LG 32LD490-ZB
Florinel TV
Salutare , acest tv
LG 32LD490-ZB
MB.EAX61531909(2)
chassis LD03B panel
T315HW04 V.8 XXXXG
a venit blokat pe sigla LG, am facut reflow profesional la procesor si merge bine mersi, dar am vrut sa ii pun ventilator si surpriza ca nu vrea sa mai porneasca , ledul se stinge se aprinde rosu dar nu mai porneste sa se faca albastru pentru pornire, i-am dat cu aer cald pe procesor si iar porneste , dar daca ii pun ventilator nu mai vrea sa porneasca, acest tv porneste normal fara ventilator, eu cred ca nu sunt bilele crapate sub procesor si stratul intre cu probleme, voi ce parere aveti?
  • Răspunsuri 12
  • Florinel TV
    5
  • Costica Tv
  • dan-a2
  • dan cod
Daca nui pun ventilator functioneaza perfect l-am lasat si o zi in funtionare si nu a facut probleme, am vrut sa ii pun ventilator sa tina cat mai mult, dar vad ca daca este rece procesorul nu mai porneste, ventilatorul l-am legat la 12v si cand este in sby nu porneste ventilatorul, cand dau on imediat porneste ventilatorul si nu mai porneste tv-ul , fara ventilator porneste la bine
Acum 3 minute, Florinel TV a spus:
Sa  traga prea mult ventilatorul din bara de 12v ?:scarpin ,ati incercat si din sursa separata sa-l alimentati ?
Editat de dan-a2
Florine,vorbește cu proprietarul explica-i situația si dacă este de acord pune-i un radiator de procesor (calculator) și sub placă unde este procesorul thermopad.
Nu te mai complica.
Editat de GOLOGAN
Acum 14 minute, dan cod a spus:
Cu ce ai făcut reflow profesional?
Cu statia IR, am facut la cel putin 10 buc. si nici unul nu sa intors inapoi de 2 ani de zile, am un vecin la care i-am facut reflow si merge ffoarte bine de 2 ani, chiar astazi ma chemat ca nu stia de ce nu avea semnal la antena telecom, si a avut gheata pe oala
Acum 1 oră, dan-a2 a spus:
Nu cred , tensiunea cu sau fara ventilator este la fel masurata cu multimetru, radiatorul si ventilatorul este luat de pe o placa vidio, ventilatorul este micut si nu consuma mult, problema este ca daca il pun pe procesor nu mai porneste, daca il iau de pe procesor si il indepartez fara sa il deslipesc porneste la cheie, deci in acest timp ventilatorul este pornit
Eu asa inteleg din ce am vazut, la rece nu da pornire din procesor, daca este la cald porneste, asa ceva nu am intalnit pana acum, am s-al las asa, pun un radiator mai mare si asta este, el avea un radiator micut
Acum 20 ore, Florinel TV a spus:
Ce stație cu IR folosești?
Eu am mai spus in unele topicuri defectul la aceste procesoare LGE3556C...., e foarte simplu de inteles, conexiunile bga plesnesc (in timp 3-5-7 ani de la achizitie) la "underfill" datorita lipsei de racire sus pe tabla procesorului...eu am facut demult testul urmator ca sa inteleg..., la tv lg blocat pe sigla am dat cu aer cald 200 grade sub placa in dreptul procesorului timp de 3 min si tv-ul a ramas tot asa blocat pe sigla, am suflat aer cald deasupra procesorului timp de 10 secunde si tv-ul a pornit imediat cu functionare normala, ca le faci reball sau reflow e acelasi lucru, conditia principala e sa se topeasca bilele de sub procesor si sa-l poti misca putin stanga/dreapta, atunci esti sigur ca si micro bilele dintre pastila si pcb-ul procesorului s-au topit si conexiunile s-au refacut, la tine Florine explicatia ar fi ca bilele dintre pastila si pcb procesor nu au ajuns la temperatura de topire, chiar daca ai putut misca procesorul in timpul reflow-ului, inseamna ca sub placa a fost temperatura mai mare si sus mai mica, in cazul asta evident ca prima data se vor topi bilele de sub procesor ci nicidecum cele de la underfill, eu cu statia mea chinezeasca de rahat, procedez in felul urmator, las sa ajunga placa la 150 grade de jos de la plita, apoi opresc plita si pornesc plita de sus, cand ajunge temperatura la 220-230 de grade si pot misca procesorul cu o surubelnita, atunci mai las inca 20 de sec pornita plita de sus si o dau la o parte, asta ca sa fiu sigur ca bilutele mici dintre pastila si pcb-ul cipului s-au topit si fac contact..cu postarile pe care le fac acum vreau doar sa ajut si pe altii care nu stiu...ci nici decum sa ma afirm ca sunt eu mare mester...sunt alti care fac reball si reflow la ordinea zilei...eu am spus aici doar ce am constatat pe parcursul experimentelor..sunt multe procesoare care sufera de aceiasi "boala", cum ar fi de ex cele de la Philips sasiu QFU1.2E, QFU2.1E, 17MB70-5P...etc
Concluzia este: la tine nu s-au topit bilele de la underfill ca sa refaca contactele, deci a ramas cum s-ar spune contacte imperfecte, care doar la caldura fac contact cat de cat, iar la rece normal ca nu se mai dilata bilele ca sa faca contac, o ultima explicatie simpla pentru cine nu a inteles defectul colegului Florinel: La procesor a fost facut reflow, ok, cum sa facut cum nu sa facut, ideia este ca la underfill nu s-au lipit bilisoarele, in momentul cand procesorul primeste toate tensiunile de lucru, atunci incepe sa se incalzeasca rapid, fapt ce determina oarecum "refacerea unor contacte bga", daca ai pus cel mai mic radiator de racire peste procesor, i-ai "furat" acel timp de incalzire pentru refacerea contactelor bga si evident ca nu va mai porni.....parere mea Florine e sa faci un reflow original si tv-ul va merge, eu nu am avut niciodata probleme cu procesoarele astea LGE3556C..si am facut cateva zecii pana acum....
Underfill Applications, Materials & Methods
Editat de Costica Tv
Este posibil ca fie corodat sub procesor si sa nu faca contact bilele bine cu dedesuptul procesorului, atunci ar trebui facut reballing si refacut traseele unde stau bilele sub procesor, sau schimbat procesorul, altfel nu va merge mult acest tv
Florinel prietene ! vad ca nu ai citit cu atentie ce am postat, nu e vorba de lipiturile bga dintre procesor si main, ca am scos procesorul expre de pe placa sa vad cum prezinta si totul e super ok la lipituri, contacte.,..etc.......sub procesor nu e nimic corodat, ideia e ca reflowul pe care l-ai facut nu a atins temperatura de topire a bilelor de la underfill.....eu vorbesc degeaba aici pe forum si nu se intelege nimic.....mai bine sa pun o gluma ca e mai bine, da fernetul incoace si la multi anii  ca e mai bine !!...:rade:
Acum 1 minut, Costica Tv a spus:
Florinel prietene ! vad ca nu ai citit cu atentie ce am postat, nu e vorba de lipiturile bga dintre procesor si main, ca am scos procesorul expre de pe placa sa vad cum prezinta si totul e super ok la lipituri, contacte.,..etc.......sub procesor nu e nimic corodat, ideia e ca reflowul pe care l-ai facut nu a atins temperatura de topire a bilelor de la underfill.....eu vorbesc degeaba aici pe forum si nu se intelege nimic.....mai bine sa pun o gluma si e mai bine....
Am inteles ce ai vrut sa pui, eu am incalzit procesorul bine de tot, daca era de la bilele underfill sa imuiat 100% stiu ce spun, ai incercat la man-ul acesta cu ventilator? poate nu vrea acest procesor din cauza campului electromagnetic provenit de la ventilator
Florine cel mai simplu de inteles e asa: daca bilele de la underfill nu s-au topit sa faca contact original, atunci radiatorul de pe el va face racire instant si ii blockeaza incalzirea interena a procesorului.....cu alte cuvinte trebuie facut reflow original, nu doar incalzit procesorul.......tu faci ce vrei din partea mea, eu am spus si detaliat ce trebuie facut......
