raidaru Postat Noiembrie 29, 2020 Partajează Postat Noiembrie 29, 2020 Salutare, am deschis un topic nou fiindca intre timp am ajuns la TV(LED) cu pricina si l-am desfacut, ochiometric se vede doar un condensator ceramic ars(RR 101k 1kv 70), pe internet am gasit cu valorile 101k 1kv , nu stiu sincer ce vrea sa reprezinte celelalte inscriptii, RR si 70. Am sa-l inlocuiesc , sa vedem poate am noroc si e numai ce se vede. Link spre comentariu
peternan Postat Noiembrie 29, 2020 Partajează Postat Noiembrie 29, 2020 N-o sa ai atata noroc . Norocul e un servitor care trebuie servit ! Link spre comentariu
raidaru Postat Noiembrie 29, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2020 Acum 5 minute, peternan a spus: N-o sa ai atata noroc . Norocul e un servitor care trebuie servit ! Se defecteaza de obicei alta piesa care duce la arderea acelui condensator? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 29, 2020 Partajează Postat Noiembrie 29, 2020 E posibil să se fi străpuns de la o supratensiune tranzitorie, s-a mai întâmplat să crape doar condensatorul şi restul să scape, depinde şi de noroc.Oricum, trebuie verificate bine toate semiconductoarele din zonă, tranzistorul sursei...vezi că acel condensator e de 100pF/1kV dar dacă găseşti poţi pune doi de 200pF/1kV înseriaţi, vor avea împreună o tensiunde dublă, nu mai crapă în veci. Link spre comentariu
peternan Postat Noiembrie 29, 2020 Partajează Postat Noiembrie 29, 2020 R9101 se vede ca e arsa asta inseamna ca si tranzistorul e dus si a luat cu el si integratul PF 6005 ,e de sapat acolo ! Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 29, 2020 Partajează Postat Noiembrie 29, 2020 asta la ghicea e misto, dar ceva masuratori nu mai face nimeni? Link spre comentariu
raidaru Postat Noiembrie 29, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2020 Acum 7 minute, peternan a spus: R9101 se vede ca e arsa asta inseamna ca si tranzistorul e dus si a luat cu el si integratul PF 6005 ,e de sapat acolo ! Da, se pare ca si R9101 e puscata, prima daca am crezut ca negrealea e de la condensator cat despre integratul PF6005(LD5532), nu am gasit niciunul pe placa, o idee unde ar fi? Tocmai am scos placa, se pare ca e RIP,2 rezistori, 2 condensatori, o dioda si un integrat, toate smd.... + pe partea din fata un condensator si o rezistenta , inclusiv placa e deteriorata pe spate....... :( Link spre comentariu
raidaru Postat Noiembrie 29, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2020 Da, deci cu placa mea m-am lamurit, am cautat pe net si placa identica nu am gasit doar ceva asemanator, cu singura diferenta vizibila inca o mufa langa cea de cablu. Oare nu ar fi compatibile? pretul e 250 lei + transport, mi se pare decent. Link spre comentariu
peternan Postat Noiembrie 29, 2020 Partajează Postat Noiembrie 29, 2020 Se poate repara daca ai indemanarea necesara . Link spre comentariu
raidaru Postat Noiembrie 29, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2020 Se poate o schema pentru 715g8991-c0b-000-004y ? As dori sa compar schema cu cea pentru 715G8991-C01-000-004Y (am gasit-o aici pe forum deja) . Cum ziceam diferente vizuale doar o mufa in + langa cea de cablu iar interesant este ca ambele placi vin pe acelasi model de TV , 43pft4112/12 , de aceea sper sa fie interschimbabile. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 https://files.fm/u/3t4k4w4mh#sign_up Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Du tv-ul la un atelier, il faci cu 250 lei si ai garantia ca functioneaza. Cu placa de pe olx nu prea. Link spre comentariu
raidaru Postat Noiembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Acum 6 ore, Florinel TV a spus: https://files.fm/u/3t4k4w4mh#sign_up Merci. Acum 25 minute, modoran a spus: Du tv-ul la un atelier, il faci cu 250 lei si ai garantia ca functioneaza. Cu placa de pe olx nu prea. E prea praf placa unde a fost PF6005 u , cu 310 lei transport inclus am comandat placa de baza (un pic diferita fata de a mea, o mufa F-type in +) si TCON ul ca sa fiu sigur ca nu am probleme de compatibilitate. Joi ar trebui sa-mi ajunga, the moment of truth :)) Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Daca trimiti placa la mine se rezolva originala Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Din poza nu-i deloc praf placa aia, am reparat altele mult mai afectate decat atat. Oricum sper sa reusesti sa faci sa mearga tv-ul cu placa nou cumparata. Link spre comentariu
