este nepartitionat, apoi folosesti create partition, scrii valoarea in mb a viitoarei partitii, apoi creezi o alta partitie (sau mai multe, in functie de cheful tau) si in restul spatiului de pe hdd, dupa care selectezi prima partitie si o formatezi, urmand ca pe ea sa fie instalat sistemul. Cealalta partitie am impresia ca va fi neformatata, insa cred ca ai posibilitatea sa o formatezi din windows. Daca nu...sunt destule utilitare cu care poti face asta (recomand din nou, partition magic, eu m-am inteles de minune cu el)
insa pornirea cu discheta e cam ineficienta, avand in vedere ca iti formateaza partitia ca fat32...iar daca hdd-ul nu e nou si este formatat ca ntfs nici macar nu poate sa porneasca de pe ea, e bine de evitat modul asta...
multumesc tuturor pentru raspunsuriam luat HDD-ul, l-am formatat apoi l-am partitionat pe alt calculator si acum e OKacuma, alta intrebare incuietoare, daca stie careva ...merge Windows 2000 pe un Pentium II MMX la 400 Mhz?intreb ca sa nu ma muncesc degeaba cu epava unui prieten...
Merge fara probleme si windows xp PROFESSIONAL cu sp1 daca ai 64 mega de ram si professional cu sp2 daca ai 128...testat de mine pe un amd k6-2 la 450mhz. Merge fara probleme.Iti va fi greu sa vezi un film (cel putin la mine pe amd) pentru ca va merge sacadat (un avi). Pe 2000 nu cred ca vei avea astfel de probleme.
