martyt13 Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Buna ziua. Am urmatoarea problema: am nevoie de un acumulator litiu polimer cu capacitatea de minim 4500mAh, 11.1v, 3s, 45C. Daca cumpar 3 acumulatori de 3.7v, fiecare de 1500mAh, 11.1v, 3s, 25c si ii leg in paralel pot sa ajung la 45C? Multumesc. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 N-am inteles nimic din ce spui acolo. Si ce inseamna 45C? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 (editat) Adică să poată furniza şi de 45 de ori capacitatea la vârfuri de consum scurte, de genul pornirii motoarelor.....mi se pare aberant.Nu ştiu dacă acolo nu era o virgulă pierdută între 4 şi 5... Editat Noiembrie 30, 2020 de validae Link spre comentariu
bcristian Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Da, merge, sper ca acumulatorii (sirurile 3s) au bms fiecare, altfel risti sa te joci cu focul la propriu. @validae 45C nu e chiar asa de mare in cazul sculelor cu acumulatori mai performante. E in gama de sus, dar am vazut si 50C. Link spre comentariu
manolo Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Da poti obtine in principiu 4500mAh si 45C ,dar trebuie sa gasesti 3 acumulatori care au rezistenta interna egala si ar mai fi problema mufei de egalizare daca vrei sa-i incarci pe toti odata ca 3S, eu as merge pe unul gata facut de fabrica. NB exista lipo si cu 50,60 si chiar 100C. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Și mie mi s-a părut mare 45C. De asta am și intrebat. Deci ca să înțeleg mai bine, vrei un acumulator de 4.5A capabil sa fie descarcat cu 200A? Vrei sa pornești motorul la mașină cu el? Altfel nu știu la ce-ți trebuie curent de descărcare de 200A. Cum au spus și colegii, se poate dar pt 200A îți trebuie cabluri serioase și bine echilibrate ca rezistenta între cele 3 șiruri de acumulatori. Cred ca se subînțelege ca vrei sa tragi 2kw din el. Îți trebuie și niște celule foarte bune. Link spre comentariu
martyt13 Postat Noiembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 1 hour ago, sesebe said: Și mie mi s-a părut mare 45C. De asta am și intrebat. Deci ca să înțeleg mai bine, vrei un acumulator de 4.5A capabil sa fie descarcat cu 200A? Vrei sa pornești motorul la mașină cu el? Altfel nu știu la ce-ți trebuie curent de descărcare de 200A. Cum au spus și colegii, se poate dar pt 200A îți trebuie cabluri serioase și bine echilibrate ca rezistenta între cele 3 șiruri de acumulatori. Cred ca se subînțelege ca vrei sa tragi 2kw din el. Îți trebuie și niște celule foarte bune. Vreau sa imi fac un spot welder pentru a suda acumulatori 18650 li-ion. Am nevoie de un curent foarte mare intr-un timp foarte scurt. Placa de comanda este facuta industrial si are protectie pe ea. Multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
martyt13 Postat Noiembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 1 hour ago, manolo said: Da poti obtine in principiu 4500mAh si 45C ,dar trebuie sa gasesti 3 acumulatori care au rezistenta interna egala si ar mai fi problema mufei de egalizare daca vrei sa-i incarci pe toti odata ca 3S, eu as merge pe unul gata facut de fabrica. NB exista lipo si cu 50,60 si chiar 100C. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Cred că era mai bine să foloseşti un transformator de cuptor cu microunde modificat pentru sudura în puncte, decât să ,,omori,, nişte acumulatori ca să sudezi alţi acumulatori.Eu aşa aş fi făcut.E şi mult mai ieftin cu traf ce sudură în puncte, dar trebuie să ai ceva experienţă cu aşa ceva, pe când o placă de control a descărcării în puncte e mai uşor de folosit.. Link spre comentariu
martyt13 Postat Noiembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 5 minutes ago, validae said: Cred că era mai bine să foloseşti un transformator de cuptor cu microunde modificat pentru sudura în puncte, decât să ,,omori,, nişte acumulatori ca să sudezi alţi acumulatori.Eu aşa aş fi făcut.E şi mult mai ieftin cu traf ce sudură în puncte, dar trebuie să ai ceva experienţă cu aşa ceva, pe când o placă de control a descărcării în puncte e mai uşor de folosit.. Vreau sa spot welder-ul sa fie usor de transportat. Cu transformatorul e mai greu de plimbat. Link spre comentariu
manolo Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Ai grija acumulatorilor lipo nu prea le place sa faci scurt. Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 (editat) Nu stiu cine / si cati dintre cei care au raspuns au si studiat problema. Nu se compara multe sute de amperi cu catvea zeci cat trebuie unei scule cu motor electric. Pentru orice depaseste 10C trebuie baterii speciale - nu elementi cilindrici / nu recuperati / ... chiar si nu chinezisme daca se poate. Vezi ca acolo nu umbli cu miloOhmi ci cu microOhmi, pe tot lantul descarcarii, defapt poti sa faci tu calculul cat din energie pierzi in functie de curentul concret. Curentul necesar depinde de cat de buna conductie ai pe traseu / de rezistenta interna a comutatorului (presupun niscai Mosfeti in paralel / multicei ca numar si cu Rds sub miliohm) si de tipul si grosimea materialelor sudate, dar uzual trebuie programat pe la 500A, sau chiar dublu. Daca intreg montajul este perfect iti ajunge numai o celula serie, daca este foarte bun iti trebuie 2 in serie, daca nu esti in stare sa lucrezi corect = 3 sau mai multe in serie. In rest, cu elemente li-ion normale treuie sa ai peste 20 celule in paralel (foarte posibil dublu- si asta este minim nu optim) ca sa mearga cat de cat si de un tip capabil de curent mare. Evident ca trebuie sa ai comutatie bine precizata ca durata in milisecunde / reglabila. Declansarea o poti comanda manual, dar merge si varianta automata. Editat Noiembrie 30, 2020 de Dxxx Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Daca nu ma insel sunt module chinezesti de comanda,chiar si electrozi.Cred ca si Validae ca cel mai simplu si mai ieftin e cu un traf UPS. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Stați liniștiți, peste citeva luni îl vedem iar pe aici întrebind cum face un traf de cuptor cu microunde sa sudeze cu el acumulatori. Din păcate sint mulți cei ce cred ca tot ce zboară se maninca, sau tot ce declara ciainezi este corect. După ce o sa facă citeva zeci de suduri (în cazul fericit) și-i crapă acumulatorii, eventual cu tot cu incendiu, o sa revină cu picioarele pe pământ. Link spre comentariu
martyt13 Postat Decembrie 1, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2020 21 hours ago, sesebe said: Stați liniștiți, peste citeva luni îl vedem iar pe aici întrebind cum face un traf de cuptor cu microunde sa sudeze cu el acumulatori. Din păcate sint mulți cei ce cred ca tot ce zboară se maninca, sau tot ce declara ciainezi este corect. După ce o sa facă citeva zeci de suduri (în cazul fericit) și-i crapă acumulatorii, eventual cu tot cu incendiu, o sa revină cu picioarele pe pământ. Ne cunoastem cumva? De ce te grabesti sa dai cu barda? Esti cumva clarvazator? Transformator de cuptor cu microunde am deja si e facut pentru spot welder. Am toate componentele pentru aparat dar vreau unul usor pe care sa il pot lua cu mine. Se vede treaba ca ai citit mesajul initial in diagonala si te-ai grabit sa ma incadrezi intr-o anumita categorie. Nu stiu care e rostul tau pe forum, aici se pun intrebari si se dau sfaturi, ceea ce nu pari sa faci tu acum. Cand ai intrebat ce inseamna 40C mi-am dat seama ca nu esti in tema, asa ca lasa pe altii care cunosc despre ce se vorbeste sa imi spuna daca gresesc sau nu. Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Tie nu am pentru ce sa iti multumesc. Link spre comentariu
