LG 42LV340A-ZG
Florinel TV
Salutare
LG 42LV340A-ZG
MB.EAX64272803(0)
sursa EAX64127301/9 REV1.3
panel LC420EUN (SD) (R1)
ic102 H27U1G8F2BTR
ic103 24c08
ic104 24c256
ic1401 25Q80BVSING
Are cineva dumpurile pentru acest tv, mai mult imi trebuie dumpul din nand, va multumesc.
Defect se restarteaza
  • Răspunsuri 11
  • Florinel TV
    7
  • Costica Tv
  • yokoono
Daca defectul tv-ului e din nand, trebuie sa functioneze si cu cele din linkul de jos ca doar setarile de ecran nu sunt in nand ci in flash spi sau eeprom
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_47lv3500_shassi_main_board_eax64272803_0/246-1-0-95397
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_42lk430_zg_shassi_main_board_eax64272803_0/246-1-0-84215
Pe aceste le-am descarcat si eu, cu acesta am scris spi si nu face nimic nu mai primeste T-Conul tensiune, nandul nu l-am probat https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_47lv3500_shassi_main_board_eax64272803_0/246-1-0-95397
Cu acesta https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_42lk430_zg_shassi_main_board_eax64272803_0/246-1-0-84215 scris spi si face la fel, urmeaza sa testez dumpul din nand, daca nu vrea atunci procesor kaput, toate tensiunile pe placa sunt prezente la pornirea sursei fortat, am incalzit si procesorul cu suflanta si tot la fel face, am incercat si am scris si eepromul 24c256 tot la fel, acum ramane nandul, l-am dat jos l-am programat , acum ramane sa il lipesc sa vad ce face
Am avut unul cu placa asemanatoare care tot asa se restarta si l-am rezolvat prin rescrierea nandului, nu mai stiu cu ce dump dar stiu sigur ca era de la alt model de LG cu aceiasi serie EAX.....la placa si acelasi procesor
Dupa ce lipesti nandul daca face la fel, e dus procesorul, daca nu mai porneste deloc e posibil ca softul sa nu se potriveasca...:scarpin
Editat de Costica Tv
Astazi am lipit nandul inapoi scris cu dumpul de aici https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_42lk430_zg_shassi_main_board_eax64272803_0/246-1-0-84215 si face la fel, din pacate e dus procesorul
Acest main nu are radiator pe procesor, procesorul nici nu se incalzeste asa ramane daca il las mai mult timp
ce zici s-ai fac un reflow ar putea prinde viata?
Editat de Florinel TV
Daca nu se incalzeste inseamna ca nu are alimentare. Masoara intai daca gasesti tensiunile mici, 1,2 - 1,5 - 1,8 sau cat o fi acolo.  Daca sunt, dai cu aer cald.
Editat de yokoono
Am spus ca sunt prezente toate ensiunile pe placa , am dat si cu aer cal si nimic
Acum 20 ore, Florinel TV a spus:
Pai am avut si eu care nu se incalzea deloc, am masurat toate tensiunile si pe una din ele am gasit scurt la "rece" pe o tensiune fata de masa ce alimenta procesorul, uitate pe schema si daca ai toate tensiunile ok, f-ai un reflow ca o sa mearga....
Am facut reflow la procesor , insa nici o schimbare , face la fel , am dat cu aer cald pe integratul care alimenteaza ram si sta pornit dar blocat si nu face nici o comanda, sta pornit doar cu sursa pornita fortat, daca scot tensiunea de 3,3v de la on isi da restart, tensiunile sunt toate ok, 1,2v , 1,5v , 1,8v , 2,5v , 3,3v , 3,5v , 5v , 12v , 24v, cu 24v se alimenteaza finalul audio, daca nu pornesc sursa fortat tensiunile 12v si 24v nu sunt prezente
