Potentiometru liniar 470-500 ohmi ax de 6 mm
Nikk
  • Răspunsuri 12
  • Nikk
    5
  • BRANCA
  • validae
  • dan cod
 Nikk.Pozele imgur nu merg.
 Oricum poturile alea le poti gasi la magazine sub 10 lei amandoua.Te costa mai mult transportul!Mai bine te cuplezi cu alte piese necesare pentru o comanda online...De ex are tehnoelectric.
 Acu depinde si ce calitate cauti.Ce se vede in poza ar parea un tip ieftin,sa nu zic chinezaraie.
Să mă uit pe la serviciu, cred că mai am ceva poturi Bourns multitură de mare calitate, bobinate.Categoric mai bune decât cele cu peliculă chimică...dar ceva mai vouminoase, cel puţin pe lungime.Cel din imagine e de 1k dar e doar ca să aveţi idee despre model.
Editat de validae
 Foarte buna solutia cu multitura,atat ca trebuie sa ai rabdare la invartit.
 Ce se vede in poza nu e pot "industrial".E tip obisnuit.Despre ce sursa e vorba?Valorile poturilor sunt cam ciudate.De regula,la surse,se folosesc mai mari de 1-5k.
Poate alimenta diverse . Are reglaj numai pentru tensiune . Dupa instrumente ar livra 9-22 V  pana la 12 A .
Cu siguranta nu in regim continuu puterea maxima , ci undeva la 100-120 W .
Are traf cu infasurare cu priza mediana pentru forta si alta infasurare pentru comanda ,
Sursa este realizata cu 5 trz dintre care 2 x 2N3055 SGS pe radiator .
  • 1 an mai târziu...
La 09.12.2020 la 13:42, Nikk a spus:
       Buna ziua! Mai aveti vreo sursa PCB1012VU si in special schema sursei? Eu am carcasa uneia impreuna cu traful si as vrea sa stiu cum era pcb-ul original. Poate aveti timp sa faceti candva o poza fata-verso ala pcb si ma descurc de acolo sa iau schema daca nu are mai mult de 2 straturi.
Salut. Am notat solicitarea dvs. Nu detin schema sursei , chiar intentionam candva sa o ridic de pe cablajul mono strat - daca tin bine minte  . Am tot amanat fiind cam inghesuita si trebuie demontata complet pentru a avea acces total/poze la cablaj . Nu pot preciza o data anume dar o sa primiti cel putin pozele PCB si datele pieselor relevante .
  • Marian a închis acest subiect
