Asomator electric portabil (cu acumulator)
validae
  • Răspunsuri 306
  • validae
    71
  • ovigane
    52
  • Florin31
    25
  • dumitrumy
    16
Mulțumesc mult pentru răspunsuri,o sa fac cateva teste sa vad ce consum am si ce voltaj de iesire am,o sa mai caut,poate fac rost de un traf mai mic sau sa cumpar unul daca au baietii pe forum.Pe olx nu am gasit,si o sa studiez schema de mai sus.
 Ţii regim validae?Carnea de porc nu e atât de sănătoasă într-adevăr,dar nu se compară ce creşti tu cu mizeriile din comerț!Efectiv zici că aia de casă e produsă de altă specie,nu de porc!Nu mai vorbesc cât de dulce e...
@BRANCA...nu m-am lăsat de mâncat porc, doar că nu mai cresc eu.
Referitor la schema aia full bridge, nu poţi spune că-i chiar aşa complicată.Doar dezavantajul de a folosi două drivere şi patru mosfeţi ar fi, că toată schema încape într-o cutie mică de chibrituri cu tranzistori cu tot....
Salut inca o data,pe langa proiectul la care lucrez am mai gasit ceva pe Aliexpress si am zis sa dau comanda,cred ca dureaza vreo 2-3 saptamani sa ajunga.Este un modul care funcționează la 50 hz dar nu are protecție Gavanica,exista pericol de electrocutare daca il folosesc pentru asomare?
Va las link:
Corrected Sine Wave Output 50Hz Inverter 12V To 220V Inverter Power Supply Energy Storage DC-AC Boost Board
https://a.aliexpress.com/_m0rN4J2
Mulțumesc!
Editat de ClaudiuG
Da tensiune prea mare la iesire. Pretul este foarte mic. Daca traful nu este lacuit se poate rebobina. Scurtul accidental ii este fatal. Izolarea galvanica este un nonsens la acest montaj.
Mulțumesc pentru raspuns,o sa verific si il duc la niste baieti care se ocupa cu rebobinari,poate reusesc sa il faca,si sa imi dea jos din voltaj,dar mai intai sa ajunga.
Dacă are ceva buclă de stabilizare va fi necesar să se intevină și în schemă.Văd că are un trimer de reglat tensiunea, dar plaja de reglaj nu poate să scadă tensiunea până la 100V fără intervenție la spire.Vor trebui scoase câteva spire și modificat bucla de reglaj ca sursa să ,,vadă,, o tensiune de circa 100V ca ,,normală,,...
