malaescudaniel Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Buna! Ma poate ajuta cineva cu o schema de clip limiter? Va fi folosita pe amplificator auto de 6 si 10 kw rms la 1 ohm Ideea e in felul urmator, am mai facut dinacelea clasice de tip compressor si nu lucreaza ok(ba scade amplitudinea prea mult, ba intra in clip si lucreaza cu intarziere... Etc) M-ar interesa ceva de genul comparator intrare-iesire(dar sa compare frecventa semnalului) si sa tina intrarea la nivel constant +/- in limita distorsiunilor de la iesirea amplifului. Va trebui sa lucreze de la 18Hz la 80 Hz Pe la amplificatoarele Crown am vazut ceva asemanator, dar din pacate nu gasesc nicio schema... Si am vandut demult crownul de il aveam... Orice ajutor/parere/schema/explicatie e binevenita. Pentru cei care nu vor sa impartaseasca si se pricep, dati-mi mesaj si putem rezolva contracost (stiu ca nimic nu e gratis) indiferent de numar. Am ars cateva bobine de difuzoare si sunt cam scumpe... Va Multumesc! Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Pe pagina 2 sunt 2 topicuri pe subiect. Nu va satisface nimic de acolo? Link spre comentariu
malaescudaniel Postat Decembrie 10, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Acum 5 minute, Mircea a spus: Pe pagina 2 sunt 2 topicuri pe subiect. Nu va satisface nimic de acolo? am dat search,nu am gasit nimic despre asta... un link va rog? Link spre comentariu
amudsen Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Colegul a spus clar "pagina 2" Link spre comentariu
malaescudaniel Postat Decembrie 10, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Acum 1 minut, amudsen a spus: Colegul a spus clar "pagina 2" multumesc, o sa citesc cand ajung acasa Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 11, 2020 Partajează Postat Decembrie 11, 2020 16 hours ago, malaescudaniel said: M-ar interesa ceva de genul comparator intrare-iesire(dar sa compare frecventa semnalului) si sa tina intrarea la nivel constant +/- in limita distorsiunilor de la iesirea amplifului. Va trebui sa lucreze de la 18Hz la 80 Hz... Uite aici un IOC (acum am ajuns la calculator), iti ramane sa filtrezi cu un filtru trece banda. Multumirile se dau unui dinozaur disparut de mult de pe acest forum. Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 11, 2020 Partajează Postat Decembrie 11, 2020 La puteri de 10kw sigur iti trebuie in scop comercial, sigur sunt pe piata aparate destinate exact pentru limitare clip, cu DSP si tot ce trebuie, nu jucarii de amatori. Tot ce trebuie sa faci e sa decizi ce modele iti plac si unde sa le gasesti. Link spre comentariu
malaescudaniel Postat Decembrie 16, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2020 (editat) La 11.12.2020 la 2:42, Mircea a spus: Uite aici un IOC (acum am ajuns la calculator), iti ramane sa filtrezi cu un filtru trece banda. Multumirile se dau unui dinozaur disparut de mult de pe acest forum. Multumesc Mircea, am luat topicul acela la rand, l-am citit in totalitate, am avut de unde alege. Am mers pe schema aceea de la Crown (seria CTS) cu optocuplor. Va multumesc tutror pentru raspunsuri si Bravo celor care au dezbatut si dezvoltat subiectul in topicul respectiv . La 11.12.2020 la 13:07, modoran a spus: La puteri de 10kw sigur iti trebuie in scop comercial, sigur sunt pe piata aparate destinate exact pentru limitare clip, cu DSP si tot ce trebuie, nu jucarii de amatori. Tot ce trebuie sa faci e sa decizi ce modele iti plac si unde sa le gasesti. dsp-ul nu isi face treaba precum un limiter IOC montat pe amplificator Editat Decembrie 16, 2020 de malaescudaniel Link spre comentariu
