clony Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 Tipul aparatului: Televizor Modelul aparatului: Orion T32D-LED-S Defectul cum se manifesta: Clipeste led-ul Alte specificatii utile: Display: ves315wnes-02-b, mainboard: 17mb95s-1. Am nevoie de softul pt update/reparare pe USB pentru acest model. Multumesc! Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 (editat) Flash (spi) dar pentru 02-A (nu B) este bun ? Pentru ca tot nu merge, pentru stick, incearca asta https://file.fm/u/6mcfmny3y Editat Decembrie 14, 2020 de yokoono Link spre comentariu
clony Postat Decembrie 21, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2020 La 14.12.2020 la 20:10, yokoono a spus: Flash (spi) dar pentru 02-A (nu B) este bun ? Sunt dispus sa incerc. Pentru ca tot nu merge, pentru stick, incearca asta https://file.fm/u/6mcfmny3y Cu acesta proneste dar nu am imagine. Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Atat am. T-con se alimenteaza ?. Link spre comentariu
clony Postat Decembrie 22, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2020 Acum 17 ore, yokoono a spus: Atat am. T-con se alimenteaza ?. Da, am gasit un tranzistor smd si un condensator in scurt. Le-am inlocuit si acuma am Vone si Voff dar nu am imagine. Softul cred ca era bun si problema era doar din T-con. Acuma caut soft. Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 22, 2020 Partajează Postat Decembrie 22, 2020 Poate se "scoala" cu asta. Este pentru stick. Trebuia sa salvezi softul inainte. https://file.fm/u/n2hmnbbsc Link spre comentariu
clony Postat Decembrie 22, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2020 Am salvat softul din SPI ca era mai usor. Incerc si revin. Multumesc! Link spre comentariu
clony Postat Decembrie 22, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2020 Am pus softul original din SPI, am facut update si cu softul de mai sus si tot nu am imagine. Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 22, 2020 Partajează Postat Decembrie 22, 2020 Mai este ceva defect pe acolo. Ceva, ceva trebuia sa apara. Link spre comentariu
clony Postat Decembrie 22, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2020 Am incercat mai multe softuri si am gasit unul cu care porneste dar are imaginea solarizata si inversata. Acuma am nevoie de un profil pt display-ul meu. Link spre comentariu
clony Postat Ianuarie 18, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 Aveti aici profilele salvate pt acest display. https://easyupload.io/m/cp2zap downloadspi.rar downloadprofile.rar Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 18, 2021 Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 Din tv bun sau cu defectul de mai sus ?. Link spre comentariu
clony Postat Ianuarie 18, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 Din tv bun, am inlocuit placa. Link spre comentariu
