petreelectronic Postat Decembrie 7, 2020 Partajează Postat Decembrie 7, 2020 Model: LE40S62B Mainboard: BN41-00811B cu eticheta BN94-01304C Sursa: BN44-00167B Ledul licare continuu, releul cupleaza si decupleaza cam la 5 secunde, tensiuni prezente in secundar atunci cand releul cupleaza, nu se aprinde backlight-ul. Initial sursa ridicatoare nu functiona, aveam 280v pe c-ul mare. Am cumparat alta sursa, acum am 380v.,,,dar face tot la fel. Am scris eeprom-ul cu dump-ul de aici: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_le40s62b_shassi_main_board_bn94_01304c/241-1-0-24786 fara rezultat. Nu am si programator pentru nand. Nu mai am idei. Multumesc. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 7, 2020 Partajează Postat Decembrie 7, 2020 (editat) Vad ca este o moda cu scris memoriile. Ati uitat de vremurile cind reparatiile se faceau schimbind componente electronice?!? Ai verificat, eventual schimbat din condesatorii electrolitici? Tensiunile de iesire din sursa sint cit trebuie si fara riplu? Eu inca nu am dat de teveuri la care sa trebuiasca scrise memoriile, toate au avut defectiuni HW, dar eu repar putine in ultima vreme. Editat Decembrie 7, 2020 de sesebe Link spre comentariu
petreelectronic Postat Decembrie 7, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2020 Condensatorii verificati cu ESR-metru.....sunt ca noi Link spre comentariu
sciurca Postat Decembrie 7, 2020 Partajează Postat Decembrie 7, 2020 Verificati daca fara placa main legata se aprinde backlightul. Daca da, defect pe placa main, cautati acolo defectul...verificati condensatoarele de sub procesor. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 7, 2020 Partajează Postat Decembrie 7, 2020 Acest tv nu are nand , are memorie care arata ca nand dar este Nor Flash si problema nu este de la acest flash Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 7, 2020 Partajează Postat Decembrie 7, 2020 (editat) Eu as incerca si cu dumpul " IC501 I2C EEPROM ST M24C32WP SO8 - MAIN CONFIG EEPROM" din linkul de jos, un user (in comentarii) a spus ca a probat dumpul de unde l-ai descarcat tu si nu a functionat....a functionat cu cel de jos.... https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_le32s62bx_xeh_chassis_gsa32heu/241-1-0-20981 edit: acum am vazut cum arata placa ta, cred ca, colegul sesebe are dreptate...placa de baza e predispusa la c-uri uscate...incearca sa incalzesti puternic cu un feon toata placa (baga aer cald si in cutia metalica) si porneste tv-ul... Editat Decembrie 7, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 7, 2020 Partajează Postat Decembrie 7, 2020 (editat) Eu nu am gasit nici un televozor care sa se repare doar cu reflash si apoi sa nu mai faca probleme. 99.9% dintre defectiuni au la baza o defectiune electronica. Pe placa aia de baza am numarat nu mai putin de 29 de condesatori electrolitici si sigur sint si cu probleme. Ai pus osciloscopul cu o sonda cu fir scurt de masa luat direct de pe inelul de pe virf (fara firul lung de masa obisnuit) direct pe contactele de la fiecare condesator electrolitic? Testul asta daca stii cum sa-l faci nu-ti ia mai mult de 5 minute. Asta pe bune pt ca l-am facut de nenumarate ori si pot sa spun ca-i o bagatela pina la urma. Eu pot sa pariez ca cel putin un electrolitic (probabil 3-4 minim) este cu probleme. PS: pt initiator, cel cu TV-ul cu probleme. Editat Decembrie 7, 2020 de sesebe Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 7, 2020 Partajează Postat Decembrie 7, 2020 (editat) 31 minutes ago, sesebe said: Eu nu am gasit nici un televozor care sa se repare doar cu reflash si apoi sa nu mai faca probleme. faceti referire pentru cine e raspunsul .......ca de-aia exista buton de "Quote" ..cat o mai fi si ala !? Editat Decembrie 7, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
petreelectronic Postat Decembrie 9, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2020 (editat) -nu exista riplu pe tensiuni....verificat cu osciloscopul -nu m-a inselat niciodata verificarea electroliticilor cu batranul esr-metru analogic -softul la care se face referire pe site-ul rusesc, spune respectivul acolo ca nu-i functiona sunetul....deci trebuia sa porneasca cu el -in zona invertorului exista un semireglabil, care probabil regleaza nivelul de iluminare al lampilor sau pragul de protectie....i-am gasit o pozitie acelui semireglabil in care tv-ul porneste, apare backlight-ul vreo trei secunde dupa care intra in protectie (ledul licare rapid). Deci defectul tine de probleme cu backlight-ul. Am verificat rezistenta din secundarul trafurilor prin comparatie, fara a gasi diferente. Probabil ceva lampi cu probleme. ps. invertorul este cu integratul MSC1691AI pentru care nu gasesc nici o solutie de anulare a protectiei pentru o proba Editat Decembrie 9, 2020 de petreelectronic Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 9, 2020 Partajează Postat Decembrie 9, 2020 (editat) 1 hour ago, petreelectronic said: ps. invertorul este cu integratul MSC1691AI pentru care nu gasesc nici o solutie de anulare a protectiei pentru o proba PENTRU ANULAREA PROTECTIEI SUNT 2 VARIANTE, PINUL 14 (OC_SNS) LA MASA SAU LED INTRE PINUL 14 SI MASA VEZI AICI https://tel-spb.ru/inv_za.html#MSC1691 INCEARCA, CA UNA DIN VARIANTE SIGUR VA FUNCTIONA SI NU EXISTA NICIUN RISC SA STRICI CONTROLLERUL !! Editat Decembrie 9, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
petreelectronic Postat Decembrie 9, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2020 am pus pinul 14 la masa nu functioneaza, face la fel....s-au aprins neoanele vre-o 5 secunde dupa cere s-au stins si ledul licare repede Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 9, 2020 Partajează Postat Decembrie 9, 2020 (editat) 4 minutes ago, petreelectronic said: am pus pinul 14 la masa nu functioneaza, face la fel....s-au aprins neoanele vre-o 5 secunde dupa cere s-au stins si ledul licare repede Pune si led intre pinul 14 si masa, vezi cum il pozitionezi, daca face la fel il sucesti... Majoritatea merg cu led...... Editat Decembrie 9, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
petreelectronic Postat Decembrie 9, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2020 am pus si led in ambele pozitii....face la fel nebunie! Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 9, 2020 Partajează Postat Decembrie 9, 2020 (editat) Eu ce pot sa mai spun, ar fi pornirea "fortata" a sursei, cu mufa dintre main si sursa deconectata cu rezistente, daca se aprind lampile si PFC-ul e 380v, atunci esti sigur ca sursa e ok si defectul e din main Editat Decembrie 9, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 În afară de sursa si main, mai are alta placa tv-ul ? Puneti o poza ... stiu ca era o problema cu un cond.de 1uF/50v, dar nu stiu daca este la acest model ! Link spre comentariu
