Activarea unui surse de 12 v cc de un alt consumator
usirtesen
Buna ziua.Nu sunt de meserie electronist  doar pe nivel amator.Va rog sa ma ajutati cum as putea activa o sursa a porni cu un semnal iesit de la un reciever av ca la sub woofere active chiar si cu un arduino sau exista module pt acest scop.As dorii o sursa cand pornesc recieverul sa porneasca si sursa pi a alimenta de ex un vu metru extern.Va multumesc anticipat cu respect U
  • Răspunsuri 3
  • validae
  • t-daniel
  • usirtesen
Zile populare
Cel mai elegant se face asta detectând curentul absorbit din reţea (la pornire) de către receiver, curent care e mai mare decât în st-by.
O schemă de ,,priză secundară,, notată în schemă ,,Switched sockets,,  comandată de un consumator principal, sau ,,Control socket,, e dată mai jos.Montajul se introduce într-un prelungitor cu 3-5 prize, una din prize fiind separată de restul şi folosită doar de consumatorul principal, ce îi comandă pe cei secundari.Se foloseşte căderea de tensiune ce apare pe diodele D1-D6 (1N4007) ce depinde de curentul ce le străbate, căderea de tensiune fiind cu atât mai mare cu cât curentul tras de sarcină e mai mare.Triacul e bine să fie unul cât mai sensibil posibil (curent de poartă cât mai redus), rezistenţa R1 e posibil să trebuiască tatonată prin încercări, cu valori între 47-470 Ohmi în funcţie de curentul consumat de sarcina ce comandă priza şi de curentul de poartă al triacului.Triacii sensibili sunt cei folosiţi de obicei şi prin jocurile de lumini de genul instalaţiilor de pom de iarnă chinezeşti.Atenţie însă, unele instalaţii folosesc tiristori.Diferenţa e că cele cu tiristori au nevoie de o punte de diode pentru redresare, cele cu triac nu.
Circuitul format din rezistenţa R2 şi C1 foloseşte la atenuarea perturbaţiilor cauzate de comutarea triacului.R2 poate avea circa 100 Ohmi şi C1 între 0,01-0,1uF/400Vc.a.
Editat de validae
Da, se poate foarte bine şi aşa, cei 5Vc.c. ce apar pe contactele marginale ale USB-ului pot alimenta un releu ce prin contactele lui N.O. (normal deschise) alimentează sursa.
Asta doar dacă receptorul are o priză USB.Dacă nu are, se poate lua o tensiune de 5-12V din sursa lui, dar asta presupune o intervenţie internă, ce poate afecta garanţia uneori...
