attila Postat Noiembrie 27, 2020 Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 Buna ziua.Telefunken,model L43U300N4CW,placa de baza 17MB100,display VES430QNEL-2DU01.Palpaie ledul incontinu.Un soft de reparare sau ceva pentru usb stick va rog daca are cineva.Multumesc. Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 27, 2020 Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 Incearca: https://file.fm/u/sbhwcvf2r Link spre comentariu
attila Postat Noiembrie 27, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 Procedura ca la sasiele vestel,cu buton ok apasat impreuna cu alimentarea televizorului.Nu? Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 27, 2020 Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 Apasat ok si bagat tv in priza. Cand ledul stb clipeste repede se alibereaza tasta. Se asteapta sa termine (poate dura mai multe minute). Se pune dezarhivat (toate cele 5 fisiere). Link spre comentariu
attila Postat Decembrie 2, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2020 Am pus dezarhivat fisierele,folosesc un stick cu care am rezolvat multe televizoare dar acum nu vrea sa porneasca softarea.Ledul palpaie incontinuu destul de lent. Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 2, 2020 Partajează Postat Decembrie 2, 2020 Nu ramane decat sa folositi programatorul. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 3, 2020 Partajează Postat Decembrie 3, 2020 vezi ca unele booteaza mai greu,foloseste un stick de calitate minim 1gb ,e fisier mare,si ceva firma,kingstone(daca mai are si led e si mai ok) formatizi fat 32,dezarhivezi softul din arhiva,pui toate fisiere direct pe stick,fara arhive,scoti tv din priza pentru cateva secunde bune 1 minut bagi stickul in portul usb,apesi ok si tii apasata tasta ok de pe telecomanda,indrepti telecomanda spre tv,bagi tv-ul in priza,astepti cateva secunde bune chiar 10-15 secunde cateodata si eliberezi tasta ok cand ledul frontal incepe sa licare mai rapid,cca 2 flashuri pe secunda,si atunci eliberezi tasta ok,updateul va dura cateva minute 3-10 ,atunci ledul frontal va licari mai rar 1 flash pe secunda,tv-ul va reporni singur si va intra in stby,va reporni cu prima instalare sau va intra in stby incerca de cateva ori,cateodata trebuie sa insisti incearca si softul de mai jos https://files.fm/u/rdfz9sb25 Link spre comentariu
jani Postat Februarie 24, 2023 Partajează Postat Februarie 24, 2023 telefunken l43u300n4cw i need the firmware maibord 17mb100 Link spre comentariu
