Centrala lemne regim propriu
robert1000
Asta da ghinion. Era clar supradimensionat dupa cum se manifesta (caldura mare in casa  si cosul "rece") , dar  faptul ca aveati in realitate un cazan de 45kw si nu de 30 kw greu de ghicit , dam vina pe randamentul noului cazan .Bine ca a trecut patronul si a constatat minunea , altfel puteau aparea alte probleme . Daca schimbati cazanul cu unul de 20 kw exista riscul sa nu faca fata ...
  • 7 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 70
  • Faker
    16
  • yo9hrb
    12
  • Nikk
    11
  • robert1000
    10
Salutari. Am construit anul trecut o instalatie pentru o centrala pe lemne, conducte cupru, aerisitoare manuale, robineti la fiecare calorifer, supapa siguranta, aerisitor automat centrala, etc. A functionat bine.
Ce ma framanta! I-am pus un vas de expansiune pe retur. La magazinul cu pricina scria ca este vas de expansiune destinat instalatiilor de incalzire si ca e preincarcat cu 2 bari presiune aer.
Bun.
L-am demontat acum pentru ca aveam de zugravit si imi statea in cale, si observ ca nu are pic de apa in el. In gura pe unde ar trebui sa intre apa vad ca are un fel de sită din plastic si o supapa din cauciuc, care vad ca permite doar intrarea (apei?), nu si iesirea ei. E normal asa ceva? Vasul de la hidrofor nu are asa ceva.
Cum functioneaza acest vas, cu acea supapa? Ar trebui s-o rup ? Nu inteleg ce cauta supapa aia acolo, si cum s-ar realiza dilatarea membranei cand se incalzeste apa(ca sa nu-mi creasca presiunea in instalatie) daca exista acea supapa acolo care permite doar intrarea apei! In plus nu stiu la ce presiune deschide supapa aia, ca e gol vasul. Sunt in ceață.
Nici nu trebuie sa aiba apa. Inauntru este un balon de cauciuc, plin cu aer la 2 bari. Cred ca ce vezi tu nu e supapa de cauciuc, ci chiar peretele balonului.
Ca verificare nu poti verifica decat presiunea aerului din balon.
P.S. 2 atm. imi par cam multe.
2 bar este mult  1,3-1,5 in mod normal . Depinde de presiunea in instalatie la rece/cald.  Exista posibilitatea sa fi fost montat gresit in sensul ca a captat aerul din instalatie in balonul de cauciuc. La incarcarea instalatiei vasul nu trebuie racordat etans initial pentru a elimina aerul din instalatie care ar ajunge in balon . Depinde de topologia  instalatiei si cum sunt montate aerisitoarele pe traseu. Vasul poate compensa si cu aer in el , dar e de preferat sa fie apa din instalatie in balonul elastic din interior .
Adaug ca nu pot modifica. Aerul preincarcat la 2 atm este intre vasul metalic si exteriorul balonului de cauciuc si trebuie sa aiba un ventil pe unde se poate introduce/scoate aer pentru modificarea presiunii  cu o pompa obisnuita sau un compresor
Da, vasul arata ca unul de hidrofor, adica are ventil de incarcare cu aer in spate, iar in față are gura cu filet. Din ce am inteles, atat acesta cat si cel de hidrofor au in interior o membrana de cauciuc, iar aerul se afla intre vas si membrana. Numai ca acest vas pentru instalatia de incalzire are in gura de conectare la instalatie o supapa de cauciuc. Nu e peretele membranei acolo, e o supapa, am apasat cu ceva pe ea si se observa ca e doar o supapa/garnitura, care e destul de dura, se apasa foarte greu pe ea.
Ce cauta supapa aia acolo, nu pot intelege. Din cercetarile mele, aflasem ca apa trebuie sa intre in membrana, caz in care, cand apa se incalzeste, membrana se dilata, si astfel presiunea in instalatie nu creste.
Dar cu supapa aia acolo, cum functioneaza acest vas? Sincer, chiar nu pot pricepe.
Acolo, pe gura de intrare, ca la orice vas de expansiune, exista o sita de plastic. La hidrofor am tot asa. Numai ca la acest vas de incalzire, dincolo de acea sita, se vede cauciuc negru, care practic optureaza intrarea/iesirea oricarui lichid in/din vas. Am apasat cu o surubelnita pe lateralele acelui cauciuc si s-a deplasat putin, apoi a revenit la loc.
Cu vasul demontat, presiunea de intrare e cea atmosferica (era sa scriu zero!).
In vas (intre peretii metalici si balon)este insa o presiune, cu 2 bar (teoretic) peste
cea atmosferica, care preseaza cauciucul balonului, pe care-l vedeti dv prin gaura
de acces a apei din instalatie. In concluzie, apa nu va patrunde in balon decat dupa
ce va DEPASI contrapresiunea de 2 bari (sau cat o fi ramas, dar ceva mai este).
Recomandari:
NU mai varati obiecte ascutite (gen surubelnite) prin gaura de acces a apei, riscati
sa gauriti balonul de cauciuc!!!
Puneti pe "ventilul" vasului un manometru auto (sau direct o pompa sau compresor
electric, cu manometru la iesire; corectati presiunea aerului la 1,2, maxim 1,5 bar.
Scopul acelui vas e de a prelua volumul de dilatare al agentului termic (in prima faza
apa din calorifere, incalzita, se dilata; dupa ce se incalzeste toata instalatia, majoritatea
cresterii de volum e preluata de dilatatia tevilor si a radiatoarelor), si de a-l restitui
cum am descris in paranteza. Din cauza cavitatiei in pompa e recomandat ca presiunea
de lucru in instalatie sa fie de 1-1,5 bar; majoritatea centralelor au un traductor de presiune
care atentioneaza scaderea presiunii sub 1 bar si opresc (avarie) functionarea sub 0,6 bar.
(Motiv pentru care presiunea pernei de aer NU trebuie sa depaseasca valorile mentionate;
aceasta presiune e bine sa fie verificata periodic, dar pentru aceasta e necesara existenta a
doi robineti care sa permita izolarea si descarcarea vasului de expansiune de presiunea instalatiei!!)
Peste 3 bar se dechide supapa de siguranta, prevazuta pentru protectia la explozie din cauza
suprapresiunii care ar putea apare la defectarea reglajului de temperatura si la atingerea
temperaturii de fierbere, explozie care ar putea rani prin oparire persoanele aflate in apropiere.
(Centralele au, pentru siguranta, in afara termostatului reglabil pentru temperatura agentului
termic - apa din calorifere - si un termostat fix de 90 de grade in cazan, cu acelasi scop de a
preveni fierberea apei in cazul defectarii termostatului de reglaj).
Doar daca instalatia de incalzire e pe (mai) multe etaje, apar probleme de presiune (1bar=10m
coloana de apa), dar majoritatea instalatiilor individuale (apartamente si case cu 2-3 nivele) nu
necesita peste 1,5 bar in instalatie
Corect, m-a luat gura pe dinainte. Apa e in balon si aerul in vas. Cand e desfacut racordul, nu vezi decat balonul care este presat pe gura de intrare de aerul din interior. Nu e nici o supapa acolo, n-are ce cauta.
