cipanezu10 Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Salut! Azi am dat comanda de un invertor de la Stahlwerk si as vrea sa stiu daca e bun de ceva> Tin sa mentionez ca am sudat de maxim 2 ori in viata mea si nu am habar despre aparate. Vreau sa ma apuc de ridicat niste solare si m-am saturat sa ma tot rog de sudor sa vina sa-mi sudeze si m-am hotarat sa-mi iau eu un aparat si sa-mi fac singur treaba> E bun de ceva sau am aruncat banii pe geam aiurea? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Rămâne de văzut după ce-l vei folosi.Caută să nu-l loveşti si să-l ţii curat şi mai ales uscat pe timpul garanţiei, altfel e posibil să se invoce diverse utilizări neconforme ca să anuleze garanţia.Ai grijă ce electrozi foloseşti, cumpără din fiecare tip ca să vezi cu care ţi-e mai la îndemână, nu toţi electrozii se comportă la fel, chiar la aceeaşi grosime şi tip.Nu ,,trage pe el,, ca disperatul până intră în protecţie, fă pauze între suduri, să se răcească.Asta mai ales după primii 5-10 electrozi, că după un electrod-doi nu are timp să se încălzească. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 De care Stahklwerk? Link spre comentariu
cipanezu10 Postat Noiembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 1 hour ago, Ion_Bumbu said: De care Stahklwerk? ARC 200 MD IGBT Quote Link spre comentariu
cipanezu10 Postat Noiembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 3 hours ago, validae said: Rămâne de văzut după ce-l vei folosi.Caută să nu-l loveşti si să-l ţii curat şi mai ales uscat pe timpul garanţiei, altfel e posibil să se invoce diverse utilizări neconforme ca să anuleze garanţia.Ai grijă ce electrozi foloseşti, cumpără din fiecare tip ca să vezi cu care ţi-e mai la îndemână, nu toţi electrozii se comportă la fel, chiar la aceeaşi grosime şi tip.Nu ,,trage pe el,, ca disperatul până intră în protecţie, fă pauze între suduri, să se răcească.Asta mai ales după primii 5-10 electrozi, că după un electrod-doi nu are timp să se încălzească. De tras nu am cum sa trag ca oricum la sudat arcade se fac pauze cand o intorc sa o sudez de pe o parte pe alta, numai sa nu-l fortez pana invat eu cat de cat cum se sudeaza. Am aparat de sudura facut de taicamiu, din ala cu bobine si tole, are 20 si ceva de ani dar nu prea ma pasionat sudura, dar nevoia te invata. Pana la urma si doi ani sa tina, la 830 de lei ce sa-i ceri, asta cu garantia eu o vad doar ca o chestie de marketing ca oricum motive gasesc ei sa nu-ti dea altul sau sa-l repare. Revin cu detalii dupa ce il incerc, sper sa ajunga cat mai repede posibil. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Garantia stiu ca este data de Stahlwerk Germania, am discutat mai demult cu ei cind nu se vindea aparatura lor in Romania si erau seriosi oamenii. La solarii probabil majoritatea sudurilor le veti face cu electrozi de 2,5mm, chiar si cu 3,25mm nu trebuie sa aveti intrare in protectia la el bineinteles daca nu`l tineti in soare cind sint afara 35C. Un coleg care are un aparat de la ei a observat ca singura problema ar fi modificarea curentului setat in functie de tensiunea retelei. Problema asta o am si eu la chinezul galben deoarece masurarea curentului se face in primar direct de pe 230Vac, asa iasa mai ieftina agregatul. Daca reteaua este buna problema nu este suparatoare. Link spre comentariu
cipanezu10 Postat Noiembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 1 hour ago, Ion_Bumbu said: Garantia stiu ca este data de Stahlwerk Germania, am discutat mai demult cu ei cind nu se vindea aparatura lor in Romania si erau seriosi oamenii. La solarii probabil majoritatea sudurilor le veti face cu electrozi de 2,5mm, chiar si cu 3,25mm nu trebuie sa aveti intrare in protectia la el bineinteles daca nu`l tineti in soare cind sint afara 35C. Un coleg care are un aparat de la ei a observat ca singura problema ar fi modificarea curentului setat in functie de tensiunea retelei. Problema asta o am si eu la chinezul galben deoarece masurarea curentului se face in primar direct de pe 230Vac, asa iasa mai ieftina agregatul. Daca reteaua este buna problema nu este suparatoare. Da , la solarii numai cu 2,5mm si 3,25 am sudat cat despre temperatura de afara nu se pune problema , constructia lor se va face in primavara cand temperaturile sunt scazute. Dar anul trecut am ridicat solare si in toiul verii si baiatul care mi-a sudat avea un invertor adus din austria , si nu era cine stie ce aparat, spunea ca a dat 100 de euro pe el si era cumparat dintr-un targ si pot spune ca omul suda de dimineata si pana seara fara oprire si nu a avut probleme, eu nu am vazut acel aparat sa se incalzeasca sau sa lipeasca electrodu la el si alimentarea a fost facuta de la un generator loncin de 7kw. Singura problema care a avut-o la el a fost ca butonul de pornire nu a mai mers, dar dupa ce l-a anulat nu a mai avut probleme. Link spre comentariu
Elservius Postat Decembrie 7, 2020 Partajează Postat Decembrie 7, 2020 Bună ziua. @cipanezu10ati primit invertorul? Cum funcționează? Sincer, eu dacă doream un stahlwerk as fi luat varianta mma-200st igbt, dar este o diferență destul de mare de preț și s-ar putea să funcționeze foarte bine și modelul pe care l-ați comandat. Sunt foarte curios cum se comportă cu bazic. Oricum după părerea mea aparatele stahlwerk nu sunt chiar ieftine. Sunt făcute în China, dar nu am reușit să aflu firma producătoare. Eu am de un an un mig/mag, mma modelul stahlwerk mig-155st igbt. Dacă tensiunea rețelei este bună, sudează foarte bine atât mma(cu bazic) cât și mag(cu co2). Cu sarma cu autoprotectie nu l-am încercat, iar argon nu am. În privința service-ului, patronul firmei care le comercializează în România mi s-a părut un om serios din ce am vorbit cu el la telefon, dar sper să nu fie cazul. Din ce m-am uitat parțial în interiorul lui mi s-a părut lucrat îngrijit. Să-l folosiți cu spor și să ne împărtășiți impresiile. Numai bine. Link spre comentariu
