ÎNCROZNATU MARIAN Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 BIU Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Presiunea de gaz e ok?Tiraj evacuare gaze ok?Daca e cu conectare la priza verifica tensiunea in priza si in boiler.Posibil sa fie si dereglare raport gaz-aer sau ceva pe placa comanda. Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 (editat) Priza de aer aveti montata in perete pentru ventilatia camerei? Editat Decembrie 10, 2020 de valivoi Link spre comentariu
Усилитель Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 (editat) Cam putine informatii.... Normal sculele mai vechi sau mai noi si simple aveau un robinet combinat cu o supapa de siguranta, supapa care e tinuta deschisa de un termogenerator asezat cu varful in flacara de veghe. Acesta daca e incalzit bine, genereaza o tensiune mica dar cu amperaj, care da curent la bobina care lipeste membrana de ea si lasa gazul sa iasa. In caz de stingere, se raceste si se elibereaza membrana electrosupapei, si inchide gazul. Are o forma cilindrica lung de 3-4 cm si gros aprox 12mm.trebuie vazut daca termogeneratorul sta bine in focul flacarei de veghe. Pt functionare necesita in jur de 10 sec! Editat Decembrie 10, 2020 de Усилитель Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Cât efort era să fi dat nişte detalii suplimentare.Dacă nu apucau colegii să răspundă, ştergeam topicul fără discuţii.Cu alte cuvinte, doar titlul spune totul....nu mai e nimic de adăugat, Bosch face doar un singur model de instant ??? Link spre comentariu
