Ceas cu AT2313 rtc si senzor de temperatura
Marin1960
  • Răspunsuri 39
  • Marin1960
    22
  • expert
    5
  • CIBY2
  • cimitavita
  • 7 luni mai târziu...
La 15.03.2022 la 10:26, Marin1960 a spus:
Raspund unei cereri a unui coleg de forum, care doreste afisarea cifrei 7 in stil asiatic:
Softul este dezvoltat in Bascom, daca sunt colegi care lucreaza cu acest soft si sunt interesati de acest ceas, voi posta codul sursa, astfel incat sa-l poata personaliza dupa dorinta.
In acest moment, codul poate fi compilat pentru 3 tipuri de RTC (DS1307, DS3231 si MCP7940), 2 tipuri de afisaj cu driver de tranzistoare (pnp pentru Anod Comun, npn pentru Catod Comun) sau direct, fara tranzistoare (Anod Comun_0, Catod Comun_0).
ceas-led-at2313-nou-v17(7).hex 5 kB · 8 descărcări
Te rog daca ai timp sa postezi si codul sursa.
Am vreo trei ceasuri incepute si nu reusesc sa comunic pe I2C cu RTC-ul, nici cu DS1307 nici cu MCP7940.
Sa inteleg ca ceasul nu afiseaza timpul? Explica mai pe larg, te rog, ce se intampla. Daca ai modificat schema (ca in cazul userului expert, e posibil sa nu ai o afisare corecta).
Ce RTC (DS1307, DS3231 sau MCP7940) si display (anod comun, catod comun) ai utilizat, si cu ce firmware ai programat procesorul?
Nu este aceasta schema. Am incercat pe doua variante, prima cu Atmega88 si 4 cifre, iar a doua cu Atmega8535, inlocuit ulterior cu Atmega16, cu 6 cifre, folosind la ambele o rutina de afisaj accesata de intreruperea din Timer0, ulterior incercand si cu Timer2.
Acum fac referire la cel cu 8535:
La pornire, in program, am introdus un cod de scriere a registrului de control al RTC-ului si de setare a bitului de pornire a oscilatorului (bit 7 din prima linie, cea a secundelor din RTC). Am folosit prima data MCP7940 si pe urma am incercat cu DS1307. Stiu ca nu sunt echivalente 100%, dar am scris cod pentru amandoua, folosind aceleasi variabile. Pe liniile SCL si SDA am rezistente de pullup de 4,3 kiloohmi, iar pinii folositi sunt cei dedicati, PC0 si PC1 din Atmega. Dupa scrierea registrului si a bitului de pornire oscilator (1 in cazul MCP si 0 in cazul DS) urmeaza o bucla DO-LOOP, in care in functie de starea unui bit setat de iesirea SQWE din RTC, denumit de mine Set_read_flag, citeste memoria RTC-ului. SQWE este legat la INT0, in asa fel incat citirea sa se faca la fiecare secunda.
Daca am vazut ca nu reusesc sa citesc RTC-ul, am introdus diferite valori pentru variabilele ce trebuiesc afisate, pentru a verifica functionarea rutinei de afisaj, si functioneaza, inclusiv cu un cod ce genereaza ceas (secunde, minute, ore) in functie de Timer1.
Ma tot gandesc unde am gresit, ce nu am configurat bine.
Ca idee, PortulD este folosit pentru comanda LED-urilor si se suprapune peste pinii RXT si TXD ai USART si a trebuit sa dezactivez aceasta functie, netrecand in cod setarea baudrate. Inca o chestie, a trebuit sa dezactivez din fusebits JTAG-ul, care imi bloca o cifra, tot din cauza suprapunerii cu iesirea, dar catre unul din tranzistoarele din anozii afisajelor.
Am cerut codul tau in speranta ca imi pot da seama ce setari ai facut tu acolo.
Din pacate nu am acum codul scris de mine sa pot posta ce am facut, dar cand ajung acasa o sa incerc sa postez din el.
Nici cu DS18B20 nu am reusit sa comunic.
Bascom AVR. Este prima data cand incerc comunicarea I2C si 1Wire.
In tinerete am mai cochetat cu BASIC-ul si in facultate am studiat Foxpro, care e tot un BASIC orientat pe baze de date. Chiar mi-am facut niste programe de contabilitate si gestiune cu el, functionale, dar asta acum 20 si ceva de ani.
Si cum Bascom-ul este tot un Basic, am zis ca experienta din tinerete nu s-a irosit si ca ma descurc si cu el. Dar cred ca problema mea sunt microcontrolerele, chiar daca am idee de functiile logice, cochetand candva cu TTL si CMOS, astea sunt mult mai complexe, iar din datasheet, cu engleza mea, merg mai mult pe ghicite.
'Mi
'proiect          ;Ceas-AT2313-RTC-TH
'microcontroller  ;attiny 2313 / attiny 4313
'autor            ;Marinica Ionescu
'descriere        ;display tip Anod Comun (A) sau Catod Comun (C) comandati
'prin tranzistoare sau direct (a) si (c). Afisajul are 4 digiti "Ore:Minute"
'Potrivire timp cu 2 butoane (Set/Mode, Up)
'La pornire apare "buna" timp 5 secunde, dupa care se afiseaza timpul.
'La prima pornire trebuie setat timpul si luminozitatea.
'Ceasul va afisa timpul alternant cu temperatura (8 secunde timp si 2 secunde
'temperatura). Apasarea pe butonul UP si SET va afisa versiunea ceasului.
'26-12-2013       ;start proiect
'                 ;RTC DS1307, registru 0 bit 7(Clock Halted) trebuie sa fie 0
'ca oscilatorul sa funcioneze.
'In registrul 7 Control, bitul 4 SQWE=1 activeaza iesirea oscilatorului.
'Frecventa de iesire este data de bitii RS0 si RS1. RS1=0, RS0=0 => 1Hz
'Control (07h)=10h
'04-02-2014       ;termometru cu DS75
'25-05-2014       ;RTC MCP7940, registrul 0 RTCSEC bit 7 ST=1 pentru functionare
'oscilatorului.
'Registrul 7 Control SQWE=1 activeaza iesirea oscilatorului.
'Frecventa de iesire din bitii SQWFS1=0 SQWFS0=0 pentru 1HZ
'Control(07h)=40h.
'01-12-2019       ;am introdus bright night intre 22 si 6
'05-12-2019       ;am redus numarul de caractere afisabile
'03-05-2020       ;am modificat rutina key, mici corectii
'25-06-2020       ;Bright Night este 25% din Bright
'30-07-2020       ;am introdus Option 0=timp, 1=timp+temp, 2=temp
'23-01-2021       ;temperaturi pozitive si negative
'24-01-2021       ;initializare osc RTC la pornire
'18-02-2022       ;RTC DS3231 registrul de Control 14, bit 7 EOSC=0 activeaza
'oscilatorul, bitul 6 BBSQW=1 activeaza iesirea oscilatorului, bitii 4 si 3
'RS1=0 si RS0=0 => frecventa oscilator=1Hz, Control(0Eh)=40h.
'Registrul Status(0Fh)=0 inhiba iesirea 32khz (minimizare consum).
'La compilare se alege tipul RTC (DS1307, DS3231 sau MCP7940), tipul de
'display (Ac, Cc, Ac0, Cc0), tipul procesorului (2313 sau 4313) si tip cifra 7
'21-02-2022       ;ok, testat in toate versiunile (rtc si display)
'11-04-2022       ;versiunea este afisata in felul urmator Ex: A319
'A - primul digit reprezinta tipul de display (A=anod comun, a=anod comun
'direct, C=catod comun, c=catod comun direct)
'1 - al doilea digit reprezinta tipul RTC (1=DS1307, 3=DS3231, 7=MCP7940)
'18 - digitii 3 si 4 reprezinta versiunea ceasului (versiunea este in
'intervalul 1-49 pentru procesorul ATtiny2313 si 50-99 pentru procesorul 4313)
'8,000 mhz oscilator intern
'fusebits
'LOW = 0xE4
'HIGH = 0xDF
'EXTENDED = 0xFF
$crystal = 8000000
$hwstack = 16
$swstack = 16
$framesize = 20
'Cc(C)=Catod comun cu tranzistoare, Ac(A)=Anod comun cu tranzistoare
'Cc0(c)=Catod comun direct, Ac0(a)=Anod comun direct
Const Cc = 0 : Const Ac = 1
Const Cc0 = 2 : Const Ac0 = 3
'Versiune Ceas = display(A,a,C,c)+rtc(1|3|7)+(proc(0|50) + Versiune)  => A119
'Configurare CEAS
'************ VERSIUNE **************
Const Versiune = 19                               'versiune ceas
Const Rtc = 1307                                  '1307, 3231, 7940
Const Tip_disp = Ac                               'Ac, Cc, Ac0, Cc0
Const Tip_proc = 2313                             '2313, 4313
Const Tip_7 = 0                                   '0=> 7 clasic, 1=> 7 asiatic
Const Vers = Versiune
#if Tip_proc = 2313                               'Attiny2313
   $regfile = "attiny2313.dat"
'   Const Vers = Versiune
#elseif Tip_proc = 4313                           'Attiny4313
   $regfile = "attiny4313.dat"
'   Const Vers = Versiune + 50
#else
   $regfile = "procesor not supported"            'eroare la compilare
#endif
$lib "i2cv2.lbx"                                  'dupa $regfile
#if Tip_disp = Ac                                 'anod comun cu tranz. pnp
   Const Vdisp = 28                               'A
#elseif Tip_disp = Ac0                            'anod comun direct
   Const Vdisp = 13                               'a
#elseif Tip_disp = Cc                             'catod comun cu tranz. npn
   Const Vdisp = 15                               'C
#elseif Tip_disp = Cc0                            'catod comun direct
   Const Vdisp = 29                               'c
#endif
'pentru tip rtc vezi initializare "Tip RTC"
#if Tip_7 = 0                                     '7 clasic
   Const Cst7 = &HF8
#else                                             '7 asiatic
   Const Cst7 = &HD8
#endif
Const Vdec = Int(vers / 10)                       'afis zeci versiune
Const Vunit = Vers Mod 10                         'afis unitati versiune
'[Variabile]
'EEPROM,  sar prima locatie din eeprom
Dim Dummy As Eram Byte , Bright_e As Eram Byte , Option_e As Eram Byte
Dim Tempo_e As Eram Byte
'afisare
Dim Ndig As Byte , Leds As Byte
Dim Cod_chr As Byte , Digit As Byte
Dim Level As Byte , Ds_max As Byte
Dim Brightt As Byte , Offset As Byte
Dim Tim(25) As Byte
'temperatura
Dim Tempds As Byte , Flag_temp As Byte
Dim Valid_temp As Byte
'timp
Dim Ds(5) As Byte , Enosc As Byte
Dim Ds_addr As Byte , Ds_byte As Byte
Dim Hsec As Byte , Disp_time As Byte
'key
Dim F_key As Byte , Key_start As Byte
Dim In_key As Byte , Key As Byte , Old_key As Byte
'SQW
Dim Sqw As Byte , Sqw_old As Byte
'contoare timp
Dim Tims As Byte , Tim_key As Byte
'temporare
Dim I As Byte
'Overlay, nu utilizeaza RAM
Dim T01 As Word At Tim(0) Overlay , T23 As Word At Tim(0) + 2 Overlay
Dim Ds_ab As Word At Ds_addr Overlay
Dim F_key_start As Word At F_key Overlay
'Descriere variabile
'Dummy - nefolosit
'Bright_e - valoarea Bright din eeprom
'Option_e - valoarea Option din eeprom
'Tempo_e - valoarea Tempo (offset temperatura) din eeprom (nefolosit)
'Ndig - numar digit(anod/catod) curent
'Leds - ledurile dintre ore si minute (0=on, 1=off)
'Cod_chr - codul 7 segmente al caracterului de afisat (in varianta anod comun)
'Digit - anodul/catodul care trebuie aprins
'Level - 0 afis timp, 1 set minute, 2 set ore, 3 set Bright, 4 set option
'Ds_max - valoarea maxima a variabilei Ds (secunda, minut, ora, bright, option)
'Brightt - valoarea Bright temporara din ram
'Tim() - contine timp, temp., lumin. (oz, ou, mz, mu,-, tempz, tempu, o, C) etc
'Tempds - temperatura senzor DS75
'Flag_temp -
'Ds() - timpul din RTC
'Enosc - continut original al Ds(0)
'Ds_addr - adresa registru RTC
'Ds_byte - continutul de la adresa RTC
'Hsec - jumatate secunda
'Disp_time -
'F_key - contor apasare tasta
'Key_start - tasta valida acceptata
'In_key - port taste
'Key - tasta curenta
'Old_key - ultima tasta apasata
'Sqw - secunda hardware RTC
'Sqw_old - stare veche a SQW
'Tims - timer soft de 0,5 seconds
'Tim_key - timer soft de 2,5 ms
'I - contor pentru FOR
'Ds_ab este de tip word (Ds_addr high byte, Ds_byte low byte)
'Bright - luminozitate afisaj in 20 de trepte (0=minim, 19=maxim)
'[Constante]
'Ntim0 = 237 => f = 411 Hz
Const Cst_ntim0 = 237
'f=fclk/prescaler/(256-ntim0)=411Hz
'f=8000000/1024/(256-237)=411  (T=2,4ms)
Const Cst_led_on = 127                            'aprinde leduri
Const Cst_led_off = 255                           'stinge leduri
'DS1307 si DS3231 au aceiasi adresa de scriere si citire:
'Const Rtc_w = &B1101000_0
'Const Rtc_r = &B1101000_1
'MCP7940 are adresa de scriere si citire:
'Const Rtc_w = &B1101111_0
'Const Rtc_r = &B1101111_1
'DS75r slave address read
Const Ds75r = &B1001000_1
'DS1307 SQWE = 1  => 1Hz
Const Cst_sqwe_1307 = &H1007                      'adresa &H07 = &H10
'DS3231 SQWE = 1  => 1Hz
Const Cst_sqwe_3231 = &H400E                      'adresa &H0E = &H40
'DS3231 iesire 32kHz inactiva pentru consum redus
Const Cst_32khz_3231 = &H000F                     'adresa &H0F = &H00
'MCP7940N SQWE = 1  => 1Hz
Const Cst_sqwe_7940 = &H4007                      'adresa &H07 = &H40
'MCP7940 pornesc oscilator
Const Cst_osc_7940 = &H8000                       'adresa &H00 = &H80
Const Cst_key_mask = &B0011_0000                  'masca pentru Butoane
Const Cst_sqw_mask = &B0100_0000                  'masca pentru Secunda
Const Cst_set = 30                                '15 secunde
Const Cst_buna = 10                               '5 secunde
'scrie eeprom doar daca valoarea de scris este diferita de continutul eeprom
Const Updateeprom = 0
'alias, variabile pentru o mai buna claritate
Secunda Alias Ds(0)
Minut Alias Ds(1)
Ora Alias Ds(2)
Bright Alias Ds(3)
Option Alias Ds(4)
'[Configurare]
'index vector, pleaca de la 0
Config Base = 0                                   'index 0
Config Portb = Output
'activ Low sau High in functie de configuratie
'portb0=a
'portb1=b
'portb2=c
'portb3=d
'portb4=e
'portb5=f
'portb6=g
'portb7=leds
Config Portd = &B0000_1111
'bitii 0...3 sunt iesiri
'portd0=digit     zeci ore
'portd1=digit     unitati ore
'portd2=digit     zeci minute
'portd3=digit     unitati minute
'portd4=key       Key up intrare
'portd5=key       Key mode intrare
'portd6=SQW       secunda RTC intrare
'portd7=nu exista
'configurare I2C
Config Scl = Porta.0                              'pin 5
Config Sda = Porta.1                              'pin 4
'configurare timere
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
On Timer0 Timer_0_int , Nosave
Enable Timer0
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
On Timer1 Timer_1_int , Nosave
Enable Timer1
Enable Interrupts
'Initializare
'DS1307 Control Reg = &H07 (val=&H10), DS1307 SQWE = 1Hz
'DS3231 Status register = &H0F (val=0), osc on
'DS3231 Control register = &H0E (val=&H40) BBSQW=1, RS1=RS2=0 =>1Hz
'########### Tip RTC ###############
#if Rtc = 1307                                    'rtc este DS1307
   Const Vrtc = 1
   Const Ds_rtc_w = &B1101000_0
   Const Ds_rtc_r = &B1101000_1
   Gosub Get_time
   If Enosc.7 = 1 Then                            'testez oscilator
      Ds_ab = 0                                   'oscilator on
      Gosub Ds_send1
   End If
   Ds_ab = Cst_sqwe_1307                          'activez SQWE cu 1Hz
   Gosub Ds_send1
#elseif Rtc = 3231                                'rtc este DS3231
   Const Vrtc = 3
   Ds_ab = Cst_sqwe_3231                          'activez SQWE cu 1Hz
   Gosub Ds_send1
   Ds_ab = Cst_32khz_3231
   Gosub Ds_send1
#elseif Rtc = 7940
   Const Vrtc = 7
   Const Ds_rtc_w = &B1101111_0
   Const Ds_rtc_r = &B1101111_1
   Gosub Get_time
     If Enosc.7 = 0 Then                          'testez oscilator
       Ds_ab = Cst_osc_7940                       'oscilator on
       Gosub Ds_send1
     End If
   Ds_ab = Cst_sqwe_7940                          'activez SQWE cu 1Hz
   Gosub Ds_send1
#else
   "RTC not supported"                            'eroare in timpul compilarii
#endif
Bright = Bright_e
Option = Option_e
Level = 5 : Tims = Cst_buna                       'buna 5 sec
Goto Main
Init:
Tims = 255
Level = 0
Bright_e = Bright
Option_e = Option
'Main program
Main:
Do
If Disp_time = 1 Then
   Disp_time = 0
   Gosub Sincro
   Gosub Message
   Gosub Buffer_time
   Gosub Disp_level
   Gosub Display_digit
   Gosub Change_bright
   Gosub Read_key
   If Tims = 0 Then Goto Init
End If
Loop
'citeste SQW, pe fornt cazator citeste timp, seteaza Flag_temp, pe front
'crescator citeste temperatura
Sincro:
Sqw = Pind And Cst_sqw_mask
If Sqw = Sqw_old Then Return                      'sincronizare  sec
Sqw_old = Sqw
If Tims <> 255 Then Tims = Tims - 1               'timer de 0.5 sec
If Sqw = 0 Then
   Hsec = Cst_led_off
   Gosub Get_time
   Flag_temp = Secunda Mod 10
Else
   Hsec = Cst_led_on
   Gosub Get_temp
End If
Return
'completeaza vectorul Tim() cu mesajul de afisat
Message:
I = 5
Restore Msg
Do
  Read Tim(i)
  I = I + 1
Loop Until I = 25
Return
'completeaza vectorul Tim() cu timp si temperatura
Buffer_time:
'idx   0 1 2 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 etc
'Tim() oz ou mz mu -  tz tu o  C b  r  bz bu o  P  t  opt
Tim(0) = Ora / 10                                 'timp; offset = 0
Tim(1) = Getreg(r24)
Tim(2) = Minut / 10
Tim(3) = Getreg(r24)                              'Minut Mod 10
Tim(4) = 11                                       '-, offset = 4
Tim(5) = Tempds / 10                              'offset = 5
Tim(6) = Getreg(r24)                              'Tempds Mod 10
'Tim(7) = 12                                      'grad
'Tim(8) = 15                                      'C
'Tim(9) = b                                       'bright; offset = 9
'Tim(10) = r
Tim(11) = Bright / 10
Tim(12) = Getreg(r24)                             'Bright Mod 10
'Tim(13) = o                                      'option; offset = 13
'Tim(14) = P
'Tim(15) = t
Tim(16) = Option
'Tim(17) = b                                      'buna; offset = 17
'Tim(18) = u
'Tim(19) = n
'Tim(20) = a
'Tim(21) = tip digit                              'versiune; offset = 21
'Tim(22) = tip RTC
'Tim(23) = versiune (zeci)
'Tim(24) = versiune (unitati)
If Tim(0) = 0 Then Tim(0) = 10                    'ora (stinge zero din stanga)
If Tim(5) = 0 Then Tim(5) = 10                    'temperatura
If Tim(11) = 0 Then Tim(11) = 10                  'bright
Return
'level 0 => timp
'level 1 => set minute
'level 2 => set ore
'level 3 => set bright
'level 4 => set option
'level 5 => buna
'level 6 => versiune
Disp_level:
Offset = Lookup(level , Tbl_offset )
Leds = Hsec
  Select Case Level
     Case 0
       Select Case Option                         'se iese prin option
          Case 1
             If Flag_temp < 2 Then Goto Disp_temp
          Case 2
             Goto Disp_temp
       End Select
     Case 1                                       'set minute
        T01 = &H0A0A                              'Tim(0)=sp,Tim(1)=sp
     Case 2                                       'set ore
        T23 = &H0A0A                              'Tim(2)=sp,Tim(3)=sp
     Case 3 To 6                                  'set bright
        Leds = Cst_led_off
  End Select
Return
'se afiseaza 4 digiti din Tim() avand ca baza offset (exemplu mai jos)
'digiti display in ordinea 0 1 2 3
'Offset 0  [         ]
'Offset 5                     [                ]
'idx Disp  0   1   2   3      0      1      2  3
'idx Tim   0   1   2   3   4  5      6      7  8
'Tim() =   oz, ou, mz, mu, -, tempz, tempu, o, C
Display_digit:
Ndig = Ndig + 1
If Ndig = 4 Then Ndig = 0
Offset = Offset + Ndig
Cod_chr = Lookup(tim(offset) , Font_7seg)
If Ndig = 1 Then Cod_chr = Cod_chr And Leds
Digit = Lookup(ndig , Digits)
Return
Disp_temp:
If Valid_temp <> 0 Then
   Offset = Valid_temp : Leds = Cst_led_off
End If
Return
Change_bright:
Brightt = Bright
If Level = 0 Then
   If Ora > 21 Or Ora < 6 Then Brightt = Bright / 4
End If
Return
'Read Key
'F_key > 0 aceiasi tasta este apasata
'Key_start <> 0, permite o singura apasare
'Portd.4=kmode
'Portd.5=kup
Read_key:
Key = Cst_key_mask
In_key = Pind And Cst_key_mask
If In_key <> Old_key Then
   Tim_key = 10                                   'debounce 25 ms
   F_key_start = 0                                '= F_key = 0: Key_start = 0
End If
If Tim_key = 0 Then
  If In_key <> Cst_key_mask Then
    If Key_start = 0 Then                         'tasta apasata
       Key = In_key                               'tasta confirmata
       Incr F_key
       If F_key = 1 Then Tim_key = 200            'dupa 0,5 sec repet
       If F_key > 2 Then Tim_key = 50             'la fiecare 100 ms
    End If
  End If
End If
Old_key = In_key
'Action key
Select Case Key
   Case 0
       Tims = 5 : Level = 6                       'afisare versiune
   Case 16
       Gosub Kup
   Case 32
       Gosub Kmode
End Select
Return
'Key Mode/Set
Kmode:
Key_start = 1
Tims = Cst_set
Incr Level
If Level > 4 Then Tims = 0                        'buna si versiune
Return
'Key Increment
Kup:
Select Case Level
    Case 0
        Return
    Case 1                                        'set minute si secunde
        Ds_ab = 0                                 'Ds_addr = 0 : Ds_byte = 0
#if Rtc = 7940
    Set Ds_byte.7                                 'oscilator on
#endif
        Gosub Ds_send1
        Gosub Incr_var
    Case 2 To 4                                   'set ore, bright, option
        Gosub Incr_var
    Case 6                                        'versiune
         Return
End Select
Ds_addr = Level
Ds_byte = Ds(level)
If Level < 3 Then Gosub Ds_send
Tims = Cst_set
Return
'incrementez variabila determinata de level pana la valoarea maxima din Tbl_max
Incr_var:
Incr Ds(level)
Change_ds1:
Ds_max = Lookup(level , Tbl_max)
If Ds(level) > Ds_max Then Ds(level) = 0
Return
'afisare temperaturi pozitive/negative
'Valid_temp=0 fara temperatura
'Valid_temp=4 temperatura negativa
'Valid_temp=5 temperatura pozitiva
Get_temp:
Valid_temp = 0
I2crepstart
I2cwbyte Ds75r                                    ' send address
I2crbyte Tempds , Nack                            'get temp
I2cstop
If Err = 1 Then Return
Valid_temp = 5
If Tempds.7 = 1 Then                              'temp negative
   Tempds = 0 - Tempds                            'complement fata de 2
   Valid_temp = 4
End If
Return
'citesc timpul din RTC in vectorul Ds(), timpul este in cod BCD
'idx   0   1   2   3   4
'Ds()  sec min ore
Get_time:
Ds_addr = 0
Gosub I2head
I2crepstart                                       ' Generate start code
I2cwbyte Ds_rtc_r                                 ' send address
I2crbyte Enosc , Ack
I2crbyte Minut , Ack
I2crbyte Ora , Nack
I2cstop
#if Rtc = 7940
   Secunda = Enosc And &H7F                       'sterg bitul 7
#else
   Secunda = Enosc
#endif
Secunda = Makedec(secunda)
Minut = Makedec(minut)
Ora = Makedec(ora)
Return
Ds_send:
Ds_byte = Makebcd(ds_byte)
Ds_send1:
Gosub I2head
I2cwbyte Ds_byte
I2cstop
Return
I2head:
I2crepstart                                       'start code
I2cwbyte Ds_rtc_w                                 'send address
I2cwbyte Ds_addr                                  'start address
Return
'afisez pe display continutul bufferului curent
'Timer0 subroutine
Timer_0_int:
!  push r24
!  in r24,sreg
!  push r24
!  clr r24                                        'Stop Timer1
!  Out Tccr1b , R24
!  ldi r24,Cst_ntim0                              'Timer0 = Cst_ntim0
!  Out Tcnt0 , R24
'########## Tip display #############
#if Tip_disp = Ac Or Tip_disp = Cc0               'Ac sau Cc0
!   ser r24                                       'Sting anozii
#else                                             'Ac0 sau Cc
!   ldi r24,&HF0                                  'Sting anozii
#endif
!  Out Portd , R24
!  ser r24
!  Out Tcnt1h , R24                               'Tcnt1h = 255
!  lds r24,{Brightt}                              'Tcnt1l = Brightt &H0066
!  com r24                                        'Brightt = 255 - Brightt
!  Out Tcnt1l , R24
!  ldi r24,1                                      'Disp_time = 1 &H008D
!  sts {Disp_time},r24
!  lds r24,{Cod_chr}                              'Ac, Ac0
'####### Tip display segmente #######
#if Tip_disp = Cc Or Tip_disp = Cc0
!   com r24                                       'inversez bitii din Cod_chr
#endif
!  Out Portb , R24
!  lds r24,{Digit}                                'Portd = Digit &H0064
!  Out Portd , R24
'timer soft Timer_key
!  lds r24,{Tim_key}                              'verific Timer_key
!  cpi r24,0                                      'daca este on (>0)
!  breq timer_0_a
!  dec r24                                        'daca da, decrementez
!  sts {Tim_key},r24                              'si salvez Timer_key
Timer_0_a:
'end timer soft
!  ldi r24,5                                      'Start Timer1
!  Out Tccr1b , R24
!  pop r24
!  Out Sreg , R24
!  pop r24
Return
'Timer1
'sting anozii/catozii mai devreme in functie de bright
Timer_1_int:
!  push r24
!  in r24,sreg
!  push r24
#else                                             'Ac0 sau Cc
#endif
!  Out Portd , r24                                'sting anozii
!  ser r24
!  Out Tcnt1h , r24
!  clr r24
!  Out Tccr1b , r24                               'Stop Timer1
!  pop r24,
!  Out Sreg , r24
!  pop r24
Return
End                                               'end program
'messages
Digits:
#if Tip_disp = Ac Or Tip_disp = Cc0               'AC sau Cc0
   Data 254 , 253 , 251 , 247
#else                                             'Ac0 sau Cc
   Data 241 , 242 , 244 , 248
#endif
Msg:
Data 10 , 10 , 12 , 15                            'xxoC
Data 14 , 25 , 10 , 10                            'br xx
Data 23 , 24 , 26 , 10                            'opt x
Data 14 , 27 , 22 , 13                            'buna
Data Vdisp , Vrtc , Vdec , Vunit                  'display/rtc/versiune
Tbl_offset:
Data 0 , 0 , 0 , 9 , 13 , 17 , 21
Tbl_max:
'    sec min  ore  br  opt
'lev  0   1   2    3    4
Data 0 , 59 , 23 , 19 , 2
'data pentru 7seg display (activ in zero) - dp(bit7),g,f,e,d,c,b,a(bit0)
'cifra 7 se poate scrie abc (HF8) sau versiunea asiatica abcf (HD8)
Font_7seg:
'adresa 0      1     2     3      4       5      6      7      8      9
'data  0       1     2     3      4      5+S     6    7(HF8)  8      9
Data &HC0 , &HF9 , &HA4 , &HB0 , &H99 , &H92 , &H82 , Cst7 , &H80 , &H90
'adresa 10    11     12     13     14      15     16     17     18    19
'data   sp    -     o grad  a      b      C       d      E      F    h
Data &HFF , &HBF , &H9C , &HA0 , &H83 , &HC6 , &HA1 , &H86 , &H8E , &H8B
'adresa 20    21    22     23     24     25      26    27     28     29
'data   i     L     n      o      P      r       t     u      A      c
Data &HFB , &HC7 , &HAB , &HA3 , &H8C , &HAF , &H87 , &HE3 , &H88 , &HA7
'Data_eeprom:
$eeprom
'     Dummy  Br_e   Opt_e  Tempo_e
Data &HFF , &H07 , &H01 , &HFF
$data
  • 2 săptămâni mai târziu...
