Asomator electric portabil (cu acumulator)
validae
Cred că pentru IRF540 era suficientă comanda direct din ieşirile lu 4047.Eu nu am folosit până acum la vreun invertor buffer şi n-am avut probleme.Oricum nici rău nu face, iar operaţionalul e ieftin...
  • Răspunsuri 295
  • validae
    73
  • ovigane
    48
  • Florin31
    21
  • mani
    14
Domnule Validae , se poate modifica montajul dumitale pentru a funcționa la 18v -20v ? Acumulatorii folosiți la 12v  se pot deteriora deoarece sunt folosiți rar, la asomare.
Folosesc mereu bormașini si m-am gândit  dacă se poate utiliza bateriile acestora.
Atunci trebuie folosit un transformator cu secundar de (minimum) 2x24V/2A iar integratul CD4047 trebuie alimentat printr-un stabilizator de 12V tip LM7812. Asta fiindcă el suportă maxim 15V...
Raspunsul acesta e pt colegul @ovigane.Nu.Rolul operationalului,nu e doar de buffer,ci si de a obtine un sinus modificat(ceia ce faceti si dvs cu 4001).Realitatea este ca in toata literatura de specialitate si normele standardizate international(indiferent de tipul asomatorului)pt inducerea starii de electronarcoza(intducerea unei stari epileptice)se folosesc tensini/curent si frecventa bine determinate.Asta pt a nu interveni arsuri,rupturi de muschi,oase sau prin eliminarea toxinelor in carne!Animalul nu trebuie supus unui stres traumatic prin electrocutare,ci doar incapacitarea lui fizica.In fine,e mult de discutat pe aceasta tema,totusi o concluzie este clara si standardizata la nivel mondial.Atat forma de unda dreptunghiulara cat si cea sinusoidala cu o frecventa intre 50-200 hz sunt singurele care asigura asomarea corecta.Exceptand specia pasari(cu diferente intre ratite si palmipede,unde frecventa poate fi pana la 400 hz,insa difera tensiunile si curentul.Lucru firesc daca ne gandim ca intr-un fel asomezi un strut si in altfel o gasca.Dealtfel exista pe "piata"destula informatie si normative pe tema asomarii).Concluzie finala,asomarea corecta inseamna incapacitarea animalului,nicidecum uciderea prin electrocutare.In cazul unui porc e suficent o tensiune de minim 90(maxim 125) de volti,un curent de minim 3-400 mA(timp de 15 secunde)si o frecventa de de 50-60 de hz(eu folosesc in general la cele portabile 58-62 hz).Am sa revin cu filmari facute cu aparate testate de mine,atat in frecventele standard,dar si cu experimente cu module(diverse)cu frecvente inalte(repet nu sunt acceptate,nu ca nu ar"pune jos animalul").
Editat de nik6868
@nik6868, operationalul din schema e in configuratie de repetor, asa ca nu poate modifica nicicum patratul de la iesire; pinul 13 al CD4047 din schema mea modifica aceasta forma in sensul aproximarii foarte grosiere a sinusului, asa cum se vede in oscilograma; la tine in schema pinul 13 este neconectat.
Spuneam ca reducand conductia mosfeturilor (cu 50%) se reduce (tot cu 50% in medie) si necesarul de putere din baterii, astfel ca bateriile tin mai mult.
Nu e batuta in cuie nici forma nici frecventa nici tensiunea de asomare, se foloseste de obicei unda sinus pentru ca asa vine din retea si pentru ca nu genereaza interferente radio (neavand armonici), se foloseste 50Hz sau 60 Hz pentru ca la fel, asa vine din retea.
Asomarea cu electrozi infipti in ceafa e insuficient descrisa in literatura (https://www.wellbeingintlstudiesrepository.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=acwp_faafp ,
https://www.hsa.org.uk/downloads/publications/electricalstunningdownload.pdf ), in abatoare folosindu-se clestii de asomare; incurajez forumistii sa experimenteze pe viu; nu se intampla nimic grav  in cazul unui esec.
Am avut un caz cand a murit bateria in timpul asomarii (era insuficient incarcata), macelarul a scos  furca  apoi a folosit un alt  asomator de rezerva, tinut la indemana.
De asemenea, eu cred ca reglajul de Kilograme vazut pe asomatoare cu electrozi infipti este total inutil si pur comercial, pentru ca furca ramane infipta in ceafa pe toata durata sacrificarii si are distanta fixa intre electrozi , spre deosebire de clestii de asomare care se indeparteaza dupa asomare (si se desfac in functie de cate de mare e capul purcelului, astfel rezistenta caii de curent e diferita, necesitand reglaj.)
Cu aceleasi rezultate s-a asomat porc de 100 kg si de 300 kg fara necesitatea vreunui reglaj.
La nici o sacrificare nu au fost oase rupte si nici stop cardiac, nu a ramas deloc sange in purcel.
As fi foarte curios daca merge asomarea la 50Khz-100Khz ; schema s-ar simplifica foarte mult.
,,Sinus modificat,, nu se referă la forma de unda, ca nu ai cum să cosmetizezi un dreptunghi sa para sinusoida decât dacă bei suficient. E o exprimare tipic englezească prin prescurtare si se referă la altceva.
Cu tot respectul, dar cred că exact la forma de undă se referă noţiunea de ,,sinus modificat,,.
E o interpretare grosolană a noţiunii de sinus, obţinut prin trepte multiple de undă dreptunghiulară.
În primul rând nu mai pornesc calculatorul pt economie iar de pe telefon scriu foarte greu. În plus de o luna am primit un nou "cadou" la starea de sănătate și cea mai mică stare de tensiune (din pacate asa resimt eu o postare) imi provoacă o stare din care imi revin cam greu. Dar pt ca avem postata o formă de unda te-aș intreba: ai văzut la vreun UPS sau invertor asa ceva? Eu nu si din schemele întâlnite până acum(cu traf sau punte H) nu ar putea rezulta decât un dreptunghi simplu si nu in trepte.
Am intilnit din astea, au pe trafo prize care sint atacate de 2 perechi de tranzistoare incit scot alea 2 dreptunghiuri.
Mai trist era ca pe ele era scris sinus...
Acum 40 minute, Ion_Bumbu a spus:
Trist, dar bănuiesc că putea fi folosit pt centrale termice. Eu nu am spus că nu ar exista, ci ca nu am văzut fizic sau amintit macar pe forum.
Acum 2 ore, dumitrumy a spus:
Ai văzut la vreun invertor sau UPS așa ceva ?
Sincer să fiu, personal nu am văzut până acum și am avut la reparat (sau dezmembrat) vreo zece-douăzeci de invertoare si UPS-uri.Toate erau cu dreptunghi curat pe ieșire Dar la cei care pun reclama (de multe ori mincinoasă) cu ,,modified sine wave,, așa ar trebui să le arate forna de undă.Că alt fel de modificare nu prea văd care să imite oarecum sinusul.Ceva de genul acesta, dar cu mai multe trepte folosea vechiul sistem de măsurare a vitezei Hassler&Bern la locomotive.
Greseala mea ca am incalcat o regula ce mi-o impusesem mai demult, sa nu raspund celor cu mai putin de 20-30 postari.
Editat de dumitrumy
Cred ca ne pierdem în detalii neproductive pentru acest post. Sinusul modificat nu e nicidecum semnalul dreptunghiular. Poate era mai potrivit sa numesc forma respectiva " sughiț modificat" sau " guiț modificat" . Am cautat sa îmbunătățesc energetic asomatorul prin reducerea consumului de curent și am reușit. Am încercat forma de "guiț modificat" și la asomatorul "totul în maner" însă mi s-a ars CD4001 (cred ca datorita radiației electromagnetice mari emisa pe frecvente înalte de invertorul LC rezonant folosit). O sa încerc varianta de bufferare cu tranzistoare sau cu operațional (inspirat de schema lui nik6868). Oricum chiar și cu semnal dreptunghiular acel asomator e campion pentru ca si-a dovedit eficacitatea pe zeci de porci. Doresc sa îl duc pe o treapta energetica superioara. Vedem ce o sa iasă...
