Ciudatenie la alimentarea prin USB
D a n
  • Răspunsuri 26
  • D a n
    8
  • sesebe
    6
  • BRANCA
  • validae
Poti incerca sa vezi daca placa de sunet merge fara driver. Scoti driverele din sistem si vezi daca iti mai scoate semnal la iesire cu semnal la intrare.
Daca nu merge, singura solutie ar fi cu un mini PC mai ieftin preconfigurat automat, la care sa nu mai ai nevoie ulterior de monitor.
Daca merge, ar putea fi o detectie de port usb de data, citind diferenta pe pinii data plus, data minus, caz in care s-ar putea rezolva electronic, in teorie.
18 hours ago, D a n said:
pentru a ajunge cu sonorul TV-ului in boxele sistemului audio (2.0)
De ce nu folosesti varianta clasica de conexiune?
Adica TV-ul sigur are iesiri de semnal, fie jack fie RCA pe care le duci la mixer si de la mixer la amplificator...
Un DAC extern asigura o calitate a sunetului imbunatatita. Cele integrate in TV-uri sint la limita de calitate pt un sunet decent.
Problema colegului este ca se arunca probabil la DAC-uri scumpe cind se poate obtine o calitate mai buna a sunetului si cu DAC-uri mai ieftine, mai ales ca oricum ce se transmite la TV nu se transmite la calitate de top ca sa justifice si un DAC scump.
Un DAC cu intrare TOSLINK se poate gasi la numai citeva sute de Euro la o calitate decenta. Daca se accepta si fara carcasa (urmind a fi integrat poate intr-un amplificator), se poate gasi si la numai citeva zeci de euroi.
Editat de sesebe
SI cate amplificatoare comune din comert pot reproduce fidel acea calitate superioara?
Si cate boxe la fel de comune o pot face?
Si nu in ultimul rand, cate urechi pot sesiza cu adevarat diferenta?
PS: Suntem offtopic cred, oricum s-a lamurit OP ca ce are el nu functioneaza fara PC ( postarea ta arata asta ), deci...
Acum 13 ore, validae a spus:
Aşa se întâmplă când cumperi ceva fără să te documentezi înainte....
Cine a zis ca l-am cumparat acum? Din contra, il am de mai bine de 2 ani si am vrut sa-i dau alta intrebuintare.
Acum 2 ore, Marian a spus:
Este TV "modern", nu are nici RCA, nici mufa pentru casti. :nerv
Acum 1 oră, Marian a spus:
Ai ramine uimit!
Persoana fara nici o experienta anterioara in domeniu a sesizat instant diferenta intre un MP3 si un FLAC, aceeasi melodie in formate diferite. Chiar si cu un sistem meiu nu de top tot se poate sesiza usor diferenta. Cei mai multi nu vor putea sa specifice dece se aude mai bine/placut o melodie in format necomprimat dar cei mai multi vor sesiza asta.
Dovada ca nu tot ce-i mai nou si mai modern este obligatoriu si mai bun. Atunci cel mai simplu este cu un mic DAC extern cu intrare TOSLINK.
Editat de sesebe
 Sesebe.Pai iar redescoperim roata?Se chinuie multi pe aici cu sisteme audio performante,cu boxe ultimul racnet.Da' daca sursa de semnal e slaba calitativ ce iese la "capu' tevi"?Ca la computer.Tampenii bagi,tampenii ies!
 Ca sa nu mai pomenim de acustica incaperii...Ca n-avem studio audio acasa!
 Iar dintr-un TV ce super calitate de semnal ai?
  • 1 lună mai târziu...
Oarecum off-topic: pe la inceputul secolului (sau poate ceva mai inainte? Cumparasem primul PC cu Pentium 2 - P3 aparuse dar era, inca, prea scump!)
am aflat de existenta unor imprimante surprinzator de ieftine (inca nu aparusera inkjet-urile care costau cat un set de cartuse noi "genuine", dupa politica
Kodak). Problema acestora era ca nu functionau decat cuplate la PC-uri care rulau Windows, in care se gaseau modulele soft (driverele).....
Pe vremea aia inca functionau destule imprimante mai vechi, matriciale si chiar si din cele cu tambur, si destule utilizau format ASCII cu decodificare in
imprimanta. (doar cele mai moderne stiau mod "grafic", cu comanda la nivel de punct)....
