doban Postat Noiembrie 29, 2020 Partajează Postat Noiembrie 29, 2020 Salutare stimati colegi.Vreau sa realizez acest proiect.Masina de lipit acf pe display. Aici in descriere de pe aliexpres scrie ca am nevoie de o forta de apasare de 20-40kg/cm patrat pentru lipire..Stie cineva cum pot realiza un aparat de la care sa reglez forta de apasare?Sau poate exista cu afisaj digital.Eu tot am cautat informatii,nu am gasit.Multumesc.https://www.aliexpress.com/item/4000202524957.html?spm=a2g0o.detail.1000013.1.7fcd5423nBXRZV&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d5044cf9-ca88-4a68-a3a6-a6a85c4cbfe8&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d5044cf9-ca88-4a68-a3a6-a6a85c4cbfe8,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%233772%23814_668%23888%233325%2310_668%232846%238110%23331_668%232717%237565%23781_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315609%23259 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 29, 2020 Partajează Postat Noiembrie 29, 2020 Forța de apăsare se poate regla prin reglajul presiunii exercitate de un piston.Presiunea se reglează cu dispozitivul numit presostat, care e practic un contact normal deschis sau normal închis ce își schimbă starea la o anumită presiune reglabilă în anumite limite.Pentru măsurarea forței de apăsare ai nevoie de o marcă tensometrică sau dinamometru. Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 29, 2020 Partajează Postat Noiembrie 29, 2020 Pentru un aparat ai nevoie de un cilindru fie pneumatic fie hidraulic.Preferabil ultimul.Presiunea va fi data de o minipompa.Citesti valoarea presiunii cu un manometru.Oricum presiunea o stabilesti functie de suprafata pe care lucrezi. Instalatii de genul asta sunt la auto sau masini unelte. Ce ai prezentat ca data,adica 20-40 kg/cmp nu e o unitate de masura corecta!Presiunea este egala cu forta/suprafata. Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 29, 2020 Partajează Postat Noiembrie 29, 2020 O forta de apasare foarte precisa realizeaza asa-zisa "presa pian", folosita din sec. 19 pana azi la fabricarea munitiilor. O parghie este actionata doar de o greutate precisa cand apasa si este ridicata de un mecanism (cama, biela-manivela, etc.). De obicei parghia are raport mare. Pentru o forta de 40 kgf si un raport 1/10 se pun greutati de 4 kgf. Presa se numeste "pian" deoarece are de obicei un numar mare de parghii ce preseaza produse identice sau diferite. Se poate improviza usor pentru un singur post de lucru. Link spre comentariu
doban Postat Noiembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Multumesc tuturor pentru raspunsuri.Aveti sau are cineva informatii sau o poza cu aceasta presa pian?Foarte interesant. Link spre comentariu
doban Postat Noiembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 In videoul prezentat mai sus, se foloseste acest regulator.AR 2000.Nu cred ca pot sa am incredere in regulator.Nu vorbesc de ceas.Este foarte esentiala ca forta sa nu depaseasca parametrii normali.Altfel daca e prea mare se poate sparge displayul,daca este prea mica,nu se va putea realiza lipitura corecta. https://hpcontrol.uk/reduktor-regulator-1-4-cala-manometr-ar2000.html.Va trebui sa fac teste pe un display crapat.Exemlu; Mai revin. Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 30, 2020 Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Uite aici un tip care face prese.Atat ca sunt pe aer.Sustine ca poate face si reglaj de presiune. https://m.olx.ro/oferta/construiesc-presa-pneumatica-menghina-aer-comprimat-la-comanda-IDdYS5E.html?reason=seller_listing|normal Link spre comentariu
doban Postat Noiembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Acum 1 oră, BRANCA a spus: Uite aici un tip care face prese.Atat ca sunt pe aer.Sustine ca poate face si reglaj de presiune. https://m.olx.ro/oferta/construiesc-presa-pneumatica-menghina-aer-comprimat-la-comanda-IDdYS5E.html?reason=seller_listing|normal Multumesc mult. Link spre comentariu
