cornel1962 Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Am acest tv al unui prieten (model : 19SA300) cu simptome de soft alterat, mai clar.... iese din st-by , nu are imagine , nu aprinde lampile si nu are sonor, iar daca vreau sa-l opresc , trebuie sa-l scot din priza, deoarece nu raspunde nici la telecomanda , nici la butoanele de pe panou . V-as ruga , daca aveti un soft eeprom + spi pentru acest model : sursa este 17ips16-3 ,main 17mb45-3, display ht185wx1-100, iar memoriile sunt 24c64 si 25l1605dm2i Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 (editat) am scris memoria spi cu softul de mai jos, tv a pornit cu meniu in lb.Rusa, iar dupa ce l-am oprit....defectul a revenit ! https://files.fm/u/f8c7caemc Editat Noiembrie 30, 2020 de cornel1962 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Pune dumpul pe alt spi Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 am incercat pe un 25q32 si nu merge....! mai caut o memorie, din ce stiu a lui este echivalenta cu 25q16... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Sunt multe procesoare la care nu merge decat cu memoria spi dedicata, daca se pune alta memorie spi nu o vede decat cea pusa de producator Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 1, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2020 (editat) Acum 15 ore, Florinel TV a spus: Sunt multe procesoare la care nu merge decat cu memoria spi dedicata, daca se pune alta memorie spi nu o vede decat cea pusa de producator ...am dat jos spi + eeprom si le-am rescris din nou cu dump-urile de aici si este OK ! U303 24C64WP.bin am pus doar ptr. eeprom, cel ptr.spi este postat mai sus ! Editat Decembrie 1, 2020 de cornel1962 Link spre comentariu
