problema de reglaj CNC 3018...cred...
Alin Matei
Salutare! Am achizitionat de curand un CNC 3018, dar din pacate nu functioneaza cum trebuie, am vazut destule filmulete pe net dar inca nu am vazut pe nimeni sa aiba aceasta problema. In primul rand motorul care gaureste merge in sens invers, adica in loc sa coboare si sa gauteasca materialul el urca, desi in programul GRBL imi arata ca burghiul ar trebui sa fie in interiorul materialului, o alta problema e ca ii fixez punctul 0 in stanga jos am materialului iar cand ii dau start acesta ar trebui sa se ridice si sa plece in fata,in chimb se adanceste in material si coboara stricand materialul. cumva am impresia ca ar scrie in oglinda sau ia comenzile invers. stia cineva ce as putea sa fac,sau ce comenzi sa scriu pentru a functiona cum trebuie? multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 8
  • Ata
  • externvero
  • gigimargaus
  • Alin Matei
Buna !
Câteva idei:
1. Fară a fi alimentat CNC-ul, se poziţionează axele la mijloc, prin rotire manuală.
2. Alimetare CNC, start "grblControl" sau "Candle" (programul folosit pentru controlul CNC-ului).
3. După conectare, se acţionează tastele JOG din "grblControl" pentru verificarea direcţiei axelor X Y Z (fig.1) . Axele trebuie să se mişte conform săgeţilor din program. În caz contrar trebuie modificate valorile $2 si $3 din setarile GRBL.      La adresa : https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Configuration se găseşte lista comenzilor GRBL.
4. Comanda $$ (fig.2) în program, redă setul de valori actuale. E bine de copiat acest set de valori într-un fişier text şi păstrat drept referinţă.
5. În figura 3 se poate vedea modul de modificare setari GRBL. În poză sunt prezentate setările din CNC-ul meu. Am modificat:
$2=1
$3=5
Iniţial valorile erau 0.
Alte modificări ar fi necesare pentru $100 ; $101 ; $102 . Numărul de impulsuri necesare pentru a mişca cu 1 milimetru axele. Eu am gasit valoarea de 802 acceptabilă.
Personal folosesc "Grbl 1.1f" şi "Candle"
Pentru modificare Grbl în Arduino : https://github.com/gnea/grbl/wiki/Flashing-Grbl-to-an-Arduino
Sper să te ajute. Numai bine...
Acum 23 ore, Alin Matei a spus:
Este foarte simplu, schimbi firele intre ele la o bobina din motor si va merge in sensul care trebuie.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salutare,
Am si doua probleme,
1. La pornire, cand executa un cod, il executa de la acele coordonate, din imagine.
    Cum pot seta G54 la 000....
2. Nu am putut sa-l fac sa merga din sageti.
Multumesc anticipat.
Editat de Ata
Acum 16 ore, Ata a spus:
Salutare,
Rezolvat problema 1.
Acum 8 ore, externvero a spus:
Pentru problema 2 : Dupa ce pornesti Candle, incearca comanda : $N1=F100
Si o sa poti comanda din sageti (manual jog)
 Multumesc pentru raspuns ,dar tot nu merge. Am rezolvat cu UniversalGcodeSender pe 32 bits.
De curiozitate,  mai studiez prin setari.
Editat de Ata
