diaconuliviu Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Am minibormasina din atasament. La USB PC merge continuu. La orice alimentator telefon (originale Samsung) sau alt tip 5V xA (gen alimentare switch, alimentator universal, etc) cu legaturi + - merge in salturi: un sfert de tura, pauza 1-2 secunde, un sfert de tura, pauza. De demontat cam greu, e sudura ultrasonica la imbinare si n-as vrea sa tai. A mai patit cineva? O metoda de a "pacali" datele? Stiu ca se legau parca doua rezistoare pe date si la + dar nu mai stiu cum si ce valori (asta daca se aplica si aici). Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 (editat) Explicaţia simplă ar fi că nu e o problemă de a păcăli conexiunile de date, ci faptul că la USB-ul de la PC ai disponibil un curent ceva mai mare decât poate oferi un alimentator de telefon.De fapt mersul în ,,hopuri,, e cauzat de intrarea în limitare (protecţie la scurt, sau supracurent)a alimentatoarelor slabe.Caută o sursă second ATX de PC , fă-i ştrap între firul verde şi oricare fir negru ca să-i forţezi pornirea şi alimentează bormaşina.Dacă e nevoie, poţi pune un bec de poziţie auto 12V/21W pe partea de 12V ca să echilibrezi consumul, unele surse nu pleacă fără consum. Editat Noiembrie 30, 2020 de validae Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Noiembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 (editat) Am zis ca am testat si cu alimentator reglabil. SI tot balarii face. Adica 1.5 A nu-i ajung? Ca un USB serios ar fi limitat la 500mA. Unul de generatie noua tot 500 mA dar chinezesti. Editat Noiembrie 30, 2020 de diaconuliviu Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Ai cum măsură curentul consumat de motor? Cauta un încărcător de minim 3A. Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Noiembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 (editat) OK, o sa incerc. Poate gasesc unul mai potent. Multumesc L.E. Desfacut mufa USB si..are doua fire, +/-. Deci si sursa reglablia care spune 1.5A max si alimentatoarele de 5v/1A (inclusiv cel SAMSUNG pe care scrie la fel) au "amperi chinezesti". Multumesc tuturor. Editat Noiembrie 30, 2020 de diaconuliviu Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 (editat) Chiar dacă alimentatorul de Samsung are 1A real, necesarul motorului în sarcină şi mai ales la pornire e mult mai mare.Un motor cu curentul ,,nominal,, de 1,5A poate cere la pornire sau în sarcini mari chiar de 3-5 ori curentul nominal... Editat Noiembrie 30, 2020 de validae Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Exact aia e Validae.Cere curent mare la pornire si intra in limitare sursa.Ma mir ca n-a masurat consumul cand a alimentat-o!Alimentatoarele de telefon bune dau si 2A curati,dar e posibil sa nu ajunga nici aceia. Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Decembrie 2, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2020 Am mizat pe calculul asta: DACA un USB care e limitat la 500mA (ma tem ca cele de ultima generatie "china curat" dau chiar mai putin) asigura pornirea, ar trebui ca si un alimentator sa faca asta. Pe de alta parte, cind pornea in salturi de 90 grade am incercat sa-i asigur un "brinci" sa se roteasca, nu a vrut nici asa. Astea toate coroborate m-au dus cu gindul la artificii pe D+/D- Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 3, 2020 Partajează Postat Decembrie 3, 2020 Articolul de pe Wikipedia care specifica diversele limitari e usor depasit. De ceva timp producatorii de placi de baza au marit limitarea la 1A sau chiar 1.5A pentru ca utilizatorii le folosesc pentru incarcat device-uri sau pentru periferice gurmande (cum ar fi niste controllere cu force feedback pentru simulatoare auto). Nu mai retin la care producator (dar foarte probabil Asus) vazusem candva specificat in manual ca porturile USB pot asigura pana la 1A. Asta era inainte de introducerea standardului 3.0. De altfel portul USB e garantat sa functioneze pana la 5A. Poate suna stupid, dar daca e imperios necesara utilizarea incarcatorului de telefon (care ar putea fi o solutie la indemana prin prisma dimensiunilor), nu se poate incerca montarea unui condensator "tampon"? Valoarea fiind determinata prin tatonare. Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Decembrie 5, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2020 Multumesc pentru info. Am rezolvat cu un invertor mai potent Link spre comentariu
