Teo calin Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 Ma poate ajuta cineva cu un sfat....nu am schema la acest starlight 4k si are luminozitatea f scazuta....ce leduri are in spatele lcd ului?? Multumesc anticipat Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 (editat) Ai desfăcut capacul să vezi ce şasiu şi ecran foloseşte ? Editat Decembrie 13, 2020 de validae Link spre comentariu
Teo calin Postat Decembrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2020 Stima.....momentan nu ca e ditamai hardughia 165 cm si ma gandeam ca un coleg de pe forum a desfacut deja modelul acesta si ma poate ajuta cu info sau poate o schema a lui....banuiesc ca e vorba de ledurile de back light din spatele lcd ului si poate stie cineva de aici unde le gasesc pt acest model...fiind made in china cred ca pe ali express sau ceva de genu dar trebuie sa aflu modelul exact al lor....merci mult de ajutor si sper colegii mai experimentati sa ma poata indruma....o zii faina tuturor. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 Era vorba de a-l deschide pentru a vedea ce schemă foloseşte, pe aia o cauţi după modelul şasiului, nu numai după numele televizorului...e posibil ca problema să nu fie din leduri, ci din sursa de cc. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 @Teo calin daca te incumeti sa dai jos sticla la "hardughia" asta esti tare.Succes Link spre comentariu
Teo calin Postat Decembrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2020 Acum 2 ore, sorinpavel a spus: @Teo calin daca te incumeti sa dai jos sticla la "hardughia" asta esti tare.Succes Stima sorin pavel....da ai dreptate.....va fii o provocare....ma gandeam cumva pe 2 mese si o sa pun niste placi de polistiren intre mese si ecran sa se distribuie greutatea uniform pe toata suprafata....ce crezi o sa mearga?Daca sti vreo alta metoda mai profi iti raman dator....o seara faina. Link spre comentariu
tehtronics Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 Fara un set de "ventuze" ... fff. greu Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 (editat) Nu ştiu cum e prinderea panelului la acest model, dar eu am aplicat o metodă care mi s-a părut mai puţin riscantă la cel puţin două tv-uri.Am pus tv-ul cu ecranul în jos, am desfăcut prima dată placa de bază şi conectorii de pe şasiul de tablă, apoi am demontat colţarele laterale ce susţin panelul.Astfel am putut da la o parte tot şasiul cu barele de leduri, panelul rămânând pe masă.Cu folii cu tot, bineînţeles... Editat Decembrie 13, 2020 de validae Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 Acum 3 minute, validae a spus: Nu ştiu cum e prinderea panelului la acest model, dar eu am aplicat o metodă care mi s-a părut mai puţin riscantă la cel puţin două tv-uri.Am pus tv-ul cu ecranul în jos, am desfăcut prima dată placa de bază şi conectorii de pe şasiul de tablă, apoi am demontat colţarele laterale ce susţin panelul.Astfel am putut da la o parte tot şasiul cu barele de leduri, panelul rămânând pe masă.Cu folii cu tot, bineînţeles... E buna aceasta metoda de dat jos, dar de pus inapoi va fi mai greu , se risca ffoarte mult daca incerci si il montezi exact la fel Cel mai bine este cu 4 ventuze Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 E adevărat, la asamblare trebuie mare atenţie ca să bagi iar colţarele sub panel, dar cel puţin nu manipulezi tot panelul cu ventuze, nu mişti foliile şi riscul de a intra praf între ele e minim. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 .va fii o provocare....ma gandeam cumva pe 2 mese si o sa pun niste placi de polistiren intre mese si ecran sa se distribuie greutatea uniform pe toata suprafata....ce crezi o sa mearga?Daca sti vreo alta metoda mai profi iti raman dator....o seara faina. Asta e ca sa dai capacul spate jos si sa decuplezi ecranul (sticla) de restul placilor. Dupa care se pune tv-ul cu ecranul in sus,se scoate rama de plastic care il sustine,se ridica ecranul si se depoziteaza in conditii de maxima siguranta.Abia acum poti sa ajungi la baretele led.Crezi ca te incumeti? Succes Link spre comentariu
Teo calin Postat Decembrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2020 Acum 2 ore, validae a spus: Nu ştiu cum e prinderea panelului la acest model, dar eu am aplicat o metodă care mi s-a părut mai puţin riscantă la cel puţin două tv-uri.Am pus tv-ul cu ecranul în jos, am desfăcut prima dată placa de bază şi conectorii de pe şasiul de tablă, apoi am demontat colţarele laterale ce susţin panelul.Astfel am putut da la o parte tot şasiul cu barele de leduri, panelul rămânând pe masă.Cu folii cu tot, bineînţeles... Da cam ceva de genul acesta ma gandeam si eu...panelul ramanand tot timpul nemiscat pe masa riscurile sunt minime....merci de sfat. Link spre comentariu
Teo calin Postat Decembrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2020 1 oră în urmă, sorinpavel a spus: .va fii o provocare....ma gandeam cumva pe 2 mese si o sa pun niste placi de polistiren intre mese si ecran sa se distribuie greutatea uniform pe toata suprafata....ce crezi o sa mearga?Daca sti vreo alta metoda mai profi iti raman dator....o seara faina. Asta e ca sa dai capacul spate jos si sa decuplezi ecranul (sticla) de restul placilor. Dupa care se pune tv-ul cu ecranul in sus,se scoate rama de plastic care il sustine,se ridica ecranul si se depoziteaza in conditii de maxima siguranta.Abia acum poti sa ajungi la baretele led.Crezi ca te incumeti? Succes Cu doar 2 maini sigur nu....dar ma gandesc sa mai chem ajutoare sa fie cel putin 6 sau 8 maini....sau daca sistemul de prindere permite metoda aplicata de validae mi se pare mai putin riscanta findca panelul nu paraseste masa....oricum va multumesc tuturor pt sfaturi ....sigur o sa le folosesc in momentul cand o sa vad cum e prinderea panelului pe sasiu Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 15, 2020 Partajează Postat Decembrie 15, 2020 La 13.12.2020 la 20:25, validae a spus: E adevărat, la asamblare trebuie mare atenţie ca să bagi iar colţarele sub panel, dar cel puţin nu manipulezi tot panelul cu ventuze, nu mişti foliile şi riscul de a intra praf între ele e minim. e cea mai riscanta metoda,,parerea mea,, trebuie sa ai rabdare,måini de chirurg,,si noroc cat cuprinde cea ma buna metoda,,tot parerea mea,, ventuze,banda adeziva,,nu prea adeziva,, sa prinzi driverele superioare ,sa nu balangane,ca risti sa le agati,dezlipest, liniste in casa,trimiti pe toti la plimbare,copii, nevasta,caine,pisica si sa fii imbracat cu haine stramte,,ca altfel risti sa te agati in el,e detul de mare ps am desfacut singur unul de 50" fara ventuze am desfacut in 2 unul de 55" fara ventuze succes Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 15, 2020 Partajează Postat Decembrie 15, 2020 Acum 33 minute, iuliantv a spus: si sa fii imbracat cu haine stramte Mai bine in pielea goala Link spre comentariu
