TV Led Akai model LT2402AB
ROBEERT
Model:            LT2402AB
Sursa:             LKP-PL018 rev. 0.4 ( vedeti poza )
Mainboard:     CVMV26L-B-30   ( 100323b ) ( vedeti poza )
Display:          HK236WLEDM-CH61H ( vedeti poza )
Memorie:        24C32 ( Eeprom ).
Buna ziua tuturor. Acest TV, la actionarea tachului P+, ledul de power, din rosu se face albastru pentru o fractiune de secunda ( ca si cum ar vrea sa porneasca ) si se face inapoi rosu. Din telecomanda nu face nici o comanda. Telecomanda am testat-o si este buna.
Proceduri: am luat si sursa si mainboardul la verificat si tensiunile sunt ok. Ce mi se pare ciudat, in pinul 8 al memoriei eeprom, tensiunea de alimentare apare doar cand actionez butonul P+ ( asazisa pornire intr-o fractiune de secunda ). Backlightul nu intra in functionare deloc. Am testat si backlightul simuland eu pe acesta starile ON / OFF si acesta este ok ( inclusiv ledurile care lumineaza ecranul uniform ).
Acum dupa cele spuse, rog daca are careva vreun bin pentru memoria eeprom 24C32, sau vreun soft pentru stick.
Multumesc.
  • Răspunsuri 7
  • ROBEERT
  • tehtronics
  • mercenarx
  • Florinel TV
Acum 6 ore, tehtronics a spus:
L-am incarcat aici:  https://files.fm/u/rz59d6cnv
Mii de multumiri. Sa stiti ca este 100% OK binul ( l-am probat ), dar am luat teapa. Defectul nu a fost din bin, ci condensatori cu ESR-ul marit ( vreo 8 bucati ) pe placa de baza. Sapte bucati de 100mf/16 volti si una bucata de 220mf/16 volti. Cand am deslipit / lipit memoriile cu suflanta, am incalzit placa si nemernicii de condensatori si-au revenit. Cu softul trimis de dumneavoastra domnule Tehtronics, a pornit " la prima cheie ", dar dupa o oprire si o noua repornire, defectul a reaparut ( s-au racit condensatorii buclucasi ). Revin cu o precizare: acest TV contine si memoria SPI pe nume 25Q40, dar nu imi sarise in ochi deoarece este scris un alt indicativ pe ea si anume F40-100GCP.
Am cautat PDF-ul conform acestui indicativ si intr-adevar, este 25Q40. Deci, televizor rezolvat.
Inca o data, multumesc domnule Tehtronics pentru promptitudine. Stima.
  • 2 ani mai târziu...
