valentonx Postat Decembrie 1, 2020 Partajează Postat Decembrie 1, 2020 Am un aparat de curentat tantari care foloseste 2 neoane de 18-24 w, aparatul are un circuit electronic care alimenteaza neoanele si grila care curenteaza insectele. Am gasit defect pe placa electronica 2 tranzistoare 13005 si parjolite rezistentele din bazele lor! Am la dispozitie 13007 insa valorile rezistentelor sunt indescifrabile! Schema nu am gasit pentru citcuit! Pun o poza a circuitului poate cineva are acest aparat sau stie din experienta cat ar trebui sa fie acele rezistente! Iar daca mai sunt si alte componente care ar trebui verificate va rog sa ma atentionati! Va multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 1, 2020 Partajează Postat Decembrie 1, 2020 (editat) Poţi demonta becuri ,,economice,, tip CFL cu puterea corespunzătoare şi scoţi plăcuţele din ele, folosindu-le ca să alimentezi tuburile aparatului.Rezistenţele arse au valori de ordinul a câţiva Ohmi.Schemele uzuale ale acestor lămpi se găsesc pe site-ul d-lui Emil Matei. Dacă răzui atent vopseaua arsă de pe rezistenţe şi măsori între fiecare terminal şi porţiunea rezistivă rămasă (de obicei se ard cam pe la mijloc) se poate deduce valoarea, sau măcar ordinul ei... Editat Decembrie 1, 2020 de validae Link spre comentariu
valentonx Postat Decembrie 1, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2020 La varianta cu demontarea becurilor economice m-am gandit si eu, dar am zis sa incerc sa repar circuitul original deoarece mai contine si alimentarea pentru curentatul insectelor! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 1, 2020 Partajează Postat Decembrie 1, 2020 Păi nici nu trebuie să intervii în partea de multiplicator de tensiune (electrocutorul de insecte) că acela e circuit separat, deşi fizic e pe aceeaşi placă.Doar alimentezi separat cicuitele celor două tuburi... Link spre comentariu
valentonx Postat Decembrie 10, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Pana la urma am folosit circuite din becuri economice si am rezolvat! Multumesc! Link spre comentariu
