Burghiul care face gauri patrate
Усилитель
  • Răspunsuri 12
  • bcristian
  • Усилитель
  • sesebe
  • okean
Zile populare
De fapt scula e o combinație dintre daltă și burghiu, procedura obținerii colțurilor fiind practic o mortezare.Interesantă într-adevăr.Merită toți banii...
In principiu trebuie sa mearga si cu lemn tare , cred ca trebuie avansat mai incet .Validae a specificat bine combinatia de dalta si burghiu ,dalta clasica merge si in lemn tare .
Cred ca are mecanism care face scula sa loveasca marunt asa ca la masina de gaurit pus pe "ciocan ",dar aici este inclus in scula ,se vede distanta lasata pt miscare .
Vedeti ca astea se pot folosi numai pe masina dedicata, nu merg pe bormasina cu coloana.
Masinile sunt cu mult mai masive (si scumpe), pentru ca trebuie sa nu se deformeze cand apesi dalta in lemn.
China Mz1610 Woodworking Machine Chain Mortising Machine Wood Chisel Mortiser Machine - China Chisel Mortising Machine, Mortiser Wood Machine (made-in-china.com)
Da, exista si mai mici si ieftine, dar cu pretul reducerii masive a preciziei si a capabilitatilor.
Se poate folosi si pe cele cu coloana, conditia este sa fie robuste, talpa fonta generoasa, exemplu G13
Sau pe freze FUS.
Depinde de grosimea lemnului, esenta.
In rasinoase merge usor.
Ce nu stiu este cum se ascute dalta.
Editat de Haralambie
Adica fix ce am zis - nu merge pe bormasinile cu coloana uzuale.
Plus ca iti mai trebuie niste accesorii daca vrei sa adaptezi o bormasina mare sau o freza.
In primul rand prinderea daltii, care nu e chiar simpla, trebuie sa acopere mandrina dar sa ai acces la ea, ca sa poti prinde bughiul (e baga pe jos, prin varful daltii).
Apoi, ca masina sa fie folositoare, iti trebuie ghidajele si sistemele de fixare pentru lemn, alta chestie nu tocmai la indemana pentru ateliere mici.
Sigur, cineva care are FUS si stung pe masura poate sa faca si masinaria de la zero. Avertismentul meu era legat in prinipal de numele topicului - "burghiul care face gauri patrate" - care ar putea induce ideea ca e ceva ce poti folosi pe bormasini cu coloana obisnuite.
Merge pe orice bormasina , datorita faptului ca loviturile sunt milimetrice si dese .
Pe primul filmulet se foloseste un suport DIY din lemn , in a doua masina de gaurit de mana , dar trebuie o buc de lemn pt ghidaj ca orificiul sa fie perfect perpendicular...
Merge si in lemn tare...
Pt gauri patrate mari in constructii /gipscarton exista Quadsaw
Editat de Усилитель
Uita-te mai cu atentie la filme.
Masina nu bate in dalta (cele profi nu au percutie, si nu se foloseste la cele improvizate), aceasta e doar apasata in lemn.
Iar "experimentul" lui Mathias Wendel e mai rigid decat bormasinile cu coloana ne-profesionale.
Percutia este construita  in partea de sus a burghiului, nu trebuie masina de gaurit sa aiba regim rotopercutor.
Miscarea e mica pt ca sa taie si sa nu rupa fibrele de lemn.
Burghiul nu atinge dalta in functionare, doar se invarte prin ea.
In primul film iti si arata clar cum e construit. Chiar pleaca fix de la un chit de adaptare a unei bormasini de mana.
Apropos de asta, nu am fost suficient de clar. Cand zic ca nu merge pe bormasini normale ma refer ca nu merge daca ai pretentii de calitate. Altfel da, poti sa cumperi sau faci un adaptor ca ala si merge cu orice - in sensul de a se infige in lemn. Daca faci imbinari de barne e suficient si asa. Daca faci mobila nu prea.
