TV LED Exclusiv 32DTV1 - backlight defect
sla
Salutare tuturor!
Am un televizor care are 6 ani, are placa TP.VST59S.P89,  defect - nu avea lumina (avea sunet), tensiunile erau OK. I-am verificat baretele cu leduri ( are 3 barete cu cate 9 leduri inseriate) si am constatat ca unul dintre leduri este intrerupt. N-am tester, le-am verificat cu instrumentul de masura si am vazut doar ca celelalte lumineaza.
Am avut doua leduri de 3V care la instrumentul meu luminau mai puternic decat cele de pe barete, am zis sa incerc cu ele,  primul l-am defectat la lipire pe bareta, pe cel de-al doilea am reusit sa-l lipesc, parea OK, dar la pornire s-a ars. Nu s-a intrerupt, imi arata o rezistenta de 21 de ohmi la rece.  Baretele se aprind, tensiunea pe ele este 91,5V iar curentul 260mA.
Pe ledul ars cu rezistenta de 21ohmi la 260mA ar fi o cadere de tensiune de 5.46V, respectiv o putere de 1.41W.
Respectiv tensiunea pe un LED ar fi 91.5-5.5=86 / 26 = 3.3 V.
Probabil ca n-ar rezista mult in aceasta situatie si s-ar arde iar ledul, posibil si altele.
Intrebarea mea catre meseriasi: deoarece n-am gasit barete cu codul 01.JL.JM.32091235A2 decat la rusi, respectiv vecinul/proprietarul si-a cumparat deja alt televizor, ma gandesc ca nici n-are rost sa caut barete (sa le inlocuiesc pe toate, televizorul fiind o chinezarie jalnica), eventual o sa mai incerc sa schimb ledul cu altul "decupat" de pe alta bareta, cand o sa am (fara sa-l lipesc direct), ce parere aveti:
1) sa las asa si probabil se va intrerupe iar sau se vor arde si alte leduri
2) sa pun o rezistenta in locul ledului ( ma gandesc tot la 20ohmi sau mai bine 12ohmi, pe care caderea ar fi 3.2V la acelasi curent)
3) sa pun un Zener de 3.3V (care sa reziste la acest curent, mai greu de gasit) sau, mai bine, sa pun 4/5 diode redresoare de 1A inseriate
Eu as alege solutia nr.3
Pe vecin sigur nu l-ar deranja lipsa unui led ( este pe bareta din mijloc, penultimul din stanga).
Nu stiu daca la acest model se poate micsora din meniu curentul prin leduri, eventual din sevice mode, o sa vad dupa ce gasesc solutia.
Editat de sla
  • Răspunsuri 5
  • sla
  • naebv
Zile populare
Strapati ledul defect daca nu doriti sa montati alt led, regulatorul de curent va micsora corespunzator tensiunea pe leduri. Nu trebuie sa montati rezistenta sau zener sau alte artificii...Nu uitati sa modificati referinta de curent in sensul scaderii curentului prin leduri in cazul in care nu este disponibila in service mode optiunea de reglare backlight. Pentru acces service menu incercati MENU 1147.
Editat de naebv
Acum 52 minute, naebv a spus:
Multumesc pentru sfat, asa am sa fac!
O sa revin cu rezultatul.
Cu ledul defect strapat tensiunea a scazut la 85V, ceea ce inseamna 85/26= 3.27V/led.
Am intrat in meniul de service si am gasit la BACKLIGHT valoarea 0. Aceasta o fi valoarea pentru curentul maxim? Ma gandesc ca din fabrica o fi reglat la curentul maxim.
Am crescut valoarea la 40, nu stiu ce curent inseamna, nu mai pot sa masor curentul, televizorul are capacul montat.
Urmeaza sa vad daca si cat va rezista...
Acum 37 minute, naebv a spus:
Cu reglajul la 40 trebuia sa verificati efectul. Cel mai sigur era sa cresteti valoarea rezistentei in sursa FET-ului driver leduri prin eliminarea de rezistente.
Lumina a scazut, negrul este perfect. Il las asa.
Trebuie sa-mi revizuiesc parerea despre chinezaria asta, televizorul asta are 6 ani si a functionat 13-14 ore/zi. Si asta la curent maxim prin leduri (maxim permis de schema, nu maxim permis pentru leduri)... Inseamna ca nu-i chiar un televizor prost conceput/executat.
