POLAKU2002 Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Buna seara am acest aparat cu display cx390dledm la care sunt duse citeva leduri...nu gasesc leduri ptr a fii inlocuite..cod bareta SJ.CX.D3900402-3030CS-M MS-L1795V2...sunt la 6,2-6,4v sunt 3 barete a cite 8 leduri..am comandat un set de leduri cod 62 care pareau asemanatoare dar sunt mai mari decit cele originale care par a fii 3030 ca dimensiune...poate ma lumineaza cineva cu ceva variante alternative...multumesc Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Schimbati baretele ,am schimbat la o chinezarie 5 leduri ,la o luna a venit din nou cu altele arse , timp pierdut ... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 (editat) Ia legatura cu Domn. Badila si schimba toate ledurile de pe toate cele 3 barete si va fi ok, uite aici ultimele oferte de la dumnealui https://files.fm/u/cj6smdmyb#sign_up dupa ce schimbi ledurile scazi curentul si va fi ok Acum 1 oră, dan-a2 a spus: Schimbati baretele ,am schimbat la o chinezarie 5 leduri ,la o luna a venit din nou cu altele arse , timp pierdut ... Nu se schimba doar cele arse, cand gasesti leduri arse fie ele 2 sau mai multe se schimba obligatoriu toate si atunci ai baza ca va merge , altfel nu Editat Decembrie 10, 2020 de Florinel TV Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Dar cat muncesti sa schimbi ledurile pe barete ,sa centrezi lentilele ? Eu nu mai schimb leduri decat daca nu gasesc barete noi ... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 10, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2020 (editat) eu vreau sa schimb toate ledurile...dar nu stiu ce leduri sa pun in loc...in oferta de leduri nu am gasit led 30 30 șa 6v care sa semene cu originalul Editat Decembrie 10, 2020 de POLAKU2002 Link spre comentariu
ferentdaniel1 Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 La 10.12.2020 la 19:00, dan-a2 a spus: Dar cat muncesti sa schimbi ledurile pe barete ,sa centrezi lentilele ? Eu nu mai schimb leduri decat daca nu gasesc barete noi ... Bravo dan-a2,sigur da muncesti la desfacere si inpachetare panel,plus ca daca schimbi cele arse sau in scurt,cedeaza restul.....Si nici cele noi nu au o viata lunga fiind facaturi.La al meu am inlocuit doua randuri de barete la 6-9 luni.Slabe slabe la maxim cu tot cu reducere de tensiune. La 10.12.2020 la 19:01, POLAKU2002 a spus: eu vreau sa schimb toate ledurile...dar nu stiu ce leduri sa pun in loc...in oferta de leduri nu am gasit led 30 30 șa 6v care sa semene cu originalul Salut,macar sa ai grija cu polaritatea ledurilor,altfel ai de furca. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 Acum 10 minute, ferentdaniel1 a spus: Salut,macar sa ai grija cu polaritatea ledurilor,altfel ai de furca. Sunt marcate minusul la leduri , nu ai cum sa le inversezi, doar sa fi prea prost sau prea obosit Link spre comentariu
ferentdaniel1 Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 Acum 55 minute, Florinel TV a spus: Sunt marcate minusul la leduri , nu ai cum sa le inversezi, doar sa fi prea prost sau prea obosit Florinel TV am pretentii la d-ta...ledurile tip pastila(SMD) poate sa aiba plus pe latura plina si minus pe cea scurta,sau invers...ok? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 Acum 8 minute, ferentdaniel1 a spus: Florinel TV am pretentii la d-ta...ledurile tip pastila(SMD) poate sa aiba plus pe latura plina si minus pe cea scurta,sau invers...ok? Eu nu m-am referit pe dedesupt unde se lipeste ci pe partea din fata acolo au un semn care indica minus, dar poate ar fi si invers la unele insa eu nu am prins, cel mai bine este masurat cu multimetru pe diode si ledul se aprinde si asa vezi care este plusul Link spre comentariu
ferentdaniel1 Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 Acum 22 minute, ferentdaniel1 a spus: Florinel TV am pretentii la d-ta...ledurile tip pastila(SMD) poate sa aiba plus pe latura plina si minus pe cea scurta,sau invers...ok? La bareta din poza nu se loveste polaritatea cu ledul SMD,deoarece partea mai lata nu coincide cu polaritatea ledului SMD.OK? Pacat ca nu ma lasa sa detailiez si prin imagini......este prea mareeeee intelegeti....o banala poza...!?!? Link spre comentariu
ferentdaniel1 Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 Acum 20 minute, Florinel TV a spus: Eu nu m-am referit pe dedesupt unde se lipeste ci pe partea din fata acolo au un semn care indica minus, dar poate ar fi si invers la unele insa eu nu am prins, cel mai bine este masurat cu multimetru pe diode si ledul se aprinde si asa vezi care este plusul Am tot respectul pentru tine,si te stiu de multi ani.Cele de 6,4-6,6v nu se aprind la multimetru.Cu drag si multa stima din partea mea si pe viitor. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 La multimetru meu se aprind, ce multimetru ai? Link spre comentariu
iod2 Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 si cu al meu pot sa le aprind. poate da instrumentul pana la 10.5v pe led. Link spre comentariu
Clement Popa Postat Ianuarie 23, 2021 Partajează Postat Ianuarie 23, 2021 La 10.12.2020 la 17:51, POLAKU2002 a spus: Buna seara am acest aparat cu display cx390dledm la care sunt duse citeva leduri...nu gasesc leduri ptr a fii inlocuite..cod bareta SJ.CX.D3900402-3030CS-M MS-L1795V2...sunt la 6,2-6,4v sunt 3 barete a cite 8 leduri..am comandat un set de leduri cod 62 care pareau asemanatoare dar sunt mai mari decit cele originale care par a fii 3030 ca dimensiune...poate ma lumineaza cineva cu ceva variante alternative...multumesc Merg leduri 62 doar ca ar fi bine sa-i mai micsorezi curentul prin ele.Ai vreo 3 rezistente sub locasul de cartela.Scoate cite poti fara sa afectezi lumina. Link spre comentariu
bobo Postat Ianuarie 23, 2021 Partajează Postat Ianuarie 23, 2021 Ati montat dvs si merg? Am avut si eu acest tv acum mai putin o luna de zile si i am dat retur din lipsa de leduri. Eu cred ca merg leduri cod 61,cele cod 62 sunt putin mai mari. Ulterior l am intrebat pe dl Badila si mi a raspuns ca merg cod 61 daca sunt 3x3mm. Eu am facut niste poze la barete dar am gresit ca nu am scos un led si nu am luat dimensiunile. Am strapat un led intrerupt si l am dat asa clientului ca nereparat( zero lei).a tinut 2 zile. Clientul a inteles ca nu aveam leduri ca era sfarsit de an dar totusi vrea sa il repar. Intrebarea este daca ati inlocuit ledurile si cu ce cod . Multumesc. Link spre comentariu
