dragnea crinu Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Buna ziua Asi vrea sa va rog sa-mi spunei cum pot verifica tirajul cosului si daca sunt gaze nearse in incaperea in care e instalata centrala. Centrala este cu tiraj normal. Cosul este format din burlane de tabla. L-am verificat si nu are depuneri de funingine. Va multumesc Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Crinu.Analizoarele de gaz sunt f f scumpe.Preferabil sa apelezi,cu plata,la cei care au in dotare. Tirajul s-ar verifica cu un manometru special plasat la intrarea in cos.Orientativ poti sa detasezi burlanul de centrala,sa pui o lumanare aprinsa la gura acestuia.Flacara trebuie sa fie atrasa spre interior.Aici ma refer la burlanele ce merg pe verticala similar cosurilor de fum. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Și dacă ii dai un analizor de gaz, sigur nu ii va fi de folos. E ca și cum mi-ai da mie un electrocardiograf. Pot doar să-l vând în cel mai fericit caz, dar cu siguranță nu voi ști sa interpretez rezultatele. Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Doru.Banui ca omul prin "gaze nearse" se refera la gaz metan.Ala daca ar fi prezent ar trada ardere incompleta.Ca si prezenta in doza mare a CO. O analiza si interpretare corecta cred ca n-o poate face decat fabricantul centralei. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 (editat) Acum 25 minute, BRANCA a spus: Doru.Banui ca omul prin "gaze nearse" se refera la gaz metan.Ala daca ar fi prezent ar trada ardere incompleta. Pt asta exista senzori de gaz, care se montează obligatoriu în punctele de consum. Dacă se refera la gazele ieșite pe cos, atunci cu siguranță nu va rezolva pe forum. Cei care asigura mentenanță și itp la acea centrala, sigur contra cost vor lamuri problema. Editat Noiembrie 30, 2020 de doru3160 Link spre comentariu
andreas Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Toate firmele pe care le stiu care se ocupa cu mentenanta centralelor au in dotare analizoare portabile care printeaza rezultatele pe rola de hartie, le poti cere un tarif strict pentru analiza, fara revizie sau alte verificari. Strict CO, CH4, oxizi azot, O2, temperaturi gaze evacuate si randament. Operatia costa in zona 200-300 lei. Link spre comentariu
