robert1000 Postat Decembrie 1, 2020 Partajează Postat Decembrie 1, 2020 Va salut! Am achizitionat un termosemineu (soba metal cu boiler de apa integrat) , calorifere , teava cupru. Voi folosi teava de 18mm tur-retur, iar de la tevile principale caloriferele vor fi legate cu teava de 15. Fiecare calorifer va avea robineti tur-retur, am pompa de recirculare, vas expansiune, supapa siguranta, termomanometru, aerisitor automat, etc. Casa e de tip vagon, semineul vine undeva la mijloc, iar in camerele din stanga si din dreapta lui vor veni caloriferele. Nelamurirea mea e in legatura cu schema. Am facut o schema , o postez si vreau sa stiu daca traseul apei e facut corect in schema. Multumesc! Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 1, 2020 Partajează Postat Decembrie 1, 2020 Aerisitoarele le pui si la fiecare calorifer,sus.Model manual. Vasul de expansiune trebuie sa fie model consacrat,adica cu membrana. Nu inteleg ce-ai reprezentat in dreptunghiul stg jos.Cumva un vas tampon de acumulare? In principiu aerisitorul automat trebuie sa fie in cel mai inalt punct. Link spre comentariu
robert1000 Postat Decembrie 1, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2020 Vasul de expansiune e cu membrana, e reprezentat in desen ca patratul verde de sus. Fiecare calorifer va avea aerisitor manual. Nu vad in desen niciun dreptunghi stanga jos. Singurele dreptunghiuri sunt centrala, caloriferele, vas expansiune. Liniile verzi de sus teava tur vor fi aerisitor automat, supapa siguranta si termomanometru. Deci ar fi ok schema? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 1, 2020 Partajează Postat Decembrie 1, 2020 (editat) Sper că ai calculat necesarul termic al camerelor înainte de a lua caloriferele, sau le-ai luat după considerente pur estetice sau de preţ ? Ce putere are termoşemineul ? Nu mai întreb cum l-ai ales... Editat Decembrie 1, 2020 de validae Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 1, 2020 Partajează Postat Decembrie 1, 2020 Da.E ok schema.Cu rezervele formulate de Validae,calcul putere instalata necesara,calcul/alegere calorifere.Rezerve in sensul ca vor satisface necesarul de caldura pentru incalzire si suprafata radianta necesara. Dreptunghiul in cauza mi-am dat seama ca e calorifer.Scrisul de deasupra nu prea citet,la mijloc,m-a derutat.Ma uit dupe telefon. Link spre comentariu
robert1000 Postat Decembrie 1, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2020 Validae, am facut niste calcule, nu cumpar chiar aiurea. Sunt 3 camere de incalzit, o bucatarie si o baie foarte mici, deci un total de 50mp. Termosemineul are o putere de 18kw, putand face fata la o suprafata mai mare. Branca, am inteles , mersi mult. Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 2, 2020 Partajează Postat Decembrie 2, 2020 (editat) Robert.Eu aveam o chestie empirica,mostenita.Luam 5kw de camera necesar estimativ de putere instalata.Te incadrezi aici... Am uitat sa mentionez.Sa nu uiti robinetii de izolare pentru fiecare element din schema,adica calorifer,vas,etc De asemeni un filtru pe aductiunea de apa. De regula,pentru siguranta,pe intrarea apei reci se pun doi robineti serie. Tehnologic in punctul cel msi de jos poti pune o purja cu robinet.Ajuta la golire. Editat Decembrie 2, 2020 de BRANCA Link spre comentariu
yo9hrb Postat Decembrie 2, 2020 Partajează Postat Decembrie 2, 2020 Intre tur si retur ar mai trebui un bypass. Vana cu trei cai termostatata mi se pare cea mai OK varianta, dar merge si cu a doua pompa. Link spre comentariu
robert1000 Postat Decembrie 21, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Imi poti explica cineva pas cu pas cum incarc sistemul cu apa? pur si simplu dau drumul la robinetul conectat intre cazan si apa curenta? inchid robinetul cand se acumuleaza o anumita presiune ? Multumesc! Link spre comentariu
yo9hrb Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Se inchide turul, se deschid aerisirile si se incarca instalaia pe retur. Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Corect ce zice yo9 cu o observatie.Caloriferele se aerisesc pe rand.Privitor la presiune verifica ce zice cartea cazanului/instalatiei.Daca nu urci cu apa la etaj te poti limita la 1 bar. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 (editat) Eu banuiesc, totusi, ca are aerisitoare pe coloana/ tronson. Intr-adevar, caloriferele se aerisesc ultimele, de la cel mai indepartat. Cu surubelnita si canuta. Editat Decembrie 21, 2020 de yo9hrb Tastatura fara baterii. Mananca litere... Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 (editat) La 01.12.2020 la 14:07, robert1000 a spus: "Fiecare calorifer va avea robineti tur-retur" .Daca robinetii sunt termostatati unul din calorifere va avea robinet normal ce va ramane in permanenta deschis, Pentru siguranta as pune 2 supape de siguranta cu diferenta de valoare de 0,5 bar intre ele. Editat Decembrie 21, 2020 de valivoi Link spre comentariu
yo9hrb Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 N-as pune robineti termostatati, in lipsa unui puffer. Riscul de supratemperatura este foarte mare. Cazanul/ termosemineul va produce caldura, indiferent de cerere. Vei ajunge sa alimentezi focul cu cate o surcica. Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 V-ar mai trebui un kit pompa+sursa 12 vcc cadere tensiune. Link spre comentariu
