Florinel TV Postat Decembrie 28, 2020 Partajează Postat Decembrie 28, 2020 Acum 1 minut, Costica Tv a spus: Adevarul e ca am intalnit si eu acelasi dump (la un tv chnezesc) folosit in 25Q32 cat si in 25Q64, practic in 25Q32 inca mai era loc destul pentru scriere....ajung la parerea ca totusi merita sa incerce dumpul chiar daca este pentru placa HK-T.RT2957P61 Eu am facut comparatie cu capacitatea lui 25Q64 si nu este mult gol in el, deci nu incape pe un 25Q32, dar merita incercat poate mai are ceva in plus placa cu dump 25Q64 si restul merge pe aceasta placa Link spre comentariu
doban Postat Decembrie 28, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2020 Am icercat si nu merge.Nu merge deloc.Nu se aprinde ledul de standbay.Totul este mort. Daca poate cineva sa posteze un dump de la televizorul Legend EE-T40.1 Tcon LC400TA1A Main TPS506PB801 si mai scrie tot pe main LC390TU1A.Cred ca am scris corect.Am primit informatii ca ar trebui sa mearga.Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 28, 2020 Partajează Postat Decembrie 28, 2020 Eram sigur ca nu merge ca este alt main imperecheat cu display identic Am asa , Legend EE-T40 MB.TP.S506.PB801 panel LSC400HN03-W Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 28, 2020 Partajează Postat Decembrie 28, 2020 Poftim incearca https://files.fm/u/ty5nty3jr#sign_up Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 28, 2020 Partajează Postat Decembrie 28, 2020 (editat) 1 oră în urmă, doban a spus: Am icercat si nu merge.Nu merge deloc.Nu se aprinde ledul de standbay.Totul este mort. Daca poate cineva sa posteze un dump de la televizorul Legend EE-T40.1 Tcon LC400TA1A Main TPS506PB801 si mai scrie tot pe main LC390TU1A.Cred ca am scris corect.Am primit informatii ca ar trebui sa mearga.Multumesc. nu merge ca unul e hd si unul fhd plus ca trebuie avut mare grija,eu am busit un 28-sau 24 cu soft de 39,sa potrivit perfect dar in cca un minut au crapat ledurile,cel de 39 avea cu cca 20v mai mult pe leduri,dupa ce l-am busit,am pornit fara leduri si am intrat in menu service si am scazut backlight la peste 50% si dupa inlocuirea ledurilor,a trebuit sa mai ajustez putin,sa nu fie la maxim tensiunea pe led Editat Decembrie 28, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
doban Postat Decembrie 28, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2020 Acum 1 oră, iuliantv a spus: nu merge ca unul e hd si unul fhd plus ca trebuie avut mare grija,eu am busit un 28-sau 24 cu soft de 39,sa potrivit perfect dar in cca un minut au crapat ledurile,cel de 39 avea cu cca 20v mai mult pe leduri,dupa ce l-am busit,am pornit fara leduri si am intrat in menu service si am scazut backlight la peste 50% si dupa inlocuirea ledurilor,a trebuit sa mai ajustez putin,sa nu fie la maxim tensiunea pe led O sa tin cont,maine o sa incerc si cu softul domnului Florinel TV.Revin cu rezultate.Multumesc. Link spre comentariu
doban Postat Decembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2020 Rezolvat.Nu merge telecomanda lui.Merge cu una programabila.Ultimul soft ce am cerut si a postat domnu Florinel TV nu este bun.Ecran alb,si atat..Nu reusesc sa postez softul cu care merge.Zice ca am depasit marimea maxima totala de 1000kB.Ma ajuta cineva cu o adresa de mail?Sa va trimit acolo.Si sa se posteze de acolo?Multumesc. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 37 minutes ago, doban said: Rezolvat.Nu merge telecomanda lui.Merge cu una programabila.Ultimul soft ce am cerut si a postat domnu Florinel TV nu este bun.Ecran alb,si atat..Nu reusesc sa postez softul cu care merge.Zice ca am depasit marimea maxima totala de 1000kB.Ma ajuta cineva cu o adresa de mail?Sa va trimit acolo.Si sa se posteze de acolo?Multumesc. Lasa ca nu mai e cazul sa pierzi timpul...bine ca l-ai rezolvat. La multi ani si sa traiesti ! Link spre comentariu
doban Postat Decembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2020 La multi ani si multa sanatate!!! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 Acum 2 ore, doban a spus: Rezolvat.Nu merge telecomanda lui.Merge cu una programabila.Ultimul soft ce am cerut si a postat domnu Florinel TV nu este bun.Ecran alb,si atat..Nu reusesc sa postez softul cu care merge.Zice ca am depasit marimea maxima totala de 1000kB.Ma ajuta cineva cu o adresa de mail?Sa va trimit acolo.Si sa se posteze de acolo?Multumesc. Incarca dumpul aici https://files.fm/ Link spre comentariu
doban Postat Decembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2020 (editat) https://files.fm/u/kk7m3b73u Da.este si merge si pentru legend.Am programat chiar astazi la un tv.Merge garantat.Cu telecomanda va descurcati fiecare.Cu stima. Editat Decembrie 30, 2020 de doban Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 Multumesc colegu, este bine de pus la arhiva, daca se defecteaza HDD tau atunci il am eu, este bine sa fie ca nu se stie Ce este in arhiva am si eu Smart Tech LE-2822 MB.TP.S506.PB818 panel CX275DLEDM spi MX25L3206E Link spre comentariu
doban Postat Ianuarie 2, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2021 La 31.12.2020 la 6:22, Florinel TV a spus: Multumesc colegu, este bine de pus la arhiva, daca se defecteaza HDD tau atunci il am eu, este bine sa fie ca nu se stie Ce este in arhiva am si eu Smart Tech LE-2822 MB.TP.S506.PB818 panel CX275DLEDM spi MX25L3206E La multi ani!Cu mare placere. Link spre comentariu
mircea66 Postat Septembrie 19, 2022 Partajează Postat Septembrie 19, 2022 La 31.12.2020 la 8:22, Florinel TV a spus: Multumesc colegu, este bine de pus la arhiva, daca se defecteaza HDD tau atunci il am eu, este bine sa fie ca nu se stie Ce este in arhiva am si eu Smart Tech LE-2822 MB.TP.S506.PB818 panel CX275DLEDM spi MX25L3206E Buna ziua, as dori si eu softul daca il aveti salvat. Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 19, 2022 Partajează Postat Septembrie 19, 2022 Acum 6 ore, mircea66 a spus: Buna ziua, as dori si eu softul daca il aveti salvat. Multumesc. Aveti mp Link spre comentariu
