circuit cap scara
dorinromeo
Buna ziua. Am montat zilele trecute un circuit cap scara dupa o schema simpla pe care o postez mai jos. Doar ca in loc de 1 bec am montat 2 in serie. Cablul gata tras prin perete are doar 3 fire, nu imi permite sa leg becurile in paralel. Am folosit 2 becuri led de 10W, dar nu lumineaza deloc. Am schimbat cu 2 becuri cu incandescenta de 70w, dar si acestea lumineaza foarte slab, abia lumineaza. Am montat 1 bec led si 1 bec cu incandescenta si becul led lumineaza normal iar becul cu incandescenta deloc. Am masurat tensiunea, este normala, alti consumatori nu am, ce as putea sa fac?
  • Răspunsuri 22
  • BRANCA
  • validae
  • Усилитель
  • dorinromeo
Dece este nevoie de legarea in serie a becurilor ?  E logic ca in serie sunt subalimentate .
Se poate complica si mai tare....
1=sunt trafuri 440V/220V , se poate lega invers ,= becurile merg normal .(dar ocupa loc )
2= faci rost de becuri americane de 110 V
3=se poate incerca la becurile LED ,regruparea legaturilor interioare intre grupele de leduri  ca sa mearga la 110V
Eventual pe unde au intrat cele 3 fire ,poate intra inca unul .Daca este spatiu , si nu sunt prea multe curbe si sanse de intepenire  , legi 2 fire noi de una veche pe care folosesti ca fir de tractiune.
PS = totdeauna e bine de pus un fir in plus ,rezerva sau pt orice eventualitate.....
Nu exista posibilitate sa trag un fir suplimentar. Acel cablu pe care sunt nevoit sa il folosesc este zidit, nu este tras prin tub sau copex, si are doar 3 fire. Dar revenind la ideea de becuri de  110V.  Oare ar functiona?  Teoretic doar, oricum nu am de unde sa cumpar becuri de 110V.
Si practic functioneaza .De altfel sunt unele becuri cu LED care asa sunt facute ca merg de la 110 la 220V ,trebuie doar puse 2 identice in serie .
La o cautare cu bunul prieten Google sunt o gramada de becuri de 110V in comert...
http://www.drager-med-service.ro/web/product-details/id/10/
https://www.joom.com/ro/best/bec-110v
https://www.joom.com/ro/products/5dbe68a68b451301015c49e3
 Ar functiona.Banui ca becurile sunt distantate ca altfel nu era nicio problema sa le pui in paralel.
 Pe structura actuala ai putea improviza becuri led "casnice",calculate la 110v.
 Vad ca a postat usilitel.Cam aceiasi idee.
Editat de BRANCA
Dar să pui două becuri cu led înseriate nu te-ai gândit ? Că astea funcţionează decent şi la tensiune înjumătăţită....măcar unele.Ideea e că cele două trebuie să fie de acelaşi tip.Şi cum spunea cineva mai sus, se găsesc şi pentru 110V...
Editat de validae
Am incercat cu 2 becuri led inseriate dar acestea nu s-au aprins deloc. Becurile sunt montate deasupra intrerupatoarelor la 15-20 cm la distanta de aprox 10 metri intre ele. Sa pot trage un fir suplimentar ar insemna sa dau jos tencuiala de pe casa, sa sap un traseu in caramida si apoi sa repar. Voi cauta azi becuri de 110 pe la depozitele de electrice
La 25.11.2020 la 10:53, dorinromeo a spus:
Nu înțeleg de ce nu poți.
Din dulia becului inițial mai tragi 2 fire ptr. cel de-al II-lea bec și-l legi paralel:
Păi firele alea el le vrea ascunse, nu atârnate pe perete.....aia e beleaua.Şi nu vrea să spargă iar tencuiala pentru asta.Se pot ascunde şi printr-un ,,patcablu,, subţire, lipit de perete, dar....depinde unde e peretele ăla, că nu ,,dă bine,, o astfel de improvizaţie oriunde.
Cum la fiecare bec merg 2 fire  ,nu inteleg dece nu se poate lega in paralel......
Doar unele becuri LED merg legate in serie ,cele pe care producatorul specifica 110-220V.
