Hitachi 17MB45-3 v1
gabiz_ro
Hitachi L22DP04U cu 17MB45-3 v1 si display LC220WXE TB A1
A venit cu imaginea asa.
Cand apas pe meniu la telecomanda ecranul se face negru.
Display cred ca e OK , in Auto Generation Pattern afiseaza pe rand culorile pe tot ecranul.
Conectori si banda verificati.
Cu alte dump-uri ecran alb sau negru initial apoi se albeste,unul singur am gasit care sa faca la fel ca si cel initial.
Nu am gasit un dump pentru combinatia asta placa-display.
Poate are cineva.
Editat de gabiz_ro
  • Răspunsuri 18
  • gabiz_ro
    7
  • Costica Tv
    5
  • Florinel TV
  • dan-a2
Vreo trei aveau esr marit,i-am schimbat,pe mainboard,din aia SMT Chip type si in sursa la fel cativa umflati schimbatiti,restul par OK ca ESR si capacitate.
Mai incerc maine cateva dump-uri.
Alimentarea e OK
Am dat spray freeze pe toata placa nici o schimbare.
Am incalzit placa,nici o schimbare.
Am testat cu alt display si la fel afiseaza,deci din placa e problema.
O sa schimb SDRAM
20 minutes ago, gabiz_ro said:
O sa schimb SDRAM
Daca are alimentare 3,3V comform schemei, e defect RAM-ul, nu e defect tipic la placa ta dar am avut aceiasi manifestare a  defectului la alte tv-uri (vestel si china) si a fost ram-ul defect......
Am schimbat SDRAM si a aparut imagine corect.
Dar din pacate n-am scapat de el.
Nu se potriveau programele memorate cu ce semnal am pe cablu.
Cautare de programe si sunet cu fasait destul de puternic.
Ca si nivel audio pare ca se aude ceva mai incet decat ar trebui,presupun,dar poate fi si o parere subiectiva a mea.
Insa peste sunet este suprapus un fasait ca cel din banda FM fara semnal si e si persistent la schimbarea surselor sau cu mute activat.
Deci schimb sursa de pe ATV pe HDMI sau SCART sau DTV si acel fasait se aude in difuzoare,daca sunt pe ATV cu semnal se aude si sunetul respectiv insa daca activez mute dispare doar sonorul,fasaitul ramane.
Pe scart nu are sunet,pe casti doar un fasait mai ciudat si ceva pocnituri din cand in cand.
Nu are circuit de detectie a castilor,volumul pentru casti nu face nimic.
Am verificat direct pe pinii procesorului,din cele trei iesiri doar pe cea pentru difuzoare scoate semnal dar cu acel fasait,pe iesirea de scart e cam liniste,pe cea pentru casti fasaitul si pocniturile ce se aud in casti.
Ce am remarcat ca daca il pornesc pe scart sau pe un program nememorat e mut,nu fasaie insa daca am trecut pe un program ce are semnal apare sunetul si fasaitul aferent si acesta persista apoi indiferent de program cu sau fara semnal sau de sursa de semnal selectata.
Am incercat cateva variante de soft,inclusiv cea salvata initial din el,nici o schimbare.
Am suplimentat ceva condesatori de pe placa,3.3V pare cam zgomotos,dar nici o schimbare.Am incercat cu alimentare separata 5V si 12V la fel.
Procesor defect? Cel mai probabil.
Asa cred si eu ca din procesor e defectul, nu e de mirare ca am avut la vestel si cu 3 defecte hardware pe placa de baza.....
Editat de Costica Tv
