TV Vortex placa tp.s506.pb801
gaguady
  • Răspunsuri 34
  • gaguady
    10
  • Florinel TV
    6
  • nelu12
    5
  • iuliantv
Acum 9 ore, gaguady a spus:
Tot ce este in sursa. Mos-ul, driver-ul 30R, rezistentele si condenstoarele. CB114 am pus unul ceramic de 4.7nF/1kV si rezistenta. Acuma s-a ars si siguranta si 2 diode din punte RF207 cat si mos-ul, rezistenta din poarta si sursa de 10K si sigur si driver-ul 30R s-a dus, pe care nu il mai am ca rezerva. O sa imi trebuiască altul. Am schimbat si optocuplorul. Acuma tre sa cumpăr din nou piesele si sa o i-au de la zero. Dar nu inteleg ....caci am facut toate măsurătorile si nu aveam nimik in scurt.
Poate ar trebuii sa verificați și transformatorul sa nu aibă în primar spire în scurt - circuit și poate era bine sa folosiți o sarcina artificiala atunci când ați testat sursa.
  • 5 luni mai târziu...
Acum 2 ore, nelu12 a spus:
Salutare!
Pana la urma ce integrat merge in loc la 30R? am si eu o sursa puscata de acest tip
Pusesem un LD5530, dar tot nu  a funcționat, pt ca erau mai multe arse printre care și rezistentele și tz din sursa și totodată și traseele. Chinul era prea mare pt mine cât și pt client motiv pt care a abandonat reparația și si-a luat altul. O chinezărie chiar ordinara. Voiam sa ii cumpăr placa noua dar pt modelul lui de t-con / ecran doar de prin China am găsit și dura mult. Succes și ma anunțați de a-ți rezolvat. Sănătate.
Editat de gaguady
merge,una e de 17v cred,cred ca e in functie de baretele led,am pus si la unul de 40 inchi,care cred ca avea pest 35v pe a 2 bara,dar ridica invertorul led dupa
salutare.
rezolvarea este simpla . nu te mai chinui si pune un CA-888(montaj  sursa ,simplu si eficace).
se gaseste la miv sau la PANCOTA  sau la alte firme , pe net.
tot chinezul a gasit rezolvarea...... producand asemenea  kituri ptr reparatii.
functioneaza perfect.
succes !
CA-888. Sursa universala 15-24 inch
Acolo merge CA-901. LCD TV Switch Power Supply Module 12/24V for under 46 inch Display
merge si 888 pina la 32 fara probleme am montat si pe un horizon de 40 are vreo 6luni si vad ca nu a murit cei drept le montez folosind dosul panelului drept radiator
Chiar acum, fane a spus:
ca 901 nu am gasit la data repectiva si am luat citeva 888
Acum 4 ore, megastar a spus:
 CA-888 poate fi utilizat in sursele televizoarelor de dimensiuni mai mici, de 15-21 inch , pe cand cel din topic era de 39 .
functioneaza fara probleme si la diagonale mai mari.
ultimul l-am pus pe un lcd de 40'' si functioneaza ok.
