Asomator electric portabil (cu acumulator)
validae
  • Răspunsuri 320
  • validae
    73
  • ovigane
    54
  • Florin31
    25
  • dumitrumy
    16
Salut. Am reușit și eu în sfârșit sa termin asomatorul cu acumulatori. Am folosit 1 cutie de 12x8x5cm, 3 acumulatori 18650 de 3200mAh un bms 3s cu echilibrare iar ca transformator am folosit unul care a fost de 9v și 1000ma dar i-am rebobinat atât primarul cât și secundarul astfel ca pe ieșire am obținut 81v iar în sarcina cu un bec cu filament de 40w tensiunea scade pe la 60v. Asomatorul arata cam asa:IMG-20241124-122150.jpg
@Florin31 e foarte frumoasa realizarea ta, pentru asomator cu traf ferosiliciu recomand schema publicata de mine la pagina 7 sau pagina 11, sa folosesti neaparat pinul 13 al integratului 4047 pentru ca se reduce consumul de curent foarte mult si bateriile tin mai mult. Poti elimina complet CD4001  și chiar simplifica maxim schema de la pag 11 astfel: ieșirile CD4047  le conectezi în drenele mosfeturilor prin rezistente de 10k, și tragi drenele prin diode la pinul 13, cu catodul la pin13. Astfel  decupezi la jumătate conductia mosfeturilor, fără a scădea eficiența impulsului de asomare.
Editat de ovigane
Exprimare mai clara
Am găsit dimensiunea furcilor pe un asomator de porci vândut în altă țară.
Și acest lucru pare să fie perfect pentru porci de toate dimensiunile, deoarece gâtul unor porci poate fi subțire, iar distanța de 10 cm între furci poate fi prea mare.
Ok,dar există asomatoare și cu furcile mai distanțate, 12-14cm... în această situație, atunci când porcul e mai mic (gâtul mai subțire) furcile se înfig in diagonală,una mai în față,una mai în spate....vizionat azi pe viu,un porc de 150kg a căzut la pământ într-o secundă...
Verificați aceleași furci în acest videoclip pe care le-am postat mai sus:
Deoarece este oțel inoxidabil subțire de 5 mm, intră doar în porc ca și cum ar fi un unt.
Când vine vorba de distanța dintre furci, este doar o alegere personală, DAR distanța scurtă dintre furci vă permite să manipulați instrumentul mai ușor, deoarece este mai ușor și mai mic și va fi mai greu să ratați gâtul de porc.
Editat de petrois
Acum 3 ore, validae a spus:
Da.Dacă are tensiunea de ieșire de minim 60V.Și doar cu transformator clasic, nu cu invertor....
Nu este nici un pericol de electrocutare ?
Cablul care vine la furca cat ar trebui sa fie de gros ?
Mulțumesc
6 hours ago, Cornel Gavrilescu said:
Salutare,cu un aparat de sudura se poate asoma un porc ?
Mulțumesc
Tensiunea minimă este mult mai mică aici este un tip rus care folosește un sudor de 48 V pentru a face un asomator electric de porc și amperajul nu contează pentru că cu siguranță porcul nu va trage 60 de amperi.
Iată un alt rus care folosește un transformator de 37,5 volți (deși transformatorul este de 31 de volți și 210 de wați pe baza marcajelor) pentru a face un asomator electric de porc
Acum 11 ore, Cornel Gavrilescu a spus:
Mulțumesc
Secțiunea cablului ce duce la furca de asomare ar putea fi de minim 1,5mm2.Dacă e mai gros e mai bine...
Dacă izolația dintre primar și secundar e bună, nu există risc de electrocutare.Dacă se alege varianta cu traf de sudură, ar fi de preferat să se pună cabluri lungi între el și furcă, eventual ceva mai groase, ca să se evite căderea de tensiune și fragilitate mecanică.Traful ar trebui pus într-un loc ferit de umezeală.
Prin măsurare cu un MegOhmmetru sau în cel mai rău caz, cu o ,,lampă de control,, formată dintr-un cordon de rețea, un bec de 230V/10W și fire de testare.Se testează prin conectare a unui fir al lămpii la pachetul de tole și celălalt la bobinajele primar și secundar, apoi între primar și secundar.Dacă izolația e bună, becul nu trebuie să lumineze deloc.
