Asrock h55m-le
TIMIS STEFAN
Am un PC cu placa de baza Asrock h55m-le. care suporta 8Gb la ram. am 2 Memorii de 2Gb 1333mhz DDR 3 merge perfect. si am cumpărat 2 Memorii de 4gb DDR 3 1333mhz. leam montat înpreuna cele 2 Memorii și îl pornesc și îngheață nu pot intra nici Bios. am scos o Memorie și lam pornit cu una și pornește pana unde începe sa se încarce Windows-u și îngheață. Iam făcut setarI în BIOS dar nu merge. Iam făcut UPLOAD la Bios tot așa. Cu Memorile originale merge perfect. Va rugam frumos sa mă ajuți cu o sugestie
  • Răspunsuri 3
  • TIMIS STEFAN
  • gabiz_ro
  • nico_2010
Era ceva cu RAM density o problema la HM55 posibil si la H55 sa fie.
HM55 e limitat la chipuri de memorie 256Mx8bits,daca pui memorie cu chipuri de 512Mx8bits,ba o detecteaza ba nu si daca o detecteaza da tot felul de erori.
Pe pagina producatorului specifica
Citat
In order to maximize the system memory, please install 2GB/4GB memory module with 16 cells.
Deci memorie low density.
Low-density (top) and high-density (bottom) RAM modules compared. Both are 4 GB DDR3
Astea sunt de latop.
