Asomator electric portabil (cu acumulator)
validae
Salutare baieti daca tot a venit perioada sacrificarii porcului va deranjez si eu cu o intrebare,am un asomator perfect functional testat la 220v cumparat de pe olx gata facut dar mi-as dori unul portabil cu acumulatori deoarece eliminam riscul scurtcircuitarii datorita cablurilor intinse prelungitoarelor umezeala si asa mai departe, plus ca eu ma ocup cu schimbare acumulatori deci am toate cele necesare.Am cumpărat acum ceva timp 2 module din China unul cu traf si celalalt fara,o sa atasez link-uri sa imi spuneti daca placile sunt ok si pot face un asomator portabil?
Acesta este cel cu traf pe placa:
Nu știu daca are separator galvanic.
https://a.aliexpress.com/_EHpVso8
Acesta este doar placa fara traf:
https://a.aliexpress.com/_ExSnUJE
Si ma gandeam sa folosesc acest traf:
https://www.emag.ro/transformator-2x12v-20w-cx-5730-okyn2253-2x12v-20w-okyn02253-2x12v20w/pd/D820GSYBM/?utm_campaign=share_product&utm_source=mobile_dynamic_share&utm_medium=android
Sau daca aveti alte pareri sau link-uri ori ma puteti ajuta cu un traf separator modificat,contra cost desigur, aștept orice opinie, mulțumesc anticipat!
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 306
  • validae
    71
  • ovigane
    52
  • Florin31
    25
  • dumitrumy
    16
On 12/1/2024 at 11:46 PM, petrois said:
Am găsit dimensiunea furcilor pe un asomator de porci vândut în altă țară.
Și acest lucru pare să fie perfect pentru porci de toate dimensiunile, deoarece gâtul unor porci poate fi subțire, iar distanța de 10 cm între furci poate fi prea mare.
Doar să menționez că am făcut și testat deja furcile de această dimensiune și funcționează perfect. Am folosit oțel inoxidabil de 6 mm pentru că asta aveam. Doar asigurați-vă că le ascuțiți bine, astfel încât să poată pătrunde ușor în pielea porcilor.
Am cumpărat tije din oțel inoxidabil de 5 mm și voi face un alt asomator cu mâner mai mic și furci lungi de aproximativ 10-12 cm
Principiul de funcționare e diferit.Electroșocul e în principiu un generator de impulsuri de înaltă tensiune și curenți mici, iar asomatorul folosește tensiune relativ joasă, dar la curenți mult mai mari.
Ar putea funcționa, dar numai testând poți fi sigur....eu unul nu am încercat asta.De câțiva ani nici porc nu mai cresc.😀
Cred că electroșocul provoacă mai mult durere si arsuri, datorita impulsurilor cu puternica componenta de frecvență ridicată. Dacă încerci, as fi curios sa ne spui cât e de eficace. Am avut un electroșoc cu baterie de 9v care scotea impulsuri de peste 10kV, nu e necesar asa ceva la purcel. Curentul debitat de electroșoc e foarte mic, e posibil sa nu fie suficient pentru asomarea cu electrozi înfipți.  La asomatoare e necesar ca impulsurile sa fie pozitive și negative, cu frecvență redusa, de 50-100Hz, maximum 200Hz, pentru a depolariza celulele nervoase din coloana vertebrala și a întrerupe controlul creierului asupra mușchilor.
Eu cred ca un impuls zdravam de 1 Kj pornind de la o tensiune de 5-10Kv poate dezactiva creierul porcului ireversibil.
Eu as modifica un defibrilator portabil adaugand condensatori de cuptor cu microunde.
Poate spune cineva la cat rezista condensatoarele alea  pentru cateva zeci de secunde?
La 5 kv 20buc de 1 uf stocheaza 500 J.
sau 10 buc de 200uF la 450v in serie.
  • 1 lună mai târziu...
Salutare deșii s-a dus perioada Craciunului când s-au folosit intens asomatoarele am reușit să ajung la o versiune finala a asomatorului fara fir care l-am construit recent.
Asomatorul l-am făcut cu CI Cd 4047 Am folosit 3 acumulatori Panasonic de 3000Ma și un bms 3S
Transformatorul a fost rebobinat integral astfel 2x30 spire de 1 și pe partea de Secundar am folosit sârmă de 0.3 și am obținut la ieșire 90v iar cu un bec de 100w am o cădere de 9v astfel că în sarcina am 81v ceea ce e perfect.
Deasemenea am folosit indicator cu led 3s pentru a arata nivelul bateriei.
Furcile de asomare le-am construit din inox de 5.
Editat de Florin31
Felicitări pentru realizarea frumoasa. După cum am mai spus în postări, recomand decuparea la jumătate a impulsurilor de asomare, folosind pinul 13 al CD4047.Eu folosesc asta și are ca beneficiu reducerea foarte mare a consumului din baterii, fără scăderea eficientei asomarii.   Pinii 10 și 11 merg la grilele mosfeturilor cu rezistente de 10k, apoi grilele sunt trase la pinul 13 cu diode. Se obține un sinus modificat, durata impulsurilor scade la jumătate, inclusiv consumul mediu de curent. Poti asoma peste 20 de porci cu o încărcare. Plus ca oferă o toleranță mai buna la  scurtcircuite accidentale pe ieșire.
Acum 13 minute, ovigane a spus:
Am folosit pinul 13 am făcut teste și am văzut și eu că eficiența e mai buna când se folosește.
Acum 46 minute, Florin31 a spus:
Salut,
Ce tip de traf ai folosit? De câți VA?secțiunea miezului?
Sa mai incerc o data, desi se pare ca este inutil pe forumul asta. Sinus modificat nu inseamna ca privind un dreptunghi dintrun anumit unghi sau dupa cateva beri, il vezi sinus. Cum amenzile in tarile civilizate sunt mari, cel care produce un invertor ieftin isi ia masura de siguranta sa te anunte ca forma de unda este modificata fata de cea pe care o stie toata lumea la priza, adica sinusoidala. Ca poti defecta un consumator pretentios si degeaba faci reclamatie ca iti arata pe cutie-uite ca scrie clar ca este "sinus modificat". Ca tu nu stii ce este aia, nu este treaba lui. Ce trebuie in schimb sa asigure: dreptunghiul ala de la iesire se modifica in durata functie de tensiunea bateriei astfel incat la iesire sa ai 230V eficace. Adica daca pui un bec va lumina exact ca in priza si daca bateria se consuma, iluminarea este aceeasi.
Acum 58 minute, ovigane a spus:
Daaa, ce ne mai trebuie fizica. Ce este aia valoare eficace. Este ca si cand ai spune ca faci acelasi gard daca cumperi 100 sipci late de 10 cm sau 20 cm.
Deci, să reluăm .
Valoarea efectivă a unei mărimi electrice periodice se definește ca fiind egală cu valoarea de curent continuu a aceleiași mărimi care produce un efect termic egal.
Efectul termic instantaneu este proporțional cu valoarea instantanee a puterii . Pentru un semnal variabil ,alternativ (ca schimbare de sens) sau nu,  dar periodic, se calculează  integrala puterii instantanee pe o perioadă deci integrala pătratului acelei tensiuni pe o perioadă. Valoarea efectivă rezultă prin extragerea radicalului din acea medie deci după  împărțirea la T.
Uef = 1/T * √(Integral( u2(t)dt)  între limitele 0 și T)  . Scuze pentru acest mod de a scrie formule, sper că se înțelege.
Acum , să ne reamintim că integrala este o arie . Pentru forme de undă definite de linii drepte (dreptunghi, triunghi, etc) putem deci calcula simplu .
1. Undă dreptunghiulară unipolară de amplitudine U, perioadă T și factor de umplere DC .  Aria este U2 (înălțimea)  * DC * T ( baza ) = U2*DC*T, media este U2*DC, valoarea efectivă este U * √DC.
2. Undă triunghiulară unipolară  : aria este U2 * T / 3 , valoarea efectivă devine U/√3.   ș.a.m.d ...
spune &UDAR pe 18mar2022 chiar pe forum
Destul de deplasată exprimarea referitoare la utilizatorii acestui forum.
Orice formă geometrică poate să apară a fi sinus dacă "unghiul" din care privim este bine ales.
Apropo, domunle @dumitrumy, cum definiți un "sinus" NEmodificat ?
Editat de mihaiaurul
Sinusul pur e foarte clar. Sinusul modificat e o aproximare în trepte. Cu cât sunt mai multe trepte cu atât e mai bine. Vezi postarea lui Validae unde explica frumos acest lucru. Nu e obligatoriu sa placa tuturor terminologia consacrata. Respect părerea lui Dumitru  fiecare cu părerea lui. Oricum la asomator chiar nu contează forma de unda  poți sa ii dai și triunghi dacă vrei, important e sa fie ba cu plus ba cu minus, sa depolarizeze astfel manunchiul de nervi din coloana.
Editat de ovigane
Corecție ortografie
