Florinel TV Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Chiar daca se activeaza si norma BG cu bin tot nu va avea sunet pe norma BG Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Acum 3 ore, Florinel TV a spus: Chiar daca se activeaza si norma BG cu bin tot nu va avea sunet pe norma BG Repet: selectorul este FIF / UIF, norma PAL pe decodorul de culoare este ok, nu vad de ce sa nu apara sunetul pe BG daca l-as activa? Sa zicem ca daca reusesc sa activez BG-ul si el sta tot in mutting pe BG, ii elimin circuitul de mutting. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Acum 50 minute, ROBEERT a spus: Repet: selectorul este FIF / UIF, norma PAL pe decodorul de culoare este ok, nu vad de ce sa nu apara sunetul pe BG daca l-as activa? Sa zicem ca daca reusesc sa activez BG-ul si el sta tot in mutting pe BG, ii elimin circuitul de mutting. Nu asta ar fi problema, problema este ca trebuie sa mai schimbi ceva de pe placa main pentru sunet pe norma BG pune o poza clara cu placa Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Acum 1 oră, Florinel TV a spus: pune o poza clara cu placa Uite niste poze poate te ajuta. Ai si un link cu o poza exemplificativa: https://www.ebay.com/itm/LCD-TV-Main-Board-B-TD701B-1-XW07120200-LC200WX1-SL02-/273535059357 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Ce scrie pe filtrele incercuite cu rosu? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Vezi ca are si MCU Flash este incercuit cu rosu in poza, eepromul si flash Link spre comentariu
tehtronics Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Oscilator de 500KHz printr-o rezistenta de 6k8 pe pin 5 la SAW2 Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 1 oră în urmă, tehtronics a spus: Oscilator de 500KHz printr-o rezistenta de 6k8 pe pin 5 la SAW2 Ce oscilator? Ca vreau si eu sa inteleg... Saw2 este FUS ul... Trebuie rescris si flashul? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Acum 25 minute, catalin004 a spus: Ce oscilator? Ca vreau si eu sa inteleg... Oscilator inseamna Quart posibil sa nu trebuieasa scris flash, trebuie incercat si schimbat cele 2 filtre ca sigur nu au norma BG Link spre comentariu
tehtronics Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Oscilator=oscilator Ex. dintr-un convertor de sunet Anglia, folosesti doar partea de oscilator si injectezi 500KHz printr-o rezistenta 6k2-8k2 la iesirea FUS-ului SAW2 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 (editat) - Editat Decembrie 18, 2020 de Florinel TV Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Acum 2 ore, Florinel TV a spus: schimbat cele 2 filtre ca sigur nu au norma BG Sper sa nu spun cea mai mare prostie: imi amintesc ca pe timpul cand trageam in banda TV-urile CRT, la cele stereo nu trebuiau schimbate FUS-urile. Vorbesc cand le trageam din norma CCIR in OIRT ( respectiv din BG in DK ), dar aici avand norma I, s-ar putea sa fie alta mancare de peste. Chiar si cu schimbatul FUS-urilor, daca nu se activeaza norma BG, o iesi vreo sfaraiala? Oricum, luni ma uit si revin cu raspunsul la toate cerintele tale de mai sus. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 19, 2020 Partajează Postat Decembrie 19, 2020 Credeam ca va referiti la acele convertoare care se foloseau la CRT ( filtru, bobina...un tranzistor etc), care nu mai am de mult asa ceva...sa gasesc un quartz de 500khz cred ca mai greu Oare se merita sa reparam petardele astea? Ca sincer nu cred ca valoreaza un astfel de tv cat face munca aceasta...mai ales ca am avut de munca si cu gasirea telecomenzii...sa pun adaptor pentru priza de Ro Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 19, 2020 Partajează Postat Decembrie 19, 2020 Acum 8 ore, ROBEERT a spus: Sper sa nu spun cea mai mare prostie: imi amintesc ca pe timpul cand trageam in banda TV-urile CRT, la cele stereo nu trebuiau schimbate FUS-urile. Vorbesc cand le trageam din norma CCIR in OIRT ( respectiv din BG in DK ), dar aici avand norma I, s-ar putea sa fie alta mancare de peste. Chiar si cu schimbatul FUS-urilor, daca nu se activeaza norma BG, o iesi vreo sfaraiala? Oricum, luni ma uit si revin cu raspunsul la toate cerintele tale de mai sus. Multumesc anticipat. La unele tv-uri CRT unele trebuiau trase in banda pe BG iar altele in norma DK , daca prinde posturile acum este foarte posibil sa intre si sunetul dupa schimbarea filtrelor, dar daca nu prinde posturi atunci trebuie in meniu si norma BG Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 21, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2020 La 18.12.2020 la 19:09, Florinel TV a spus: Ce scrie pe filtrele incercuite cu rosu? Crezi ca va aparea sunetul dupa inlocuirea filtrelor cu altele pentru bistandard? In primul rand, oare va iesi din mutting? Asta nu ar fi o problema ca muttingul il anulez eu. Pe unul din filtre scrie AF389A2D si pe celalalt scrie VF389A1D ( vezi poza ). Deci frecventa de 38,9 mhz ar fi. La 18.12.2020 la 19:35, tehtronics a spus: Oscilator de 500KHz printr-o rezistenta de 6k8 pe pin 5 la SAW2 Salutare. Cum fac asta? Sa cred ca dintr-un pin al quartzului trag o rezistenta de 6K8 pana in pinul 5 al FUS-ului SAW2? Link spre comentariu
