hyundai htc21fu03e -px20025
Nostalgic
Salut stimați colegi!
Am acest tv crt în lucru ,rezolvat ,dar dimensiunea cadre e mică cu doi cm. sus-jos.
Capacitățile elko aferente sînt în bună stare.Alimentare +- 15v bună.
Cum se intră în service să mai măresc puțin dimensiunea ?
Mulțumesc!
  • Răspunsuri 10
  • Nostalgic
    6
  • Florinel TV
  • dan-a2
Revin la acest șasiu.
Cu mult timp în urmă am lucrat la acest shimbînd trafo linii.De atunci , imaginea pe toate programele de tv este foarte estompată ,lumină, culoare, contrast.cu toate că reglez la maxim din menu.Dar pe teletext imaginea este foarte puternică, normală , zic.
Ce ar putea fi ? Ceva din servis se poate regla?
Mulțumesc !
Acum 2 ore, Nostalgic a spus:
pin 34 junglă ABL am +0,4v .
e corectă ?cum ar fi normală?
Normal ar fi sa fie in pin ABL traf linii circa 6V sau 8V
Nu am avut traful original și am pu echivalent BSC24-N0104 și am fost obligat să modific pinii trafului. direct pe pin 7 traf o diodă 8,2 volți si o rezistență 22k la jungla. Pe diodă am +0,4 volți. Să mă mut pe alt pin la traf?
In pin 7 este AFC si daca nu se leaga la un pin imaginea este deplasata intr-o parte, nu acolo este problema, problema este pe pinul ABL, am schema dar nu se cunoaste ce pin este, doar atat pot spune de acest pin ca pleaca din el rezistenta R460, are dupa rezistenta dioda VD461 1N4148 care trebuie schimbata obligatoriu, si vazut ce mai are defect pana in jungla din acest pin
