Caut firmware, preferabil USB pentru TV LED 4K Hitachi 49HGW69 H
Janos.ro
Televizor TV LED 4K Hitachi 49HGW69 H cu firmware probabil corupt (reporneste dupa logo).
Caut firmware, preferabil pentru upgrade pe USB sau chiar si dump.
Multumesc anticipat.
Janos
Editat de Janos.ro
  • Răspunsuri 21
  • iuliantv
    11
  • Janos.ro
    8
  • sorinpavel
  • attilaa0
Acum 5 ore, sorinpavel a spus:
Sigur n-ai uitat ceva?
avand in vedere ca a cerut daca e posibil pentru usb
va dati seama ca nu crede sa fi uitat ceva
oricum cred ca e vorba de 17mb100 17mb120
daca placa digitala e notata cu 17mb100 ,e un vestel la baza,si puteti incerca softul de mai jos
https://files.fm/u/ny2ewsm5j
Editat de iuliantv
Acum 12 minute, Janos.ro a spus:
Sasiu:
17MB120 (10102936 23335409)
Sursa:
17IPS71
Panel:
VES490QNEL-2D-U01
oricum, daca gaseam USB, aceste informatii nu erau relevante.
daca crezi ca nu era atunci descurca-te,
succes
Editat de iuliantv
incercati
https://files.fm/u/svqthqawx
se formateaza un stick minim 1gb(cred ca merge si un 512mb)de preferinta stick de calitate
se pun directe pe stick fisierele din folderul din arhiva,fara foldere,fara arhive...doar cele din exemplu  de mai jos
mb120en
mb120_PM51
Rom.Boot
usb_auto_update_G6F
se scoate tv-ul din priza pentru cca minim 1 minut
se introduce stickul in tv
se apasa si se tine apasata tasta ok telecomanda
se introduce tv-ul in priza
se asteapta cca 20 secunde pana cand ledul tv va  palpai mai rapid (cca 2 flash pe secunda)
se elibereaza tasta ok
se asteapta pana cand  1. tv-ul va reporni singur 2.va reporni scurt si va intra in stby
timpul de ,,restaurare,,depinde de tv si marimea softului ,viteza stickului 5-15minute
daca totul va fi ok ,se intra in service menu si se va da un reset
dupa care se va face prima instalare
daca totul e ok va rugam sa salvati profilele
nu se stie cand,vom avea,ve-ti avea nevoie de ele
ce si cum se gaseste in sectiunea 17mbxx profile
sau vom continua aici in limita timpului disponibil
Editat de iuliantv
Multumesc, Iulian,
Am incercat, exista progres dar inca nu e OK.
Televizorul porneste (cu sigla Vestel) dar imaginea e intoarsa cu capul in jos.
Am mai primit un firmware, dar acela e Toshiba, imaginea e corecta dar nu mai merge cu telecomanda originala.
Editat de Janos.ro
se extrage profilul de display si se intoarce
se pune direct pe stick un folder gol cu denumirea
downloadpq.mb120
se baga stickul in tv
se intra in menu service  menu4725
se navigheaza pana la usb operation
se da ok in cca 3-5 secunde va copia ceva binuri pe stik
se scoate stickul  din tv,se baga in pc,
si se modifica binul VESTEL_D1_Plus_TMG.bin cu programul vestel panel editor
se salveaza binul modificat
cele originale se pastreaza ,se sterge stickul,se creaza un nou folder cu denumirea  pq in care se pune binul modificat
se da ok in cca 3-5 secunde va copia de pe stick binul modificat
se scoate tv-ul din priza si se reintroduce dupa cca 1 minut
debia atunci se va face so modificarea imaginii
panel editor
https://files.fm/u/8meg8wsaz
Editat de iuliantv
Buna, Iulian
Multumesc pentru explicatii, e foarte clar si detaliat.
Totusi, acum mai am o problema.
Momentan este cu Firmware-ul Toshiba. Aparent merge OK, am invatat o telecomanda universala Logitech si o comanda. Nu i-am pus inca semnal, dar aparent e OK, meniurile se comporta normal, cauta, etc.
Insa...nu mai porneste procedura de upgrade firmware de pe USB. Am incercat si de pe cel de jos (USB2.0), si cel de sus, USB3, dar nu vrea sa scrie firmware-ul.
Deci, scot televizorul de sub tensiune, apas butonul OK de pe telecomanda si bag televizorul in priza. In USB am un stick formatat FAT32 care contine in radacina fisierele de firmware (cele cu care inainte mi-a functiont, invers).
Totusi, nu pornest upgrade-ul, ci boot-eaza televizorul.
In meniuri telecomanda functioneaza corect.
Multumesc inca o data.
incercati cu telecomanda originala
din experientele mele cu tv vestel ,indiferent de softul din tv ,va boota updateul cu telecomanda vestel,in cazul dv posibil ca de hitachi sa merga,daca nu merge,nici cu ea ,nici cu toshiba,incercati de pe logitech un model vestel
sau in menu service extrageti profilele,(exista topic 17mbxx profile in forum,)
si postatile aici
si incercam sa vedem daca se poate edita softul sa merga cu telecomanda originala
puneti si poza cu telecomanda originala
ps era sa-mi scape,daca cu softul de toshiba imaginea e ok,extrageti  profilele pq,si cu binul de la toshiba VESTEL_D1_Plus_TMG.bin, se pune pe stick dupa instalarea softului de la mine si totul ar trebui sa fie ok
asta daca reusiti sa-l mai faceti sa booteze
conform codurilor gbs,telecomanda dv e cam tot una cu cea de vestel
Editat de iuliantv
Acel buton OK de pe telecomanda se tine apasat circa 30 secunde in continuu ,si tinand asa apasat se pune tv-ul in priza.Am observat ca la unele sasie trebuie tinut apasat mai mult timp.Succes!
Acum 16 minute, attilaa0 a spus:
asa e,am observat ca e si in functie de soft,si starea in care e tv-ul,acelasi tv (nu cel in cauza)cu softuri diferite pe usb,acelasi stick usb,avea alt timp de boot
eu am patit-o la ,,inceputuri,, cu 17mb62 parca si am busit vre-o 3 buc ,a trebuit sa rescriu memoria spi sa poata boota din nou ,statea cca cca 7-10 secunde cu ok apasat ,vedeam ca nu booteaza ,ziceam ca nu e bun softul,si scoteam din priza,dupa care chin cu rescrierea,dar din experienta inveti,si m-am invatat minte am rabdare cu ok
OK, am progresat. A mers cu telecomanda Hitachi.
Am reusit sa rescrie, am salvat fisierele.
Atasez VESTEL_D1_Plus_TMG.bin si o poza cu informatiile meniului service.
Tipul de panel definit nu se potriveste cu al meu, de aici problema cu imaginea inversa.
Editat de Janos.ro
Acum 2 ore, Janos.ro a spus:
ati salvat fisiere din tv cu softul toshiba?
daca cel de sus e binul din tv cu softul de toshiba,atuni nu ramane decat sa
instalati in tv softul trimis de mine
dupa restart(cu imaginea intoarsa)
puneti pe un stick gol un folder numit pq in care sa puneti binul salvat de dv din toshiba
