Caut firmware, preferabil USB pentru TV LED 4K Hitachi 49HGW69 H
Janos.ro
se pare ca e binul din softul trimis de mine,cel putin asa am citit eu
va atasez binul modificat,care ar trebui sa fie ok
https://files.fm/u/bhexr74x2
si faceti urmatorii pasi
puneti pe un stick gol un folder numit pq in care sa puneti binul din linkul de mai sus
se intra in menu service  menu4725
se navigheaza pana la usb operation
se da ok in cca 3-5 secunde va copia de pe stick binul modificat
se scoate tv-ul din priza si se reintroduce dupa cca 1 minut
debia atunci se va face so modificarea imaginii
Editat de iuliantv
  • Răspunsuri 21
  • iuliantv
    11
  • Janos.ro
    8
  • sorinpavel
  • attilaa0
OK, incerc si asta.
Pana atunci, va multumesc mult, am facut cu binul din Toshiba si merge perfect.
Totusi, mai am doua intrebari.
In meniul service la PANEL scrie FILE NOT FOUND
Asta nu e o problema? Nu mai trebuie schimbat si altceva?
La celalalt bin scria (incorect) 48_VESQNESU0_3D_UHD_E_S0F0_V_120_200670_197323-V2.05
Si mai am o intrebare. Nu se poate extrage si schimba logo-ul de pornire?
Ma duc si incerc si cu binul din ultimul post
nu am reusit dezactivarea logo la alte modele,dar nici nu m-am zbatut prea mult,
cautati pe forumuri turcesti ca se poate
cat despre info display nu face nimic daca e cu totul alt model,
Editat de iuliantv
cand tv-ul este ok
faceti un bakup de profile
puneti pe stick pe rand 2 foldere si extrageti profilele,exact cum ati mai facut, poate ne vor fi de folos pe viitor ,folderele cu denumirea de mai jos,si postatile aici
downloadprofile.mb120
downloadpq.mb120
Multumesc
Am incercat si cu binul modificat, la fel merge bine.
Intre timp am mai dat de o problema, mai serioasa, dar probabil stiti rezolvarea.
Programele digitale nu au subtitrare.
Acum mai este o posibilitate. La mine a sosit fara telecomanda. Eu am programat Logitech-ul si am presupus ca are toate functiile.
S-ar putea sa nu le aiba?
Am cautat pe net, telecomanda originala arata asa.
In meniuri nu am gasit nimic referitor la Primary subtitle, secondary subtitle, etc.
Multe programe au chiar mai multe optiuni audio, nici asta nu pot selecta.
Multumesc mult, e super ca l-am pornit.
3 minutes ago, iuliantv said:
cand tv-ul este ok
Sigur, fac un backup cand e OK.
ati dat reset de service?
mai toate vestel-urile au subtitrare,adevarat ca unele o au caraghiosa ,
sant softuri de update din menu,philips,medion,
dar cred ca va porni ca sigla philips ,si posibil sa trebuiasca alta telecomanda(am mai avut alte tv-uri vestel philips,si mergeau cu telecomanda vestel)
updateul se face ,in felul urmator
se pune direct pe stick binul upgrade_mb120.bin,se baga stickul in tv
cu tv-ul pornit se apasa de pe telecomanda MENU 1505 dupa care ok
pe ecran se afiseaza bara de incarcare a softului dupa care tv-ul se va inchide singur si ledul frontal va licari rapid,semn ca se scrie softul in tv,se asteapta cateva minute pana cand tv-ul va face restart,sau va intra in stby,dupa update recomandat reset menu service
link
https://files.fm/u/bszp52heh
firmware update 17mb120 philips 49pus6031
