bubusmecherul Postat Noiembrie 28, 2020 Partajează Postat Noiembrie 28, 2020 SI9933B 9933B SOP-8 SMD este dintrun mainboard BN41-00974B un echivalent,nu am acest smd ,va rog Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 28, 2020 Partajează Postat Noiembrie 28, 2020 Iar nu cauti pe net?Vad ca sunt pe okazii,SI9933B.Posibil sa fie ceva similar si pe tme. Verifica intai bine sa vezi daca e dus.Si daca e dus verifica consumatorul comandat,ca nu se ard degeaba! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 28, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2020 dom BRANCA este pocnit,si nu gasesc,va rog dati o idee sal schimb cu alt ceva Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 28, 2020 Partajează Postat Noiembrie 28, 2020 Pai n-am specificat ca e pe okazii? https://www.okazii.ro/9933b-si9933b-a192575037 Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 28, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2020 mersi mult,dar echivalent se poate Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 28, 2020 Partajează Postat Noiembrie 28, 2020 Uite si echivalentul aici. https://www.electronicservice.ro/cumpara/si9933ady-vishay-eq-7750793 Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 28, 2020 Partajează Postat Noiembrie 28, 2020 Trece saptamana mai vine colegul Bubu cu topic cu echivalent... Scuze colegului moderator de aici, poate sterge postarea mea daca gaseste de cuviinta, dar atata putoare imputita de lene n-am prea vazut, din prima pagina de topicuri de la continutul colegului Bubu, 11 dintre ele sunt numai pentru echivalente ( sunt multe altele in paginile urmatoare de topicuri deschise de el ). Ce mama dracu o fi asa greu sa belesti ochii in pdf-ul unui nenorocit de tranzistor ca sa-i vezi principalii parametri? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 28, 2020 Partajează Postat Noiembrie 28, 2020 (editat) Păi doar ce i-am mai şters un topic identic, unde era suficient doar să caute cu textul ,,Componenta X equivalent,, pe Google şi găsea ce voia.Dar e mai simplu să caute altul pentru el. Editat Noiembrie 28, 2020 de validae Link spre comentariu
zsjkuki Postat Noiembrie 29, 2020 Partajează Postat Noiembrie 29, 2020 E bubusmecherul! Daca statea sa caute se numea bubuprostul. Link spre comentariu
