Dezactivare senzor lumina si miscare pentru aplica LED
claudiutr
Buna ziua,
Va rog, daca se poate sa ma ajutati cu urmatoarea problema:
Am cumparat o aplica Phillips cu senzor de lumina si miscare (am atasat poze mai jos) care din pacate reactioneaza foarte greu spre deloc(in aceiasi incapare ma am o aplica care sta permanent deschisa care sigur ii afecteaza functionarea acesteia). Chiar daca as acoperi senzorul de lumina, si as reusi sa o fac sa se aprinda normal, senzorul de miscare are un timp de actiune foarte mic, aplica sta aprinsa 30 de secunde dupa care se stinge si este nevoie de miscare aproape continua pentru a sta aprinsa.
As dori sa anulez acest senzor si sa ramana pe direct.
Acest senzor se prinde printr-un clips mama-tata cu 3 pini de contact(alimentarea) de corpul principal.
Daca as uni cele doua fire L L ar fii ok?
Multumesc anticipat
 IMG_20201107_144434.thumb.jpg.26fe1363620becf45b6b6948666c23a6.jpgIMG_20201107_144535.thumb.jpg.63bbb664511a45dc4a4edf7d1b0a816b.jpgIMG_20201107_144442.thumb.jpg.c42e8b9be6d40561885604fc7d504b9d.jpg
Editat de claudiutr
  • Răspunsuri 9
  • claudiutr
  • Mircea
  • one
  • sesebe
Zile populare
Daca indicai un model poate se gasea un manual de utilizare.
Din poze, te asigur, arata si functioneaza corect.
Daca nu functioneaza pe gustul si nevoile tale, ce te opreste sa-l inapoiezi? Care e scopul demontarii produselor in epoca returului daca nu-si face treaba?
Acum 5 minute, Mircea a spus:
Din pacate nu stiu exact modelul pentru ca am aruncat factura si tot, iar din pacate nu mai pot returna pentru ca au trecut mai mult de 30 de zile.
Greseala mea a fost ca nu l-am montat imediat dupa cumparare...sau macar in decursul celor 30 de zile...
De functionat, sunt sigur ca functioneaza corect, doar ca sta pornita prea putin si nu exista nici posibilitatea sa o reglez sa stea pornita mai mult....asa ca doresc sa anulez senzorul de miscare si lumina.
Credeti ca este posibil?
Multumesc
Da, daca uniti cele 2 L lampa va functiona continuu.
Totusi, cred ca este posibil sa modificati temporizarea. Din fotografii, observ ca placa pe care o atingeti este partea de alimentare, iar cealalta, rotunda, contine si circuitul de temporizare. Ma astept sa fie complet analogic, deci prin modificarea unei rezistente sau condensator este posibil sa se poata modifica si timpul.
Dar stai ca mai repede o gasesc pe internet..... nu cred ca sunteti primul care are problema asta.
Uite ca am si gasit-o.
Acum vad ca nu este detaliata partea PIR.
Poate faceti o fotografie partii rotunde, sa vedem ce are pe ea.
Editat de one
Acum 5 ore, one a spus:
Eu sincer vreau doar sa anulez tot si sa functioneze normal...fara senzori.
Multumesc
Stai sa vad daca inteleg bine:
- ti-ai cumparat o masina pt ca iti place cum arata,
- cind ai studiat-o mai bine ai vazut ca are si motor si roti,
- acum tu vrei sa arunci motorul si rotile.
Dece nu ai cumparat din start doar caroseria?
Aplica e cu leduri din construcţie.....omul vrea să renunţe total la senzorul PIR şi o poate face unind cele două fire notate L.Restul e cancan..
Editat de validae
Acum 2 ore, validae a spus:
Iti multumesc frumos @validae
Am cumparat initial aplica fara sa ma uit daca este modificabila temporizarea(avea un pret foarte bun)...din pacate temporizarea este fixa si nu imi convine....prefer sa o folosesc ca si aplica normala pe LED.
O zi frumoasa
