TV LCD Bush model LCD15W008HD
ROBEERT
Buna seara tuturor. Ma lovesc si eu de aceeasi problema ca in prima postare de aici:
Acest TV este echipat cu urmatoarele:
-mainboard: B.TD701B-1 ( 7033 ).
-memorie: 24C32.
-panel: N15412-L02 Rev. C1
Din cate am vazut pe net, telecomanda ar fi cea din poza din attach. Rog daca stie careva urmatoarele:
-cu ce cod pentru telecomanda programabila Longer ar functiona?
-procedura de a intra in meniul service?
-procedura de a-l trage in banda pentru norma BG?
Singurul lucru bun este ca are selectorul de canale FIF - UIF. Nu am gasit deloc documentatie pe net despre acest TV. Clientul nu are telecomanda. Niste idei din partea colegilor sunt binevenite la cele 3 intrebari de mai sus. In special tragerea in banda.
Multumesc.
  • Răspunsuri 31
  • ROBEERT
    14
  • Florinel TV
    9
  • tehtronics
  • catalin004
Acum 14 minute, tehtronics a spus:
Asta numai cu modul "ton paralel" cred ca merge ...
Si totodata cred ca si mutingul trebuie anulat deoarece sta in muting pe programele noastre transmise in norma BG. Pfffffffffffffffffffff, in toamna asta cand am facut curatenia pentru concediu, am avut un ton paralel si l-am aruncat zicand ca nu mai am ce face cu el. :nerv
Apropo: daca va trimit binul salvat, oare putem face vreun truc cu editare bin?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara. Am reusit sa gasesc un cod pentru telecomanda Longer care sa se potriveasca la el. Este vorba de 97750 ( vedeti poza ). Acum poate stie careva cum se intra in meniul service. Nu merg combinatiile ca la Vortex si alte chinezarii. Juram ca va intra in meniul service cu M1147, M2580, Source1147, respectiv Source2580.
Multumesc anticipat.
Acum 1 oră, Florinel TV a spus:
incearca meniu 0000
Acum 1 oră, tehtronics a spus:
Incearca: DISPLAY, RED, GREEN, YELLOW, DISPLAY
... dar nu cred ca ai optiuni de sunet in service
O sa incerc maine si revin.
Pentru domnul Tehtronics: sa-l ia naiba de faras. M-am uitat in foaia de catalog al procesorului si ar scrie ca " stie " si de norma BG. Cum bunica s-o activa aceasta norma daca din meniu service nu????????????????
La 15.12.2020 la 20:06, tehtronics a spus:
Salut. Am reusit sa intru in meniul service cu aceasta combinatie, dar este sarantoc acest meniu service, ( vedeti pozele cu paginile factory 1 si factory 2 ). Trecerea de la pagina factory 1 la pagina factory 2, se face cu tasta OK de pe telecomanda. Nu prea vad nici eu unde as putea interveni ca sa activez norma BG din meniul service. Poate stiti vreun alt truc cu editarea binului cu anumite valori in anumite casute ca sa se activeze norma BG.
Multani.
Salutare....ati reusit sa rezolvati probema cu tragerea in banda?Am si eu aceeasi problema, al meu are si DVD incorporat
Editat de catalin004
1 oră în urmă, catalin004 a spus:
Nu nimic. Dacă nu îmi vine să îl sparg. De aproape o lună îl am la atelier.
Acum 47 minute, catalin004 a spus:
apare doar I pe ecran
Exact asa apare si la mine. M-am uitat in datashetul procesorului si acolo spune ca " stie " si norma BG, dar cum s-o activa, bunica stie. Poate gasim vreun bin, sau poate stie careva vreo solutie de editare a binului pentru a activa norma BG.
