o problema la pornire
zainea
am si eu o [problema cand aprind calculatorul imi apare o fereastra si tre sa dau ok sau enter si cand vreau sa sting calculatorul nu imi mai apare clasicul turn off computer si cele 3 variante stand by ,turn off si restart si imi apare o fereastra mai mare cu mai multe optiuni . Cum fac sa nu imi mai apara chestia aia cand pornesc compu si sa imi apara metoda mai nou cand inchid calculatorul?
  • Răspunsuri 8
  • zainea
    5
  • ionut20
Zile populare
cand apas change the way users log on or off imi apare ceva si zice " client services for netware has disabled the welcome screen and fast user switching.To restore these features, you must unistall client services for netware"
te duci in "network connections" da-i properties la placa ta de retea, si alaturi de internet protocol tcp/ip, client for micro ..., file saring, ar trebui sa ai si ceva legat de "Client for Netware/Novell", il debifezi si dupaia ii dai uninstall. Chestia asta ar trebui sa fie si in Add/Remove Programss. Dupa ce ai deziinstalat, computerul iti va cere un restart, iar dupa restart daca ecranul de log on e tot acelasi mergi in "start >> control panel >> user accounts >> change the way users log on and off >> bifezi "use the welcome screen" si "use fast user switching" >> apply options"Bafta
tocmai a intervenit o problema ,a intrat fratimiu pe calc si mia facut limited account nu mai sunt pe administrator si nu mai pot sa fac sai dai unistal la client services or netware si nici sa il trec inapoi useru pe administrator nu mai merge
daca nu ai decat un cont si acela este adimnul atunci nu ai fi primit mesajul cum ca nu ai voie sa dezinstalezi clientul netware ;)incearca la bootare sa apesi F8 si sa intri in safe mode ... inainte sa iti intre ar trebui sa te intrebe cu ce cont vrei sa intri ;)
