ROBEERT Postat Decembrie 7, 2020 Partajează Postat Decembrie 7, 2020 Buna seara tuturor. Am instalat imprimanta din titlu pe telefon si am ajuns la un obstacol ( vedeti printscreenul din attach ). Nu pot printa decat asazisul test page. Imi spune in printscreen ca trebuie nu stiu ce sa cumpar. Telefonul folosit este un Samsung A21S cu sistem Android 10. Am instalat cu succes " printer share " si " canon print service ". Am urmat pasii din tutorialul din linkul urmator: Acum, astept niste sfaturi din partea colegilor sa scap de ce se vede in printscreenul urmator si sa pot printa. Singurul document care il pot printa este " test page ". In rest imi apare imaginea din printscreen si nu pot printa. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 7, 2020 Partajează Postat Decembrie 7, 2020 (editat) Prin WiFi face la fel ? Chiar şi cu versiunea ,,trial,, a acelui program tot trebuie să printeze mai mult decât pagina de test.Probabil ai omis ceva, încearcă să instalezi programul pentru WiFi (Canon print service) şi împerechează imprimanta cu telefonul înainte de a încerca să trimiţi fişiere la printare. Editat Decembrie 7, 2020 de validae Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 7, 2020 Partajează Postat Decembrie 7, 2020 De ce ai instalat Printer share sau cum s-o chema ala? Trebuia pus doar Canon Print service si pe urma poti da comanda de printare direct din galeria integrata in Android. Incearca asa si vezi daca mai da "eroarea" aia. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 7, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2020 (editat) Acum 37 minute, validae a spus: Prin WiFi face la fel ? Chiar şi cu versiunea ,,trial,, a acelui program tot trebuie să printeze mai mult decât pagina de test.Probabil ai omis ceva, încearcă să instalezi programul pentru WiFi (Canon print service) şi împerechează imprimanta cu telefonul înainte de a încerca să trimiţi fişiere la printare. Imprimanta nu are WiFi. Este " bunica ". O am de prin 2008. Are numai USB. Acum 34 minute, bmwh548 a spus: De ce ai instalat Printer share sau cum s-o chema ala? Trebuia pus doar Canon Print service si pe urma poti da comanda de printare direct din galeria integrata in Android. Incearca asa si vezi daca mai da "eroarea" aia. OK. O sa incerc si revin cu rezultatul. Multani. Editat Decembrie 7, 2020 de ROBEERT Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 8, 2020 Partajează Postat Decembrie 8, 2020 Nu am cautat specificatiile imprimantei, nu stiam ca nu are Wi-Fi, scuze. La alea nu stiu cum se procedeaza. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 8, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2020 Acum 7 ore, bmwh548 a spus: Nu am cautat specificatiile imprimantei, nu stiam ca nu are Wi-Fi, scuze. La alea nu stiu cum se procedeaza. Dupa parerea mea, se pare ca saracia aia de aplicatie pe nume " Printer Share " nu este gratuita. In tutorialul de mai sus, dupa cum se vede, dupa cateva secunde, comanda print, devine activa. La mine nu. Ma bate la cap sa fac upgrade premium ( exact ca in printscreenul pus de mine mai sus ). Si in tutorial, este instalata aceeasi imprimanta ca a mea. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 8, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2020 Buna seara. Revin. Am dezinstalat tampenia de " Printer share " in ideea sa dau comanda de printare direct din galeria telefonului si, " surpriza ": nu am optiunea de printare cu imprimanta prin USB. Am numai optiunea de printare cu imprimanta prin Wi-Fi ( vedeti cum imi apare in cele doua printscreenuri de mai jos ). Repet: imprimanta mea nu are Wi-Fi. Nu stiu ce procedura sa mai aplic. Daca nu mor de nervi. Repet: dupa cum am scris in prima postare, imi functioneaza numai printarea " test page ". Poate stie careva vreo alta aplicatie ( inafara de aplicatia " Printer Share " ) care sa functioneze, sau vreo alta procedura de instalare a imprimantei laser Canon LBP2900 pe telefon Android. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 11, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2020 Buna seara tuturor. Problema rezolvata astfel: a trebuit cumparata aplicatia " Print Share ". Deci, intr-un cuvant, este cu bani aceasta aplicatie. Acum totul este ok. Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Link spre comentariu
