Dump Everest Led-E28E22D
doban
Salutare stimati colegi.Ma poate ajuta cineva cu un dump pentru tv-ul, Everest Led-E28E22D ,Mainboard TP.S506.PB801 mai scrie pe main L15092761-OAOOO39 ,ST2751A01-8.T-con MT3151A05-5-XC-5,tot pe t-con scrie 8T2751A01-8 Ver.2.1  ,Spi Flash 25Q32Bsig  ,Panel CX275DLEDN ?Multumesc.
  • Răspunsuri 44
  • doban
    19
  • Florinel TV
    13
  • Costica Tv
    6
  • iuliantv
Am incercat dar nu merge.Se aprinde ledul stby.Nu porneste deloc.Butoanele nu functioneaza.De la butonul volum s-a stins ledul de stby si nu a mai pornit.Am dezlipit spi flash-ul .Am pus iar pe programator,i-am dat citire,totul e ok.Corespunde cu programul primit de la dvs.Mai aveti si alta varianta?Multumesc.
Acum 2 minute, Florinel TV a spus:
Posibil sa nu se pupe cu telecomanda
Nu are telecomanda.Am folosit butoanele de pe televizor.Acest tv. a ajuns la mine cu logo Utok intors pe display.Butoanele mergeau aiurea.Cineva a incercat sa reprogrameze flashul.Am dat jos spi flashul ce era pe placa.am pus de la mine altul.Ma gandesc ca e posibil sa aiba si alt defect.
Acum 5 minute, Florinel TV a spus:
Intradevar,nu este la fel.Multumesc.
La 10.12.2020 la 21:14, Florinel TV a spus:
Da este clara treaba, defect de soft, daca nu ai dump exact nu va merge, poate are un coleg salvat, insa pana atunci mai incearca cu acesta https://files.fm/u/kqn6fqen6#sign_up nu conteaza placa ca sunt aproape la fel , poate ai noroc
Incerc si asta.Multumesc mult.Revin cu rezultate.
Nu merge.Tot nu am control de la butoane.
Ca ideie asa, sunt unele dumpuri pentru aceiasi placa, care se potrivesc exact la tastatura onboard si la telecomanda si la ecran....trebuie doar
Am gasit la o chinezaraie dump care sa potrivit exact, adica si la display si la tastatura onboard a tv-ului si la telecomanda, am probat cateva dumpuri pana am nimerit....daca ai CH341 + CLESTE iti usureaza munca 90%
Editat de Costica Tv
Acum 7 ore, Costica Tv a spus:
Va salut domnu Costica Tv.Am programator EZP 2019.Am si cleste.Va rog frumos daca puteti posta acest dump de care ziceti ca merge.Cand aveti timp.Multumesc mult.
Acum 22 ore, cornel1962 a spus:
Este fabricat in Romania , la CES Voluntari ???
....sau asamblat in Romania !:scarpin
Este fabricat in China.:nerv
Stie cineva daca pot intra in service menu,fara telecomanda?Multumesc.
