Gabriel Mirciu Postat Noiembrie 28, 2020 Partajează Postat Noiembrie 28, 2020 Va salut, Am si eu o mica problema cu o sursa (POWER SUPPLY SPS400 PCB32210REVB) dintr-un Behringer Europower PMH1000. Sa fiu mai explicit partea de stand-by este defecta, TOP221P plesnit (inlocuit cu TOP221PN), D24(GF1G ) plesnit si transformator frecventa incins(TR-EE16/033MH00/01). Cumva aceasta sursa asigura tensiunea de 12v pentru ic-ul sursei principale?? Sa mai am incredere in acest transformator ?? Daca aveti ceva informatii despre ce inductanta ar trebui sa aibe primarul/secundarul ?? Va multumesc Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 28, 2020 Partajează Postat Noiembrie 28, 2020 Ca sa fii mai sigur desfa traful si rebobineaza.S-a incalzit si e posibil ca izolatiile intre sectiuni sa fie compromise. Link spre comentariu
Gabriel Mirciu Postat Noiembrie 28, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2020 Acum 12 minute, BRANCA a spus: Ca sa fii mai sigur desfa traful si rebobineaza.S-a incalzit si e posibil ca izolatiile intre sectiuni sa fie compromise. O sa fie ceva de munca sper sa gasesc si sarma la diametrul necesar... Link spre comentariu
elektronu85 Postat Februarie 19, 2021 Partajează Postat Februarie 19, 2021 (editat) Salut, până la urmă cum ai rezolvat cu acel transformator? Din ce mi-am dat eu seama, acel mic transformator, împreună cu integratul TOP221, formează o sursa de tip flyback, ce asigura tensiunea necesara pentru UC3854BN. O întrebare, pentru cine s-a mai lovit de situație, la ce tensiune se alimentează in mod normal UC-ul? Din datasheet, nu am reușit să înțeleg mare lucru, in unele locuri se specifica Vcc 18V, in alte locuri Vcc între 8 și 12V... Nu îmi este foarte clar, as vrea sa alimentez integratul separat din sursa de laborator, ca să fiu sigur că dă formele de unda necesare pentru comanda corectă a tranzistorilor de comutație din partea de forță a sursei. Mulțumesc anticipat, orice sfat e binevenit! Editat Februarie 19, 2021 de validae Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 19, 2021 Partajează Postat Februarie 19, 2021 Elektronu.Nu ştiu în ce fişă te-ai uitat.Tensiune max Vcc la uc3584b este 20V.Iar tensiunea de sub voltaj,UVLO,este între 8,8-10,5V. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Februarie 19, 2021 Partajează Postat Februarie 19, 2021 Presupun ca este vorba de UC3845, nu 3854 sau 3584, cum s-a vorbit mai sus. Ce tranzistori (sau tranzistor) are la iesire? Daca sunt MOS-FET are nevoie de 14-15V tensiune de alimentare, poate chiar mai mare, daca sunt bipolari merge si cu 12V. UC3845 functioneaza incepand cu 8,4V, dar mai sigur ar fi 9. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 20, 2021 Partajează Postat Februarie 20, 2021 Integratul este UC3854BN, pdf-ul de la TI: https://www.ti.com/lit/ds/slus329e/slus329e.pdf?ts=1613743677829&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F Schema sursei: sursa behringer_pmh1000.pdf UC-ul are un zener intern de 20V pe alimentare. Pornirea e pe la 10,5V si oprirea pe la 10,2V ( versiunea de CI cu sufixul B are histeresisul mic la uvlo ). Link spre comentariu
elektronu85 Postat Februarie 24, 2021 Partajează Postat Februarie 24, 2021 La mine corespunde schema postata de Marian (caruia ii multumesc) . Am o sursa de tipul acesta cu urmatoarele probleme: - sursa flyback auxiliara distrusa (schema de pe pagina 2, din coltul din stanga sus - TOP 221P puscat, dioda DZ4 in scurt, transformatorul TR4 puscat si cu izolatia topita; - de asemenea am gasit grupul de rezistente SMD R57, R58, R59 si R60 puscate, intrerupte complet. Am intrebat la ce tensiune se alimenteaza integratul 3854, pentru ca voiam sa verific forma de unda la iesirea acestuia, sau altfel spus voiam sa vad daca sursa auxiliara nu a distrus si alte chestii in circuit. In prealabil am demontat tranzistorii de comutatie T1 si T2 (17N80), am verificat daca mai sunt in mintile lor, tranzistorii sunt ok, verificati pe multi-tester, dupa care am vrut sa vad daca 3854 mai este in mintile lui, sau altfel spus, daca mai am semnal dreptughiular corect pentru comanda lui T1 si T2. Ca sa fac asta, trebuia, normal, sa alimentez integratul din sursa externa, si nu stiam ce valoare are tensiunea de alimentare a acestuia, sau altfel spus, valoarea lui VAUX din sursa auxiliara. Pana la urma, am alimentat integratul din sursa reglabila de laborator, sursa legata la bornele lui C23 si cu osciloscopul in pinul 16 al integratului, am crescut prograsiv tensiunea pana cand mi-a dat unda dreptunghiulara pe ecranul osciloscopului. Intr-adevar, undeva pe la 10,5V a aparut si forma de unda, iar daca mai cresteam tensiunea de alimentare spre 12V, incepe UC3854 sa se incalzeasca semnificativ. In rest, cu 10,6V la bornele condensatorului, formele de unda arata bine, atat la iesirea lui 3854, cat si la iesirea din totem-pole. In concluzie, sursa ar fi reparabila, sau mai bine spus, merita reparatia, pentru ca daca erau dusi tranzistorii mari si integratul si/sau altele pe acolo, deja nu mai merita sa ma complic cu reparatia. Problema care ramane in continuare este, de unde fac eu rost de transformatorul sursei auxiliare... izolatia e compromisa, si nu mai poate fi folosit... ca sa il rebobinez, chiar nu am cu ce, presupunand ca si reusesc sa ii numar spirele corect! Acuma de ce s-au dus acele rezistente din primarul lui TR3, nu am idee... din ce imi dau eu seama, acele rezistente lucreaza ca un sunt ampermetric acolo... banuiesc un consum mare dupa sursa, in speta, banuiesc cel putin un canal din amplificator cu finalii sarma... in cazul asta, de ce a plecat si sursa auxiliara?? ce are sula cu prefectura?? Oricum, din ce mai vad pe net pe la straini, cam asta se intampla de cele mai multe ori la sursele astea de behringer... Link spre comentariu
nel65 Postat Februarie 24, 2021 Partajează Postat Februarie 24, 2021 3854 suporta maxim 35V,deci la 12-15V alimentare trebuie sa se simta bine.De fapt ,pragul de pornire este de minim 14.5V,sub tensiunea asta ar trebui sa nu porneasca.Faptul ca se incinge la 12V ,arata ca ceva nu e in ordine,probabil sursa care da tensiunea de referinta de 7.5V din pin 9.Sau masuratori gresite.Zic si eu... Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 24, 2021 Partajează Postat Februarie 24, 2021 On 2/20/2021 at 6:51 AM, Marian said: UC-ul are un zener intern de 20V pe alimentare. Pornirea e pe la 10,5V si oprirea pe la 10,2V ( versiunea de CI cu sufixul B are histeresisul mic la uvlo ). Adica tensiunea maxima de alimentare a CI este stabilizata intern. Daca se folosesc tensiuni peste 20V atunci trebui neaparat sa fie la un curent limitat ( la 10mA parca tin minte din pdf ), altfel zener-ul intern pocneste negresit ). Daca se merge pe alimentare sub 20V atunci nu trebui limitare de curent. Indiferent de situatie trebui minim 12V. Discutia este oricum facultativa devreme ce sursa auxiliara este deja dimensionata pentru nevoile alimentarii CI. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 24, 2021 Partajează Postat Februarie 24, 2021 Acum 9 ore, elektronu85 a spus: La mine corespunde schema postata de Marian (caruia ii multumesc) . Am o sursa de tipul acesta cu urmatoarele probleme: - sursa flyback auxiliara distrusa (schema de pe pagina 2, din coltul din stanga sus - TOP 221P puscat, dioda DZ4 in scurt, transformatorul TR4 puscat si cu izolatia topita; - de asemenea am gasit grupul de rezistente SMD R57, R58, R59 si R60 puscate, intrerupte complet. Am intrebat la ce tensiune se alimenteaza integratul 3854, pentru ca voiam sa verific forma de unda la iesirea acestuia, sau altfel spus voiam sa vad daca sursa auxiliara nu a distrus si alte chestii in circuit. In prealabil am demontat tranzistorii de comutatie T1 si T2 (17N80), am verificat daca mai sunt in mintile lor, tranzistorii sunt ok, verificati pe multi-tester, dupa care am vrut sa vad daca 3854 mai este in mintile lui, sau altfel spus, daca mai am semnal dreptughiular corect pentru comanda lui T1 si T2. Ca sa fac asta, trebuia, normal, sa alimentez integratul din sursa externa, si nu stiam ce valoare are tensiunea de alimentare a acestuia, sau altfel spus, valoarea lui VAUX din sursa auxiliara. Pana la urma, am alimentat integratul din sursa reglabila de laborator, sursa legata la bornele lui C23 si cu osciloscopul in pinul 16 al integratului, am crescut prograsiv tensiunea pana cand mi-a dat unda dreptunghiulara pe ecranul osciloscopului. Intr-adevar, undeva pe la 10,5V a aparut si forma de unda, iar daca mai cresteam tensiunea de alimentare spre 12V, incepe UC3854 sa se incalzeasca semnificativ. In rest, cu 10,6V la bornele condensatorului, formele de unda arata bine, atat la iesirea lui 3854, cat si la iesirea din totem-pole. In concluzie, sursa ar fi reparabila, sau mai bine spus, merita reparatia, pentru ca daca erau dusi tranzistorii mari si integratul si/sau altele pe acolo, deja nu mai merita sa ma complic cu reparatia. Problema care ramane in continuare este, de unde fac eu rost de transformatorul sursei auxiliare... izolatia e compromisa, si nu mai poate fi folosit... ca sa il rebobinez, chiar nu am cu ce, presupunand ca si reusesc sa ii numar spirele corect! Acuma de ce s-au dus acele rezistente din primarul lui TR3, nu am idee... din ce imi dau eu seama, acele rezistente lucreaza ca un sunt ampermetric acolo... banuiesc un consum mare dupa sursa, in speta, banuiesc cel putin un canal din amplificator cu finalii sarma... in cazul asta, de ce a plecat si sursa auxiliara?? ce are sula cu prefectura?? Oricum, din ce mai vad pe net pe la straini, cam asta se intampla de cele mai multe ori la sursele astea de behringer... Dacă,crezi că te ajută,pot sa-ti dau o sursă recuperata dintr-un DVD,ceva de genul celei din link http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/sursa-alimentare-dvd-universala-p-5094 Nu te costă nimic (nici Poșta!),ti-o fac cadou . Link spre comentariu
nel65 Postat Februarie 25, 2021 Partajează Postat Februarie 25, 2021 (editat) Pentru clarificare,3854 nu este totuna cu 3854A sau 3854B.Primul are tensiunea de alimentare maxima de 35V ,variantele cu A sau B ,au maxim 22V.In cazul discutat ,alimentare cu 12V_max 15V, indiferent de varianta folosita. Editat Februarie 25, 2021 de nel65 Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 25, 2021 Partajează Postat Februarie 25, 2021 SPS400 Am asa ceva, verifica pe schema daca in principiu s-ar potrivi transformatorul sursei auxiliare. Link spre comentariu
elektronu85 Postat Februarie 25, 2021 Partajează Postat Februarie 25, 2021 (editat) Dl @Ovidanie, puneti va rog deoparte sursa aia, o iau eu! Sursa mea este SPS600, este identica, am impresia ca difera doar mos-fet-ii mari din primarul trafului. In rest este identica, mi se potriveste la fix si transformatorul si integratul si tot! Multumesc! Editat Februarie 25, 2021 de elektronu85 Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 25, 2021 Partajează Postat Februarie 25, 2021 (editat) Sursa este defecta, intre timp am recuperat diverse componente pentru a repara alte surse. Dar, cum spuneam, transformatorul sursei auxiliare este disponibil. Editat Februarie 25, 2021 de Ovidanie Link spre comentariu
