Alta statie de lipit
Marele Savant
   Deoarece statia mea de lipit cumparata acum circa 10 ani nu s-a invrednicit sa uzeze pina acum virful original, m-am gindit sa o premiez cu o noua parte electronica, in locul celei vechi. Este vorba de AOYUE936, electronica find cu LM324 si triac. Se pare ca in epoca respectiva chinezii nu stiau sa faca virfuri de calitate care sa se uzeze in citeva luni de folosire!!!
  Documentatia se gaseste p[e github iar cablajul a fost comandat la jlc, era deja in colectia lor.
https://github.com/wagiminator/ATmega-Soldering-Station
   comanda este facuta cu un n-mos, mergea si in capsula mai mica, dar am vrut sa evit incalzirea placii, dar tranzistorul actual, lasat cu radiatorul in aer, nu depaseste decit vag temperatura mediului ambiant. Initial aparatul a fost gindit pentru letcon cu termocupla inseriata cu rezistenta de incalzire, dar se poate folosi un letcon normal la care se inseriaza cele doua, sau izola un traseu pe pcb (prin deconectarea unei rezistente) si conectind rezistenta si termocupla separat.
 Aparatul a functionat din prima, stie o gramada de ghidusii si merita luat in calcul de cine isi doreste o asemenea constructie! Am folosit un Atmega328 recuperat de pe un modul Arduino (pe care a fost deja programat) si un AO de tip AD823, primul gasit la indemina.
Editat de Marele Savant
  • Răspunsuri 9
  • Marele Savant
    5
  • Zoltanh
  • fratello
 Nici eu nu-l l-am realizat acasa, am comandat cablajul la JLCPCB, fac parte din acelasi grup cu easyeda! preturile sint foarte bune, dar daca nu se comanda mai multe pozitii sau o cantitate mai mare iese cam neeconomic din cauza transportului. oricum chiar si asa calitatea este maxima si pretul mai mic decit orice oferta locala!
  • 4 săptămâni mai târziu...
 Dupa ce am cauta o gramada de timp dupa un transformator adecvat, mi-a dat Dumnezeu gindul al bun si l-am folosit pe cel original de pe care am mai dat spire jos pina am ajuns sa obtin 24Vcc dupa redresare. Am amplasat montajul in vechea carcasa si deja are citeva zeci de ore de functionare!
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Scuzele mele! din neatentie am crezut ca sinteti aceeasi persoana care m-a intrebat si i-am raspuns de citeva ori in privat.
  Cablaje mai am, chiar 3 bucati. 15 lei bucata plus curier.
