TV Vortex placa tp.s506.pb801
gaguady
TV Vortex placa tp.s506.pb801. As vrea sa stiu si eu valorea celor 2 rezistente in serie, a condensatorului din pini 4 - 5 a UB101 si a tranzistorului PNP. Va mulțumesc. Sau o schema cu tot cu valori, caci nu gasesc nici una cu valori.image.thumb.png.13e1417cc20f4d61f9b8678069cd2102.png
  • Răspunsuri 34
  • gaguady
    10
  • Florinel TV
    6
  • nelu12
    5
  • iuliantv
Acum 3 minute, Florinel TV a spus:
Spune ce scrie pe integrat si pe tranzistor
H2A. Din ce gasesc este un MMBT3906. Acuma sa mă duc să văd ce gasesc sau un echivalent
Rezistentele si condensatorul ...mă dispera. O sa vad ce scrie la ub101, caci l-am schimbat si pe ala, dar nu mai stiu ce tip este ca stau de o lună cu tv-ul asta  si sa vad ceva valori si sa mă apuc de treaba.
Acum 11 ore, Florinel TV a spus:
Merge 2N3906 numai ca sunt normale, dar se pot adapta daca nu gasesti originalul pe o placa
Ok ms
Acum 11 ore, cristronic a spus:
Sper sa ajute.
Va mulțumesc mult. Sper si eu sa se rezolve. Doamne ajuta si sanatate.
Revin cu detalii. Am montat piesele conform valorilor de poza, dar acuma mi se aprinde led-ul la tv 1 secundă si se stinge, și așa face încontinuu. Nu se încarcă ceva. Ce ratez, aveti vreo idee. Multumesc
Acum 2 ore, cristronic a spus:
Ce componente ai schimbat pana acum?
Tot ce este in sursa. Mos-ul, driver-ul 30R, rezistentele si condenstoarele. CB114 am pus unul ceramic de 4.7nF/1kV si rezistenta. Acuma s-a ars si siguranta si 2 diode din punte RF207 cat si mos-ul, rezistenta din poarta si sursa de 10K si sigur si driver-ul 30R s-a dus, pe care nu il mai am ca rezerva. O sa imi trebuiască altul. Am schimbat si optocuplorul. Acuma tre sa cumpăr din nou piesele si sa o i-au de la zero. Dar nu inteleg ....caci am facut toate măsurătorile si nu aveam nimik in scurt.
